Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
доброе время суток! такой вопрос:по диодам 1n4007 и uf4007 оба по 1a на 1000v ,только один ультрабыстродействующий,другой выпрямительный.взаимозаменимы они (можно вместо 1n4007 их в схеме 2шт поставить uf4007)!??? и вместо sf16 поставить sf18
Изменено пользователем russ33
господа! ну, сколько раз просил изображения вставлять с новой строки!!!
невозможно нормально читать рваные стоки...
Олег, сейчас это тебя касается, дважды исправил твои сообщения.
и ещё вопрос такой:маркировка альсифера дроселя для этого девайса пост #522 и где его можно купить в россии.Спасибо!
p.s. вот тут что нить можно подобрать?
пасибо за внимание я имел в виду липинский 3 платный вариант
Я делаю так.
Lipin_korpus.zip
Нарезал заготовку, сделал боковые отбортовки, распечатал лайки, наклеил на заготовку и сверлить, резать лобзиком, обрабатывать напильником и надфилем.
Результат.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Альсифер ТЧ-60, ТЧК-55. Продают половинками кольца. Но можно применить и распыленное железо T225-52B .
http://ferrite.com.u...ron_powder.html
На фото выше виден дроссель на кольце из распыленки
http://floomby.ru/s2/n4q5yP
Изменено пользователем KT117
russ33, вот вам ссыль http://power-electro...od.ru/index/0-2
прям клондайк, обратите внимание на пассивные компоненты, ваш дроссель там обзывается МТЧК-60АК ( надо две половинки) -)
плин опоздал :( , КТ117, красивый аппарат :yes:
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Нет. Маркировка - один или два черный или красный полоса. Не помню, что применил Олег, скорее всего, К55... Ищите это на радиорынках. Можно, конечно, в Лэпкос обратиться, но колечки от микрометалс будут сравнимы по стоимости с Вашим готовым девайсом. У нас с этим - бяда. Изменено пользователем p210
Олег, что значит - не получается?
а когда ты просто текст пишешь, как ты начинаешь новую строку?
что, трудно нажать на Enter до вставки картинки и после вставки картинки?
:) Когда набил руку и приготовил оснастку-любой корпус сейчас могу сделать. Вот заканчиваю АВТ200 Толяна http://www.electrik....showtopic=24604 , осталось крышку согнуть.
К стати опробовал печать шильдиков на пленке для струйников. Печатаетал зеркально на лазерном принтере, наклеивается двусторонний скотч и приклеивается к корпусу. Желательно краску посветлее выбирать, тогда надписи видны отчетливо
Красиво пока не работало. Плата быстро забьётся пылью и при первом увлажнении будет бах. Для этого она очень удачно расположена. :yes: Топология не продумана. ИМХО.
С такой компоновкой начинал делать липинские с 2010 года. наклепал более двух десятков. не один назад не приносили, так-что время показывает, что Вы не правы и топологию очень даже продумал и повторяемость 100%.
Изменено пользователем oleg1ma
:) Это актуально для всех вариантов расположения плат. Выхода два-лакировка плат эпоксидкой и включение кулера по перегреву радиаторов. Тогда пыль не гоняет и на лакировке меньше оседает.
И любой сварочный аппарат с кулером нужно раз в пару месяцев открывать и чистить воздухом.
( Даже комп и тот нужно чистить от пыли два раза в год :) )
Дай то бог. Пользователи разные бывают. Кто то бережёт, а кто то не очень. Желательно быть готовым к самому варварскому отношению. :D
:) Олег,если захочет, может показать отношение клиентов к аппаратам-он как то показывал фотки АВТ200 после полугода эксплуатации. :) Изменено пользователем KT117
По изготовлению корпусов на електриках пользователь KSV выложил очень подробную фотосесию http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&view=findpost&p=325433
Качайте, изучайте, мастерите-и у вас все будет красиво :)
Oleg1ma.Спасибо за подсказку о ключах,а то чуть было уже не купил.Частоту хочу установить 40 ну может быть чуть выше 40кГц. А что подскажете Вы по поводу установки частоты? Ещё раз спасибо. Сергей.
http://electland.ru/...ction=prog&id=3 Расчет частоты TL494
В формуле f = 1.1/(R*C) коэффициент может быть 1,1 или 1,2 в зависимости от производителя микросхемы. Смотреть даташит.
Поясните, получается частота по данным схемы при С=470рF, R=30kOm. F=1.1/(30000*0.00047)=0.078014 т.е 78 кГц. Но вроде Олег писал, что должно быть примерно 40 кГц.
Частота генератора в 2 раза выше частоты на выходе. Смотрим http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
