Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 07.07.2017 в 16:50, UVV сказал:
это распылённое железо для дросселя подойдёт. Зачем зазор?
У меня на таком же кольце...вернее на его половине намотан выходной дроссель. Мотал проводом диаметром 1,5 мм вшестеро 36 витков (индуктивность уже не вспомню...где-то записывал). Рассчитан на 120 А. Нормально работает. Без зазора.
Изменено пользователем romuald
Ситуация: попал в руки многожильный кабель с лужеными жилами. Диаметр по виниловой изоляции - 7 мм, диаметр токоведущей жилы - 6 мм, была еще и тканевая оплетка. Количество жил - 134. Диаметр одной жилы по лужению - 0,4 мм, по меди, предположительно - 0,35 мм. т.к. измерял штангелем, микрометра подходящего не имею. По формуле 0,785 х  на квадрат диаметра получилось общее сечение по лужению 16,8304 мм, по меди 12,885775 мм. квадратных. Вопрос к уважаемому Олегу: как в этом случае считать ( по меди или лужению? )  и  какое сечение ( сколько жил ) оставить для выходного тока 140 ( с небольшим запасом ) ампер ? Заранее благодарен за ответ!
Всем привет. Все хотел проверить аппарат при пониженной сети.  Тут знакомый жалуется на Ресанту 190, не может она у него варить при плохой сети. Провели с ним сппаринг  Ресанта190 против Липина. В итоге отставил в сторонку свой аппарат и доварил моим. Да и ещё подключено было через удлинитель 50метров.
14 часа назад, oleg1ma сказал:
Почитайте внимательно и сделайте правильные выводы.
__________________________________.doc
Спасибо большое., добрый человек. Вообще об Олеге впечатление, это директор интернета, до не спроси, вот ссылочка, толи мундштук к полуавтомату медный старого типа, или где алюм профиль взять или диоды подешевле, все под рукой, и без заморочек мол "вас что в гугле забанили".в общем на современном сленге: респект и уважуха.
Ну вот, сегодня и меня посетил композитор.На холостом ходу аппарат показал 123 вольта( без всяких там резисторов и кондеров на выходе), что немало удивило но почему-то и не насторожило!, думал у мультика глюки. На балласте догнал до 100 ампер, подержал секунд 10, потом сбросил до 20 и выключил. Транзисторные радиаторы оказались хорошо прогретыми несмотря на свой собственный куллер!При повторном включении и подходе к 120 амперам пришел композитор.При детальном осмотре оказалось что выходы драйверов включены на выворот, т.е. работа ключей получилась дольше паузы. Вывод: если на холостом ходу на выходе напруга более 70-75 вольт-смотрим правильность подключения драйверов!!! ( Что в "Дешевом", что в аппарате с проциком)
Приветствую всех кто собирал дежурку на Tny 268й вопрос только у меня одного<_< перегревается 268я после всех проверок и сдачи в работу аппарата   начинает перезапускаться от нагрева в работе после недель двух-трех эксплуатации:o .
Решаю эту проблему припаивая на ножки микросхемы лепестков для доп. охлажденияB)  проверяю в течение часа  под нагрузкой 50-80 ампер на балласте нихром погруженный в воду пока не выкипит до спирали .;)
Аппарат малыш -корпус габаритами АТХ блока питания куллер как на вдув так и на оборот пока свежая микросхема 268я работает без глюков .
Способ два избавления от такой странности установка куллера послабее в потреблении но это как-то  ущербно :wacko:.
Мелко трансформаторы разные программа расчета одна ,основные потребители одинаковые по 12 вольт .
Только что, KT117 сказал:
 осцилки смотреть
С осцилами все в норме,сфотать нет возможности.50 кГц 29\10 вит. Р-4 R63/ Все как всегда, третий десяток апаратов делаю (этот 27 по счету).
К стати как-то в теме промелькнул разговор за колечко 125/80/15 2000НН., мол феррит не силовой,толку не будет и т.д.
Вот фотосы, правда СТ пришлось прилепить с другой стороны платы, а так аппарат уже почти 2 года работает у профи сварного( в октябре будет 2 года) и без нареканий596514808e93e_009.jpg.1ef838ce79679cbe36d0b65561e862bf.jpg
46 минут назад, gmotors сказал:
Приветствую всех кто собирал дежурку на Tny 268й вопрос только у меня одного<_< перегревается 268я.
"Дешевые" давно не делал, в основном с проциком на 160 ампер, иногда на 200-под заказ. Так вот,помимо мозгов питается реле и 2 куллера один на радиаторах транзисторов (обязательный)и корпусной.Куллера потребляют 200-300 ма.Пользую 268Р ни разу перегрева не наблюдал, пару раз попались глючные. Может проблема в расчетах транса?. Я использую ЕЕ-19 ( от старых комповых БП ) и EF-25/P-4.
Изменено пользователем TigraDanser
2 часа назад, TigraDanser сказал:
И на старуху бывает проруха.
Раз осцилки-как всегда, значит детальки не как всегда, перемаркер попался
2 часа назад, gmotors сказал:
Тнинька-это дежурка, и перегреваться может только от превышения потребителями тока.. Может кулер сильно токовый стоит,тогда стоит поставить кулер на 220В. А к работе под нагрузкой выхода-никакого отношения не имеет. Смотрите-что подключено к дежурному питанию по току и качество трансформатора дежурки.
Или ставьте более мощные микросхемы , например Tny278
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
17 часов назад, KT117 сказал:
Как и писал перепутал выходы драйверов. А IGBT  4PC50W праливные но правда с разных партий. Запустил,погонял на балласте, завтра займусь корпусом.
В 12.07.2017 в 17:32, TigraDanser сказал:
ну так и я писал-осцилки нужно правильно смотреть. Как ни крути-но лучше один раз увидеть-чем сто раз прослушать слово халява! :D
:D  Как говорил Великий Ходжа Насредин-Можно сто раз сказать слово "Халва" -но от этого слаще не станет!
( То есть-сколько не говори, а ничего не изменится)
(Можно сто раз сказать-халява, но в кармане не прибавится)
(Можно слушать много-но лучше один раз увидеть)
Такое обьяснение ваших действий подойдет? :D
17 минут назад, TigraDanser сказал:
А халява тут каким боком?
А вот потратили бы Вы время, немного денег на оплату электроэнергии, включили свой осцилоскоп-и посмотрели бы сигналы на затворах, а потом бы и на коллекторах транзисторов-и не посетил бы Вас всемогущий Бах! Как то так :D
Хотя..... Бах он всех любит.... В самых неожиданных местах......
Согласен с Вами, но как я уже писал дело шло на "автомате", плюс разъемы применил другие ( WH-2 )закончились вот и результат. А в общем конечно невнимательность. За конструктивную критику спасибо.:acute:
Да ладно! Со всеми бывает! Просто вы подали информацию в особом ключе-мол, 26 раз не было, а тут вдруг настало! :D
В 11.07.2017 в 16:31, TigraDanser сказал:
В 11.07.2017 в 21:11, TigraDanser сказал:
Ребята!  Хорошо помню, что информация о том, какой сердечник нужен для питателя дежурки, в теме была! Ткните носом, не могу найти... То, что EF20 х 10 х 6 без зазора, понятно. Интересует материал ( №87 , РС40, Р4, 3С90 ) и минимальная проницаемость. Все, что нарыл у себя в запасах, оказалось с низкой проницаемостью. Проверял по МЮ калькулятору с намоткой пробных 20-ти витков, распределяя равномерно по каркасу. И сколько ног должно быть у каркаса, для полного совпадения с печаткой с 1-ой странички ?
Количество ног, с одой стороны 6  другой 8, обзывается у Терейковского:"каркас EF20 гор 1/14".Все вами перечисленные материалы подойдут для изготовления тр-тора.
Большущее спасибо !  А спрашиваю потому, что  хочу иметь питатель , который, при данной конфигурации, будет обладать максимальной нагрузочной способностью  и  отсутствием " бонусов" , типа  хлопающего в такт с просадкой  реле. Если кому интересно , реле - JQX - 15F (T90) , обмотка сопротивлением 680 Ом. Питание обмотки - 24в . Коммутируемый ток - до 40 ампер. Еще раз спасибо!
Мощность релюшки небольшая, 0.85Вт, даже с самой маломощной из этой серии TNY264 все прекрасно будет работать при напряжении 60-360 вольт постоянки на банках
Изменено пользователем oleg1ma
