Переключатель
Гость Kar1son
есть USB девайс и 4 компа, нужно устройство-переключатель чтобы этот девайс можно было переключать с компа на комп(как смог нарисовал :) )
сейчас я собрал такой переключатель но только для двух компов(реле переключения и кнопка), а нужно на четыре.
может есть какие-то решения? а то у меня только кривые варианты с кучей реле и кнопок получаются...
Есть готовые девайсы https://dx.com/p/aut...-usb-switch-691
как я сразу о китайцах не подумал :)
Питание можно оставить на месте, а ВЧ часть переключать с помощью ВЧ-реле.
а поподробнее? что за ВЧ-реле?
Он имел в виду, что usb состоит из 5 контактов, два из которых- питание, соответственно оставшиеся 3 надо переключать. Искать многопозиционный переключатель с требуемым числом контактов скорее всего бесполезно, я б сделал все просто на 4-х двухпозиционных кнопках.
PS На старых магнитофонах были как раз такие блоки по 4 кнопки, причем одновременно могла быть нажата только одна, а при попытке нажатия еще одной-первая выщелкивалась.
Вообще-то из 4-х. Питание и Data+, Data-. Если прибор один, а компьютеры разные - то питание объединять нельзя! Можно только минус питания объединить, но и то при наличии правильной защитной земли в розетке! Но для надёжности я бы все четыре провода коммутировал, например герконовыми реле. Самодельными, из 4-х герконов и намотанной на них катушки.
контактов действительно только 4 и брать питание только от одного компа не стоит.
теперь про "герконовыми реле" - это что такое?
это вроде штука аоторая переключает один контакт туда-сюда под действием магнитного поля... а как предлогаешь эти катушки включать?
Из 4-х контактов. "+5В", "0В" и два провода - широкополосный канал обмена. Ширина - 98мГц, если не ошибаюсь. Поэтому простые переключатели тут могут навредить и устройства будут глючить из-за сбоев в передаче данных.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/40/
вообщето просто коммутировать сигналы USB как то некошерно... надо примерно как то так применять устройства.... тут правда одно - но никто не мешает заменить МК на простой галетник а вот коммутацию оставить как в схеме.
lc433: USB имеет и низкоскоростные режимы, которые обычно в любительских конструкциях и используют. А герконовые реле РЭС-44 переключают у меня на работе принтер к двум компьютерам. Коммутируют только плюс питания и данные, общий соединён вместе. НО! Оба компьютера включены в один удлиннитель - потенциал общего провода уравнен.
