Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
8 часов назад, benus сказал:
Буду делать ПУ по новой
Для замены TNY на более мощную не обязательно полностью переделывать управу. Меняете микросхему и пересчитываете трансформатор.
И вы так и не проверили управу на вшивость.
14 часов назад, OlegOleg сказал:
Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц?
К сожалению имеющийся анализатор только от 50 кГц работает, и ,как видно на картинке, в самом начале показывает сбитый график. Может откалибровал не правильно. Я с более высокими частотами работаю.
Я вообще в силовой электронике опыт не очень большой имею. Сварочник никогда не строил. Но у меня похожая тема: низковольтный источник, мост, синус и частота под 0,8 МГц.
Если кому интересно, можете тут глянуть.
Изменено пользователем shaxel
Скорее всего Олег имел в виду борьба с иголками при сработке термодатчика. Очень интересно что было не так с дежуркой у wigga до переделки.  У себя посмотреть смогу только вечером.
Изменено пользователем karpyxa
Можете подсказать пожалуйста как в програvме PI Expert организовать гальваническую развязку между вторичными обмотками? Программа просто говорит мотать так:
Просто игнорировать и мотать по нашей схеме, а витки как прога говорит?
Просто отссоединял обмотку 24в от 12вольтовой , а 24вольтовую мотал как верхнюю. а многоярусная все равно столько же и выдавала.
А что у вас сдежуркой? плохой запуск? не держит нагрузку проваливается напряжение?
Спасибо! С дежуркой все нормально как по мне. Но количество витков в программе pi expert и в пр. старичка разное. У меня аппарат из 4 отдельных плат. Фильтр, ПУ, Диоды с трансформатором, силовые транзисторы. Проблема явно не в фильтре, насыщения нет, я проверял. Плата с транзисторами точно в порядке. Остаётся только ПУ. Многие указывают на возможную проблему с дежуркой и нужно пробовать. В последний раз когда включал ПУ, забыл что транзисторы здохли и по сути на выходах с драйверов КЗ. От куда то чуть чуть пошёл дымок но я так и не понял от куда. Причём плата продолжала работать. Так что мне ещё нужно будет и все компоненты проверять. Зато опыт:)
7 часов назад, karpyxa сказал:
у меня были при включении броски я так подозреваю так как был момент что пару раз при проверки сгорал один из сегментов семисегментного индикатора
Посмотрел у себя включение и выключение.Осцил подключен затвор-эмиттер нижнего транзистора.
Включение -пошел заряд емкостей- включается дежурка -сигнал на затворе ввиде горизонтальной линии падает вниз на уровень -10вольт-потом прямоугольник полной амплитуды-и через 2сек срабатывает реле. На коллекторе нижнего транзистора с появлением прямоугольника на затворе на появляется характерный сигнал со скосом примерной амплитуды 70в и начинает плавно расти, а когда срабатывает реле встает в полный рост.
Выключение- на коллекторе сигнал начинает плавно убавляться по амплитуде и в районе 70в щелкает реле пропадает сигнал на затворе и на коллекторе.
Такой расклад, насколько он правильный не знаю, но по логике вроде сходится.
11 часов назад, benus сказал:
Вот фотографии ПУ
Красиво!
как именно нужно ее проверить?
При отключении термодатчика импульсов на затворах быть НЕ должно.
При включении-пока не сработает реле, импульсов на затворах быть НЕ должно.
Это можно проверить и без транзисторов в силовой.
1 час назад, benus сказал:
Потому что как тогда объяснить взрыв резистора плавного пуска?
Я бы вот так обьяснил-при включении, реле не сработало а транзисторы открылись и не закрылись. Произошло КЗ, ток через резистор зарядки зашкалил, резистор сгорел. При выключении-ну, тут вопрос. Дежурка обычно держит напряжение до разрядки силовых электролитов и ключи продолжают клацать. А вот при включении-тут быстрее всего наступит катастрофа из-за неправильного выхода ключей на рабочий режим
1 час назад, karpyxa сказал:
Я уже точно не помню как это было у меня. Но создатель инвертора и прошивки пишет так
https://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
Цитата
С помощью микроконтроллера выполняется так же блокировка инвертора. Если на вход DT(4) TL494 будет подан высокий логический уровень,  то импульсы на выходе Out исчезнут и инвертор остановится. Появление логического нуля на выходе RA4 микроконтроллера приведёт к плавному старту инвертора, то есть к постепенному увеличению заполнения импульсов на выходе Out до максимального. Блокировка инвертора используется в момент включения и при превышении температуры радиаторов.
4 минуты назад, karpyxa сказал:
Если ее не запитывать от отдельного мостика.
Но вы же расчитывали дежурку на питание от 85 и до 265 Вольт, не так ли?
Суть старта и выключения. Нужно что бы все переходные процессы в дежурке и ПУ закончились равньше чем на транзисторы придет максимальное напряжение . А при выключении что бы на емкостях было минимальное напряжение. Если запитать дежурку от отдельного мостика включение произойдет как надо, а вот выключение дежурки и ПУ произойдет при полном напряжении на емкостях. Конечно не факт что именно из за этого сгорели транзисторы.
 OlegOleg, то есть вы предполагаете что причина это сигнал транзисторам до срабатывания реле?  Но транзисторы вроде бы не взорвались. Кстати на счет реле и системы плавного пуска в целом. Когда только собрал при включении ПУ в сеть реле щелкало через 2 секунды, а сейчас да и в момент испытаний практически без задержки. Подаем сеть на ПУ и реле щелкает. Из за этого пришлось разделить сеть от самого аппарата и ПУ. Сначала включал в розетку сам аппарат и давал напряжение секунд на 5 что бы подзарядить электролиты, а потом включал в розетку ПУ что бы она щелкнула реле, а то в свою очередь дало бы силу. Знаю что страдаю фигней но тогда я думал что просто потом поколупаю задержку включения реле:crazy:. Может это как то связано? Кстати благодаря этой тупой системе я знаю что смерть аппарата наступила именно после включения ПУ в розетку
Вот и копайте в эту сторону-ищите причину
Реле включает процессор через оптрон
Или процессор дает сигнал не вовремя или одно из двух. Сдох оптрон
Или транзистор. Или сопля
:unknw:транзистор не пробило. Все работает
Проверить точно не смогу но на слух реле включается точно когда импульсы на осциллографе видны
Изменено пользователем benus
47 минут назад, benus сказал:
Это по тому что времязадающий конденсатор не успевает разрядиться .
Добавте диод впараллель резистору  тогда времязадающий конденсатор разрядится при выключении
@benus Что то я не понял по вашей печатке. Почему оптрон подключен к Drain  Транзистора? как это процессор  управляет транзистором?
Могете выложить лайку?
Похоже-у вас плата управы от Малыша
И птрон на 2 ногу ШИМ-это просто сон при простое. К включению реле нет никакого отношения
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
