Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Намотал трансформатор для управы включил напряжения +21,5 21,7 11,5 витки 26,26,13в-в (первичка 105в-в) под все 3 керна положил прокладки 0,2мм,так пойдет или перематывать? на плате при измерении был только пик и 494 поработала минут 5 TNY теплая, и еще реле не включатся может прошивку коряво залил завтра другой пик попробую (проша на 160А)
Сделайте напряжение основное 12в, для этого нужно немного увеличить сопротивление R38, тогда напряжения питания драйверов тоже поднимутся.Зазор нужно уменьшить вдвое, померить инд. первички я так понял нечем?
другой пик зашил реле включилось ,R38 заменил с 470ом до 1к стало 22.5 , 22.9 , 12.1в , TNY264 стала греться после 2-х минут палец не терпит.
TLP250 тоже теплые не сильно они вроде я посмотрел на 15в.а hcpl3120 18в.
Изменено пользователем Djen55
Плохо что нет чем измерить индуктивность, если с прошлым зазором было лучше по теплу, то может стоит его вернуть назад.Оптика теплая и должна быть.
Изменено пользователем oleg1ma
Да вроде и вил и плел )) мат плата,налепил от души ))
А можно взглянуть с других ракурсов??
А почему нет) Ну как слепил так слепил)) ручку надо еще какуюнить гламурную ))
Изменено пользователем RUN1
Замечательно!. Жаль ветродуй внутрь не убрался, погибнет он. :)
Если аппаратом не будут пользоваться разные мудаки, после выпитых 200гр., то ничего не случится, у меня точно так же пропеллер торчит уже больше 2х лет и еще не сломался
oleg1ma можно вас попросить пожалуйста пересчитать вот для этого сердечника вроде EEL-16 , старый начал разбирать чтобы добавить зазор и сломал больше EEl-19 нет, а 16 еще штуки 4 лежат спасибо. Размеры в архиве.
2 размеры сердечника.rar
Попробуйте вместо P6KE200, поставить RC цепочку 1000пф+ 100кОм 0.5Вт. Если нагрев не уменьшится, будем перематывать тр-тор подругому.
