Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ничего, диод просто не будет принимать участия в работе. С этими ключами можно разогнать аппарат выше 50 кГц, соответственно, можно снизить габариты силового трансформатора и выходного дросселя.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Вот такого склепал малыша, попросили.Дело осталось за малым, крышку доделать.
а можно пожалуйста схемку и печатную платы этого устройства
а можно пожалуйста
Можно, пожалуйста любезный очень Вас прошу, протрите глазки и прочитайте внимательно пост # 537. :rtfm: Прикрутил крышку.cc886ae6276f2797dbdf81b34acddbafc16b6c167884863.jpg Изменено пользователем oleg1ma
Это все можно применить, размер одинаков, немного отличается проницаемость.Кольцо можно сломать и потом склеить сделав зазор, а можно сделать пропил, как, можно почитать на этой ветке.
А на какой ток рассчитан ваш аппарат? У вас на выходе один диод STTH6003 (2х30А) И можно в место него применить STTH6002CW он на 200В?
Олег , а из чего делали морду лица ? чото ничего не придумал пока )
у меня плата управы на стойках 10 мм
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Морду делал из верхней крышки от другого БП. Вырезается ножницами по металу, после гибки в углах пропаял.В файле развертка, под стойки 10мм, а сама плата прикрученна к БП.Так что прийдется нарисовать вдвое длиннее вам боковушки.cb357aa1d8ab574ea80b793551f4479bc16b6c168153349.jpg
uprava lipin new1.lay6
Ув. oleg1ma, расскажите по кольцам (марки, особенности может есть какие, (что такое красная полоса?)). Расскажите что за радиаторы такие? откуда они у Вас? И пару слов о особенностях настройки, как Вы настраиваете? Извините за может глупые вопросы. С уважением.
Добрый день форумчане!
Решил собрать сварочный аппарат (пока не определился какой), IGBT в наличие нет (надо покупать), но есть вот такие полевики: W45NM50. Можно ли на них собрать?
Заранее спасибо!!!
W45NM50.pdf
Изменено пользователем Сергей 82
расскажите по кольцам . Расскажите что за радиаторы такие? откуда они у Вас? И пару слов о особенностях настройки,
По кольцам почитайте прикрепленный файл, радиаторы с систем охлаждения проц. покупал разные на аукро.О настройке почитайте в начале ветки.
Можно.
AlSiFer_Ring.pdf
Подскажите пожалуйста, в мостовом исполнении инвертора хватит ли таких транзисторов (W45NM50) по одному в плече (4 в общем, ток до 200 А)?
Посмотрел схемы на IRFP460 , их ставят по 4 в плечо (16 штук в общем, ток 200 А) , но у них (IRFP460) характеристики куда хуже чем у W45NM50.
Хватит, у Ваших сопротивление канала в три раза меньше чем у IRFP460, потому их и баянят, чтобы размазать тепло на большее количество корпусов.
Спасибо Олег!
Сегодня накопал в сети интересную книгу по импульсным преобразователям, у опытных мастеров она наверно есть (или на HDD или в голове :)), но мне много разъяснила.
Может кому пригодится...
ОСНОВНЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ.pdf
Здравствуйте. На схеме из архива (по которой буду делать) на первой странице указано сил. трансформатор без зазора. А здесь активно обсуждалось о зазоре последнего. Так вот, нужно все таки пилить (ломать)? Транст будет на Р4 Т63, 180А можно с него выжать?
Спасибо.
Изменено пользователем SilverDjus
180A снять можно, зазор лучше делать-гарантируете себя от насыщения феррита.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
ОК. Спасибо. Приступаю к работе. Да, кстати, слепил на днях "Малыша" по дешевой схеме на 120А в корпусе от БП, на балласте и КЗ полет нормальный, завтра буду напихать в него электроды :crazy:
А вот это категорически противопоказано! Наличие посторонних металлических предметов во внутренностях сварочного аппарата приводит к появлению "огней святого Эльма" , "святого Капанадзе" и явлению "святого Гиратора". Электроды лучше применять по назначению-варить ими металл .
:) Показывайте фото своего дитяти
Изменено пользователем KT117
