Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
я не приводил никаких расчётов. программы старичка я не пользую. это ходунки для персонажей с ограничеными ментальными возможностями. я пока в состоянии простейшии арифметические операции типа "2+2=4" выполнить самостоятельно и при помощи китайского калькулятра. инвертор с таким трансформатором будет приблизительно одинаково работать что на 60кГц, что на 70 и даже на 75 мои ключи позволяют. что там как у других мну мало колышет...
слабоумие и отвага
17 часов назад, OlegOleg сказал:
Пишите в личку-дам советы по применению  в ПА№3 с управой скифа :)
Здравствуйте,а что это за ПА№3? можно на него схему посмотреть?
В небольших пределах не нужно, работать будет. А зачем вам поднимать частоту? Сигнал нормальный,-можно еще ниже опустить,запас есть большой, выше писались.
Что бы не мучить сомнения гляньте на другие схемы сварочников по топологии косой мост разных авторов и на разные частоты. От народного бармалея до Кольта.
Когда ключи были слабы и работали хорошо  на частотах до 40кгц-все строили схемы на эти частоты. Сейчас ключи могут работать и на 75кгц-тут уже другие требования.
То же отношение и к проводу. Вначале все боялись скин-эфекта и мотали Ст литцендратами, косичками, шинным жгутиком. Потом постепенно перешли на монолит и теперь редко где в промышленном китайце встретишь ст мотанный не монолитом или шинкой а скруткой литцендратом. :)
22 минуты назад, OlegOleg сказал:
все понял просто вот что у меня на другой частоте получилось, но очень начинают греться снаберные резисторы
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
Хотите на 50кгц? Смотрите схему Юрия на атмега8, выше давал
я прошу вашего совета ))) полностью вам доверяю , опыта в сваркостроения нет
Здравствуйте собрал ширина по схеме дешёвого с тгр правильная ли осциллограмма с вторички тгр и на стоке раскачивающего тгр полевика
1 Фото вторичка щуп на начало обмотки
2стокIMG_20240222_231901_899.thumb.jpg.7261bc31ae90a9d51f5852d3c2764186.jpgIMG_20240222_231546_165.thumb.jpg.cdff3f806ab6485a62dfa292f8e848ef.jpg
35 минут назад, Radiolub497 сказал:
Знакипрепинанияестьнеткакнанихпосмотреть!?
Перечитал сам не понял свою писанину,на скорую руку написал
Суть то в чем,почему такой резкий загиб на этапе размагничивания,подскажите как правильно рассчитать тгр на косой мост,в схеме был указан e25 но за неимением поставил ei28,пробовал считать в программе старичка в приложении форвард ,она выдала 12 витков при частоте 39 кгц
ТГР, также как и силовой трансформатор в косо считается просто. Вам должно быть интересно напряжение питания ТГР, также вы должны знать длительность импульса с выхода ШИМ. Нужно измерить или посмотреть в даташит сечение среднего керна сердечника ТГР, также для расчёта нужно знать индукцию насыщения вашего сердечника. Чтобы не ошибиться с индукцией насыщения именно для ТГР, берите 0,23Т. Теперь берём все эти данные и ставим их в формулу :
W-это ваши витки первички ТГР.
U-это напряжение питания на ТГР.
t - это длительность импульса с выхода ШИМ в микросекундах.
S-сечение среднего керна вашего сердечника.
В-это индукция насыщения, выше я указал что для ТГР берём её 0,23Т
Вот и весь расчёт ТГР.
Для снятия осциллограмм с ТГР нужно на выходе его сделать драйвер и вместо силовых ключей подключить конденсаторы, я рекомендую ёмкость по 10н вместо каждого ключа. Вот с этих кондёров и нужно смотреть осцилы.
Изменено пользователем МПВ
 МПВ, а вы просто можите сказать какие значения тока и напряжения забить в прогу старичка для прямохода для тгр, а то местные светилы тоже все отстреливались формулами? Спасибо.
Если бы я знал, не стал бы спрашивать. Для престижа перематывал на глаз.Без расчета, поглядел осцилки _ устроила . На том и закончил. А здесь делаю на оптодраверах, тк не понял как считать тгр.
40 минут назад, karpyxa сказал:
А что остается местным светилам делать? только отстреливаться.
Экстрасенсов тут давно нет и не известно что вы там напаяли, наваяли, намотали, какие у вас напряжения, какие витки, какой провод.
Вам дали формулу-подставьте данные и все получите. О пару страниц назад я давал ссылку по расчетам ТГР-почитали?
Если посмотреть схему дешового на тгр поступает 16в, вот и считаем.Сердечник должен быть без зазора, сечение 72кв.мм
Считаем для частоты 40кгц, Кзап=45%
Подставить в верхнюю формулу и смотрим ответ.
https://imageup.ru/img246/4745361/2024-02-22_191601.png
Расшифрую-N1=10  -это витки первички. Вторички мотаем на напряжение нужное на входе драйверов. Или 1:1 или больше
Ну а что вы в реальности сотворили-только вы и знаете.
Изменено пользователем OlegOleg
Я целый пост расписываю какие данные подставить и где их взять, что не понятного?
Осталось измерить длительность импульса на выходе ШИМ для полного счастья, иначе результата не будет.
В мою формулу нужно всего три штуки данных!
30 минут назад, karpyxa сказал:
Это не престиж. А престижидитаторство.
А как вы узнаете что осцилка вас устраивает?
3 часа назад, Radiolub497 сказал:
Почитайте на страничке 342  файлик пупкин -там подробно показана осцилка с тгр и описана работа
Вот еще по настройке косого
Косой_настройка.pdf
Спасибо всем кто просвятил за прямоход, впервые взялся за них именно за однотактники ,читал по ним литературу статьи,начинал с полумостов там тгр как по мне проще мотается,кстати МПВ вы расчет в Экселе ведёте?
МПВ, вот по вашей формуле-12в*6.1мкс\60мм2*0.23=5.3витка.
12в питание тгр.
частота 68кгц заполнение 0.42.
кольцо 20х10х6 -2 шт. площадь сечения 60мм2.Правильно?
5.3витка?
https://imageup.ru/img79/4745473/2024-02-22_203931.png
С математикой трудно спорить
Что по калькулятору считать.
Что тут  , что  тут
Для страховки добавьте виток-другой и смотрите осцилки
