Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
повторяю аппарат косой мост.
Нет сердечника 5х5 есть 7х7, наматал трансформатор, перегревается TNY264.
Нет в наличии 4pc50w, но есть 4pc40w с небольшим запасом, можно ли запараллелить.
Для 7х7 нужно меньшее количество витков, сколько вы мотали?
Параллелить думаю можно, только по резистору на каждый затвор. если не ошибаюсь. Посмотрим что спецы скажут.
так укажи витки транса, зазор, индуктивность первички хотя бы, а то так долго можно повторять
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
чем плох БС ?
Не совсем корректно выразился, имел в виду, что не нравятся драйверы с выходом на половиках (защёлкивание выходного каскада - проблема). У 3120 и 3180 выход на биполярах, очень сложно убить такой драйвер.
И всё же в промышленных образцах, тех, что попадали в руки для ремонта, - либо ТГР (чаще всего), либо 3120 с полноценным питанием, бустрепов не встречал.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Пробовал на сердечник 7х7 мотать и теже самые, что по схеме витки - нагрузку держит хорошо, но перегревается 264я.
Пробовал наматывать в 2раза меньше, не дежит нагрузку. Включаешь реле и ибп затыкается.
На выходе дежурки получил напряжения 12,7 В, 27,2 В и 28,8 В (при подключеной схеме управления и реле). Наверное просчитался с витками. Стоит ли перематывать трансформатор? Какие допуски на выходные напряжения дежурки?
Изменено пользователем Sergiy_1
Напряжения норм.(желательно измерять, когда все уже запаянно, в том числе и тр-ры выходные) и не столь существенна разница на обмотках драйверов.Если есть желание можете сделать, что-бы импульс положительный был одинаков на тр-торах.Для этого нужно изменить номинал стабилитрона, вместо 10в, установить 9в, в том плече, где меньшее напряжение питания.
Изменено пользователем oleg1ma
... бустрепов не встречал.
это не говорит, что такое питание драйверов не используется.
По большому счёту, всё упирается в полноценное питание драйверов в любых мыслимых режимах работы девайса (напряжение питания, длительность открытого состояния ключа и др.) всё это просчитывается и "обезьяны с гранатой за пазухой" не буде при любом раскладе.
Лично мне, не нравятся схемы с самопитанием от СТ без резервирования, кое можно выполнть просто с минимальными мат. затратами
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Зазором между половинками пробовал играть, оставил 0,2.
При нагрузке (аппарат в сборе, но подано напряжение 30в в место 220в) драйвера, схема управления, реле.
Отдельно при нагрузке на канал 60мА ибп затыкается
Изменено пользователем lil6400
Такое подозрение что у вас попутана фазировка обмоток.БП запускается нормально, каждый раз при включении, или через раз?Озвучте, какая у вас индуктивность первички? И как это отдельно, кроме штатного режима Вы еще что-то подключаете?Вы должны понимать что TNY264 при универсальном питании отдает всего 6ватт, если Вы превышаете эту мощность, микруха будет уходить в защиту, ежели Вам нужна большая мощность от питателя, то нужно соответственно применять тиньки с большей выходной мощностью.
Я уже подумал об этом, что 264 нехватает мощности при применении сердечника 7х7.
Отдельно имеется ввиду, что навешиваю на ибп ту нагрузку которая потребляется в штатном режиме.
При запуске ни каких проблем не бывает, но начинает грется 264 потихоньку, минут через 15 затыкается, как отстынет так запускается.
В рабочем режиме температура не более 45 градусов при прогоне без обдува в течении часа.Или криво намотан тр-тор или может микруху подпалили или попалась такая, а так инд. первички так и не озвучили.
Индуктивность первичной обмотки посмотрю (измерю) сегодня.
Расчётная полная индуктивность первичной обмотки = 3,199мГн.
С намоткой вроде проблем не было, закасячить не должен.
С микрухой - попробую заменить, вроде ещё одна где то валялась.
Cтранно, попробовал пересчитать трансформатор 5х5 теоретический, получил те же самые витки что и на схеме, единственное индуктивность первички 3,66мГн получается.
Хотел замерить, забыл, что прибор сменил - этот индуктивность у меня не мереет.
Единственное - габаритная мощность транса 5х5=28Вт, а 7х7=65Вт
и как же ты считал этот трансформатор?
Подскажите по фазировке силового трансформатора.
Есть сомнения в правильности фазировки, могу ли я проверить ее следующим способом: у меня есть индикатор уровня записи с какого-то магнитофона, со стрелкой посредине шкалы, подключить его на концы вторички, а на первичку импульсно подавать батарейкой, и или с БП, неважно, питание. Если стрелка отклонится в "плюс", значит сфазирован правильно?
не проще ли проверить индуктометром - измерить индуктивность первички, подключить к ней вторичку и если индуктивность уменьшилась, то обмотки включены встречно и наоборот
Изменено пользователем slavyan75
Подключайте батарейку к третьей обмотке и поочеродно меряйте вольтметром указанные Вами обмотки : если отклонение в одну сторону - значит обмотки включены в одном направлении, ну скажем там где подключаете плюс вольтметра будут начала.
Есть сомнения в правильности фазировки...
Сфазировать обмотки можно, но следует учесть тот факт, что постоянная времени создания определённой индукции очень мала и инерционным стрелочным прибором вряд-ли удастся толково ей провести. Да и цифровые мультяшки тако-же не годятся, т.к. они в большинстве работают по принципу двойного интегрирования Для этих целей лучше использовать осцил. переведя его в режим измерения постоянного напряжения.
Дабы обмотки были сфазированы аки на картинке Аб (или БП) произвольно подключаются к одной из вторичных обмоток, а осцил. поочерёдно к первичной и оставшейся вторичной обмотке. Развёртка скопа должна выбрана таким образом, дабы луч отклонялся по всей оси "Х" вниз или вверх от нулевого положения. Засекать отклонение луча следует не по подаче тока, а его разрыва. В этом случае ЭДС самоиндукции вызовет мощный выплеск напряжения на обмотках.
Дабы не напрягать АБ или БП могучим током КЗ, его следует ограничить на уровне 5...10А каким-нить резюком включенным последовательно с АБ (БП).
Потом, АБ (БП) подключают к другой вторичке и процедура повторяется.
Следует иметь ввиду, что при измерении напряжения на первичке и вторичке может понадобиться выбор предела измерения напряжения на скопе.
ЗЫ.
Можете попробовать и индикатор, может и получится.
пробовал со стрелочным и батарейкой, способ вполне рабочий.
А вот с осцилом надо попробовать, имхо нагляднее видно будет
...пробовал со стрелочным и батарейкой, способ вполне рабочий....
конечно да, но сиё больше подходит для фазировки 50-ти герцовых трансов, имеющих несоразмерно большую индуктивность обмоток по отношению к ТС для преобразователей с Fпр на 2 порядка и более.
Я не приемлю "спасибо" за не проверенное вами то, о чём гутарю, т.к. у многих "на здесь" сложилось мнение, типа того, што я вааще паяло в руке не держал, в скоп не смотрел многими ночами, да и вааще - зациклился на симуляторе.
Одним словом - простодушные. .
