Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Впаяйте правильно цепочку BYV26C и P6KE200А согласно схеме и печати.И еще проверьте, сколько кушает ваше реле силовое.
Изменено пользователем oleg1ma
Мужики кто подскажет с проца со 2 ноги на оптрон (управления реле) сколько вольт должно выходить ?
Изменено пользователем RUN1
Логическая единица-то есть больше 3 вольт но меньше напряжения питания. Примерно 4,2-4,5 вольт, зависит от кренки
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Oleg1ma спасибо за подсказку, питатель заработал. Намотал прививку СТ, кольцо 63*38*25 эпкос
Провод 2,5 по лаку. Кольцо ломаное, зазор чек, 33 витка,индуктивность 540мкгн.
По моему мало , может с зазором накосячил?
Прошу прощения , первичку
В 15.03.2013 в 20:25, KT117 сказал:
Предлагаю широкой публике обратить внимание на такой простой в повторении сварочный инвертор -косой мост.
Автор схемы -Руслан Липин. http://leeon23.narod2.ru/
Схема обкатана на форуме http://www.electrik.org. Платы, фото, изменения в схеме сделаны участником форума oleg1ma, с его согласия здесь все и выкладываю.
Фото аппарата Олега.
А так же файлы со схемой, печатками и прошивками процессора.
От себя добавлю-сделал 5 таких аппаратов, повторяемость 100%
Олег oleg1ma так же готов отвечать здесь на корректные вопросы :)
Админы-с первой страницы исчез архив со схемой, печатками.
Просьба-восстановить, люди пишут-спрашивают, куда все исчезло
Lipin_korpus.zip
Lipin.zip
Изменено пользователем KT117
Всем привет!
Пришли снова транзисторы на ключи, опять сомнительного происхождения.
Измерил Емкость: затвор - коллектор 2074pF ; затвор - эмиттер 4471pF.У всех почти одинаково.
   Попробовать поставить такие, или сразу выкинуть ?IMG_20161117_120528_1.jpgIMG_20161117_120350_1.jpgIMG_20161117_114020_1.jpgIMG_20161117_114522_1.jpgIMG_20161117_114552_1.jpg
Фото:
5 часов назад, 444vitali сказал:
Ну что же мене опять не повезло :unsure:.
444vitali мне тоже пришли ключики ,правда морда лица точь в точь как на картинке у продавца но вот емкость затвора отличается от даташита,  2900 даташит пришли 4200 ну не чего работают ну а сколько проработают тут уж не кто не знает )) так что пробуй, выкинуть всегда успеется ))
В 03.11.2016 в 12:13, Serega30 сказал:
и -300 в на выходе инвертора Вас, конечно, не остановило :lol2:
Все же остановило) экстрима и так хватает я думаю в этой жизни ))) Короче поборол я могучий ТГР, сделал все по человечески )))) !
Олег скиньте ссылочку на транзюки и диоды.Уменя такая-же хрень с транзисторами с али-по даташиту не сходится,две пары ушли в мир иной.
Всем привет!
НУ вот поставил новые ключики с Али экс. Разогнал с шунтом до 100А , потеплели радиаторы диодов - радиаторы ключей холодные на ощупь.
Далее разогнал кратковременно до 150А ,радиаторы ключей не греются. Подключил винт охлаждения только разогнал до 100А и БаХ.
В этот раз  одно плечо целое , а второе, ключи на коротко и диод который БаХ сделал
Эти диоды тоже с Али экс!!!
Это так близко ноги диода были запаяны? Может перегрев при пайке был. Тогда недолгая жисть прибора обеспечена.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  Показать содержимое
4 часа назад, 444vitali сказал:
Зачем было так нахерачивать припой??? Выводы такие длинные тоже не нужно оставлять.
Проблема не в Али... у меня такие же диоды работаю и не бахают
У диода ножки слишком слабенькие, когда загибаешь , лопаются на изгибе. Длина, пока на настройке , перепайке, не обрезал.
Изменено пользователем 444vitali
обжечь или всунуть в жидкость для снятия старой краски, потом в азотную кислоту, промыть водой и облудить.Или сразу подумать и применить провод для заземления  такой
