Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
силовой трансформатор мотал на Epcos R 63*38*25 N87. Кольцо сломано пополам.
Первичная обмотка (провод 2.2) 33 витка, вторичка12 витков 16 мм2 проводом ПВ3 (ПуГВ) в термоусадке
http://radikal.ru/fp...19814b5d62372ef
http://radikal.ru/fp/04d16d829ebf44f28b0e3ea7102d060f
перепроверьте фазировку обмоток, если следовать логике намотки как на фото-то концы первички попутаны. Плата такая?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Даже если и перепутаны концы первички, сгорать ничего не должно на хх. У меня была попутана фазировка, и напряжение на выходе было. И я в спешке, не проверив осцилки на выходе, проверил на электроде с приходом великого композитора. В итоге провалялся у меня годик в сарае аппарат, пока не решил его довести до ума на прошлой неделе.
плата такая!
теперь если попутана фазировка и поменять местами концы первички не хватит.
Добавляю еще картинку с другого ракурса
http://radikal.ru/fp/4805dc4ade844c7dbd50513d05142f4b
А что, религия не позволяет концы нарастить? Или раз обрезан-то навсегда? :D
Для надежности можно бандаж сделать из тонкого проводка. А фазировка таки попутана.
На затворах нормальные.
Олег разобрался таки все дело в конструктиве TL нельзя лепит прямо к трансу 2 сантиметра и все в порядке правда теперь не знаю как все уместить))(знал конечно об этом но думал пронесет с UC3845 такого не было)) тонкая штука этот конструктив все таки!) а варит действительно мягко ! просто хотел попробовать на TL ченит слепить ))
Спасибо за помощь всем удачи!)
Перенес датчик температуры в другое место на радиаторе диодов и не пришлось не чего менять в конструктиве аппарат прекрасно заработал даже TL-ка себя прекрасно чувствует рядом с трансом ) может есть смысл пускать провода в экране ? кто что думает по поводу борьбы с наводками если конструктив не очень удачный?
Изменено пользователем RUN1
Фонит не совсем правильное слово, торец дросселя при протекании большого тока превращается в мощный электромагнит, дальше выводы делайте сами.
Подскажите пожалуйста на каких из этих трех сердечниках и каркасах можно намотать трансформатор для управы я первый раз импульсный б/пит делаю и конденсатор который на 15мк 450в можно заменить на 10мк 400в или на 22мк 400в ? на 15нету. СПАСИБО
УПРАВА.rar
Изменено пользователем Djen55
Маленький трансик я сломал видно мало покипятил , вот размеры по больше в lay нарисовал и еще один разобрал у него зазор на среднем керне 1 мм и пониже 1 мм а так все размеры такие же,TNY264.
размеры сердечника.rar
