Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
подключил аппарат в сеть через лампочку 300 ватт. Все нормально. Решил нихромовой спиралью нагрузить выход примерно на 4 ампера. При этом лампочка на входе немного светилась. Силовой трансформатор как мне показалось стал чуть чуть теплым. Это нормально? Можно пробовать на замыкание аппарат или еще какие то тесты желательно провести?
трансформатор и на холостом ходе теплеет.Если вы нагрузили и показал на спирали 4ампера, то и при коротком должно быть столько же или почти столько же. Ключевой момент правильная фазировка сигнала с шунта. Минус 12вольт дожен быть соединен с минусом выходной клеммы.Регулятор тока выведен в минимум .Есть ли у вас подстроечник сигнала с шунта - по сопротивлению должен выведен тоже в минимум.
С лампой 300 вт на баласте и кз показал 8ампер - лампа загорелась довольно ярко.
Изменено пользователем karpyxa
Только что испытывал с лампой 300 ватт. Сначало нагружал на проволоку из нихрома, а потом даже пробовал на короткое замыкание. Дуга шипит и уже видно что это сварка. Единственное что смущает это то что ширина импульсов не регулируется. Тоесть обратная связь не работает. Или это я что то опять не понимаю? Смотрел осциллограммы на затворах
Регулировка идет через компаратор -те качели вкл-выкл, вкл- выкл. А если не работала бы обратная связь ток стремился бы к максимальному и ограничился бы лампой на входе , которая бы вспыхнула. Проверить работу обратной связи можно по току ( если есть амперметр). Подключили нагрузку посмотрели ток , в параллель еще такую же нагрузку ток должен остаться на том же уровне.
1 час назад, benus сказал:
Не стоит с лампой варить. Лампа только для предварительных проверок работоспособности и правильного монтажа, защита от косяков. После проверок все работы проводятся без лампы-проверка на балласте, проверка регулировка тока, настройка пределов регулировки тока.
запускаете аппарат, задатчик тока на минимум. На выход подключате амперметр с шунтом на 200А и последовательно нагрузку 0,15 Ом 200А. На минимуме задатчика ток будет около 20А. Начинаем поднимать задатчиком ток-на амперметре смотрим соответствие цыферкам, на макималке слушаем как ведет себя аппарат. Минутку погоняли-выключили, проверили нагрев радиаторов, трансформатора. Если есть расхождения-подобрали резистор 510 Ом с обратной связи. . После настроек-можно проверить на электродах, начиная с малого тока.
При первом включении сопротивление нагрузки должно быть от 0,5 до 1 Ома.
Если вы хотите 0,15 Ом, то, при неисправности обратной связи ток будет более 250 ампер!!! И ограничиватся будет общим сопротивлением всей цепи от подстанции до нагрузки.
Если нагрузка 1 Ом, то максимальный ток будет около 50 ампер, даже если обратная связь не исправна.
Изменено пользователем МПВ
Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер.
Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные.
Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
Изменено пользователем shaxel
3 часа назад, shaxel сказал:
Так 1 мм кв. и 6-7 ампер и так будут греть, а тем более провод относительно плотно смотан в катушку. Охлаждение ухудшилось, плюс взаимовлияние витков... Ну и скин эффект, естественно, на 800 кГц ощутим.
6 часов назад, shaxel сказал:
Ну-вы и сравнили.
Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить.
На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2
А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц?
Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
Изменено пользователем OlegOleg
Пардон, шутка не удалась.
А я грешным делом думал этот эффект сдувается нормальным вентилятором. Китайцы забили на него, а нам то что молодым мучиться?
Да применяйте их, никто не может запретить . Только применяйте с полным пониманием и расчетами. А еще лучше-сделайте СТ , проверьте его неа скин-эффект, выложите результаты -и докажите всем неверующим-что в этом сварочнике просто жизненно необходимо учитывать этот эффект. А иначе будет БАХ на левых транзисторах. Вот их ставить просто обязательно необходимо :)
Убрал лампу,соорудил шунт из мусора, откалибровал. Дал нагрузку 5 ом и все шло хорошо. Но при следующем включении как в тот раз бахнул резистор плавного пуска, транзисторы все на коротком. Получается что аппарат умер при выключении? Кстати ток не регулировался
Тяжолый случай. Не факт что они сгорели при выключении. У меня левак 100% не сгорает при включении и выключении. Но у меня транзисторы скорее всего мосфеты. Как поведут ИЖИ не знаю - придут в апреле.Как вариант попробывать мощные мосфеты. Мосфеты более шустрые.
А что у вас за транзисторы? Завтра посмотрю что произходит с сигналом при включении и выключении.
У вас предохранитель предусмотрен между электролитами и транзисторами? Он сгорает?
Спасибо! Предохранителя не было. Не догадался поставить. Транзисторы были 40n60fl. Достал из дохлого сварочника но они были исправны.
46 минут назад, karpyxa сказал:
А где вы такое видали? В какой схеме?
Нужно искать причину. Управа, дежурка, силовая. Где то есть косячек.
И 40N60 способны по одному в плече обеспечить 160А.
Смотрите управу-при включении, до срабатывания реле на ключах не должно быть никаких сигналов.
На предыдущей странице ч писал про проверку управы-сделали такую проверку? Каков результат?
Дал нагрузку 5 ом
А с чего бы току регулироваться при таком сопротивлении нагрузки?
По закону Ома считайте сопротивление . Ток у вас есть, напряжение дуги по формуле. Осталось узнать сопротивление.  Или обратная -какой ток будет в дуге при ваших 5 Ом
1 час назад, OlegOleg сказал:
у меня была такая же проблем из за дежурки))) пока не сделал нормально дежурку точно так же горели ключи
3 минуты назад, benus сказал:
ОК) Буду делать ПУ по новой. Закажу более мощную TNY268 вместо TNY264. Силовых ключей в наличии нет так что придётся ждать
и не считайте трансформатор для первички в программе старичка , я пересчитал PI Expert 8 и стало все четко
Изменено пользователем wigga
3 часа назад, МПВ сказал:
Как по мне идея не очень.Вы делаете по проверенным печаткам, а если здесь допустили косяк  то есть возможность его повторить.Проверте лучше монтаж повнимательней.
И замените сопротивление плавного пуска на лампу пока все не нормализуется.
