Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Зажимать для себя любимого нельзя,  у меня просто остаются много кишков с аппаратов, которые я переделываю, вот и пытаюсь их применять.
А так тоже всегда подкупаю для работы материал, иногда попадаются недорого, вот эти 64 колечки  взял за 15$ всего
Изменено пользователем oleg1ma
Альсифер, "распыленка" времен СССР, нихрена ведь делать не могли, во оно как, Мю-образные.
С "войны" тезка с  Украины.
Изменено пользователем olegators68
Посмотрев на такую " изобиль " , точно не заснуть сегодня ! Хорошие цацки ! В старые времена валялось под ногами , лень было поднять ! Думали , это продлится вечно ... Ан нет ! Ничто не вечно под луной !
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Олег,а вы не могли бы посмотреть на дроссель,намотанный шинкой,что там за сердечник, очень похоже,на бочёнки от фильтров кабелей,у меня таких бочёнков накопилось,думаю может так же применить,если это они,проверить можно тестером,если с фильтров то сопротивление феррита будет больше 20 мегаом.
Стоят бочёночки наподобие ферита, общая длинна 80/18/10мм  состоит из трех частей,12витков готовый дросель если смотрели я поставил в AVT ,  там длинный не нужен и противопоказан
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
Стоят бочёночки
Спасибо,попробую сделать подобный. Ещё есть идея раздробить оски с мониторов,пресонуть в форме кольца и клеем пропитать,интересно даже просто,что за дроссель на таком самопальном колечке выйдет), на электриках видел поделки великого Гонзы), так он умудрялся силовой трансформатор на Оске намотать,я просто в шоке,от увиденного))).
Найти то не долго, вот на Али 57.2*35.6*14.0 за 2шт просят 13,5 долларов,так я лучше у Сергея куплю и быстрей и без обмана,но думаю пока железо есть буду его юзать,при наших зарплатах, нужно быть изобретательным,а не китайцев спонсировать)
что-бы найти хорошую цену - недолго не получится , и не на Али,  вот быстро и то дешевле https://szcff.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.56e1cdaaXatZiD
ЧП Карпенко предлагает альсифер  К75х46х16,8 марки МВЧ 32 А. Только в Россию вряд - ли перешлют ! И минимальная сумма заказа - 300 гр. , а товар продают недорого !
Изменено пользователем Дед59
51 минуту назад, TigraDanser сказал:
У Терейковского 2 полукольца альсифера около 2 долларов.
это в прайсе, в реалии я брал до 100грн комплект, 64-е., а 75-е еще дороже позвони и узнай,
2 часа назад, Дед59 сказал:
А может , из Россоши проще приехать в Харьков
Раньше ездил в хорьков,и на запад,у меня там родни очень много,а сейчас час мать ездила сама по приглашению,мне тоже нужно приглашение чтобы в Украину въехать,да и на таможне могут докопаться). А вообще ребята,я не производством занимаюсь,а так себе,брату,свату и из спортивного интереса,так что не имеет смысла куда-то ездить) .А к родне хочется съездить!
Ничего , браток ! Придет время , съездишь еще к своим родственникам ! Все наладится ! Только не быстро все это ..... Я думаю , ты все понимаешь .
24 минуты назад, KRAB сказал:
две большие разницы
Извиняюсь KRAB,это Гугл пишет,неуследиш).
22 минуты назад, Дед59 сказал:
Всё понимаю, думаю всё будет хорошо! Очень люблю вас братья украинцев! Посмотрите на форумах вас сколько,люди умные и с руками!
50 минут назад, TigraDanser сказал:
У Карпенко по 47 грн.половинка 75.
берите пока дешево, правда проницаемость ниже плинтуса, но это вы с лихвой компенсируете количеством витков:)
Вопрос к ТSL !  Вы упомянули конденсатор , которым можно " в широких пределах " изменять ВАХ в АВТ . Можно поподробнее - какой конденсатор , как влияет , какая зависимость и т.д. Если можно , то и ссылочку , где почитать ! Заранее благодарен !
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
