Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
33 минуты назад, Юрий Донбасс сказал:
подскажите где глядеть косяк?
проверьте дежурку .один раз был точно такой звук.причина было в дежурке.не было слышно свист, но сварочник свистел точно так.если можете дайте питание с другова дежурки.
Вот доп плата антистик, работает, покрайне мере электрод не липнет и напряжение сбрасывает. Но чувствительность большая. Недает зажечь дугу. Как задержку реализовать? Что заменить?
Олег спасибо что откликнулись! Сменил на 10мкф, толку мало. Дуга пытается зажечься и стик гасит. Опыт сварки есть немалый. Грешить что разучился запаливать электрод смешно. Без платы стик аппарат варит и регулируется. Почитал еще форум, советовали резистор зацепить в разрыв цепи от платы и выходному +. Поднял резистор от 390 Ом до 1.5кОм - не работает как должно
Светодиод заменил перемычкой. Писали ранее чтоб убрал его
скорее всего у вас уменьшается заполнение при подсоединении платы,  смотреть осликом, или нахомутали с детали, вам там виднее, что ставили и какие номиналы.Когда я собираю все работает и никаких танцев с бубном не бывает.Проверить нужно на баласте какой ток максимальный  выдает аппарат с платкой и без нее.
при 5% даже дипломированный сварной не поварит:), ищите косяки свои, выпаяйте тр-торы и по отдельности проверьте сон и залип
Изменено пользователем oleg1ma
Олег, у меня есть инвертор Патон дс 160, на нем дуга не так мягко поджегается как на этом. Сему вина большее выходное напряжение? На Патоне 85в на этом 102в, хотя ток расчетный транса меньше. Электроды уонни 13/55 они капризные на инверторах.
Стационар варит 13/55 электродами привосходно, тяжеловат правдо. Зато алюминий ему подсилу)))
Вобщем заменил полевик, сразу дуга начала зажигаться. Подключил мульт на затворы и на замыкание замерял закрытие ключей. 1.7% получается. А сон замерил через 32сек и заполнение 5% на ключах
Если резистор оптрона с 470 Ом в меньшую сторону заменить. Заполнение пологаю должно уменьшится еще. Верно? И коректировка тока резистором с 15 вывода tl494 думаю на многооборотистый сменить. Щас на 470 Ом установлен. На малых токах заметно что чуток больше выставленного на табло.
Спасибо :)R9 по схеме уменьшен до 485 Ом, гдето на ютубе высмотрел про закрывание ключей при срабатывании тепловой защиты. Протестил отдельно управу на сброс генерации. Где еще можно подкоректировать?
17.05.2020 в 22:40, Юрий Донбасс сказал:
Олег, полевик был дохлый, сток - исток 62 Ом. Заменю и отпишусь
Насколько помню, страниц 10-20 назад вам давали алгоритм работы этой примочки.  Вот бы сразу всё изучили и меньше вопросов было, а знаний прибавилось
21 час назад, Юрий Донбасс сказал:
Смотрите не ютуб-а даташит на микросхему.
Минимум напряжения для закрытия порта-логический 0, а для открытия логическая 1
Вот и смотрите напряжения на ножках микросхемы, а не ютуб   https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=pQW0RAggHdBDGZrfP%2F718Q50Tlt7InVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RhdGljLmNoaXBkaXAucnUvbGliLzIwNC9ET0MwMDAyMDQ0MDEucGRmIiwidGl0bGUiOiJET0MwMDAyMDQ0MDEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU4OTkxNzkzNDQ4NCwieXUiOiIzNDIwNzc5MzMxNTg3Mjc5NDI0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9ZW4mdG09MTU4OTkxNzkwOCZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ET0MwMDAyMDQ0MDEucGRmJnRleHQ9dGw0OTQmdXJsPWh0dHBzJTNBLy9zdGF0aWMuY2hpcGRpcC5ydS9saWIvMjA0L0RPQzAwMDIwNDQwMS5wZGYmbHI9MTAzMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTc5MDM0ZWY5MzE5NDk0ZTE2OGFlMGQ3NDg3YzJmZTUwJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=en
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Олег, поборол закрытие ключей в режиме сон. Уменьшил резистор на питании диода оптопары с 3.3к до 2.7к в плате стик-сон. Емкость набрал на 1мин - 140мкф. На выходе через заданное время сбрасывается к 12в дежурки
Подскажите, транзисторы FGH40T100SMD подойдут в данный инвертор Липина, на частоты 35-50кГц? Время восстановления диода (25°С/tmax)60 / 256 нс
17 минут назад, Serg247 сказал:
Охладители тяжелее тэж понадобятся.
А какие посоветуйте ключи? И оптимальную частоту?! И с запасом на токи сварки в 150А. Сердечник е65. Тестовый вариант собрал на двух кольцах 42/26/13  с разломом и чек в зазор, частота 55кГц и ток расчетный 100А, ключи fph40n60
Изменено пользователем Юрий Донбасс
