33 гц это низкая настройка, для повседнева нужно 45 гц, ты посмотри на форуме где выдрал чертеж, там есть оригинал 1.1 вот он ближе к истине
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А ничего путного и не получится. ЧВ, так-же как и другие оформления, требует расчёта исходя из параметров T/S головки. ФИ почему-то же нормальные люди в здравом уме не делают по одному и тому-же чертежу для разных головок. А ЧВ делают. Глупость это и перевод пиломатериала.
Расчёт как раз для 30-гд-1 (пробовал ещё два других 30-гд-2 они чуть по хуже играли) так что думаю дело не в том чтобы снимать параметры и делать расчёт, какие бы динамики не были разные они всё же примерно одинаковы. Может уменьшить длину тонеля подняв тем самым частоту?
vadzen Потому что глупость делать НЧ оформление без параметров T/S.
Какие-бы колёса не были разные, они все примерно одинаковые. Я посмотрю как вы колёса от КамАЗа поставите на ОКУ. Или наоборот.
Короче хотите переводить пиломатериал и заниматься шаманством, пожалуйста. Я бы так делать не стал.
попробуй убери скругления, и уменьшать выход порта не надо, динамик попробуй прикрутить магнитов в верх
Отпилил часть тунеля. Укоротил до 2 метров с чем то. Всё практически без изменений. Вибрация сильная есть, давки мало, бас слабый. Бандпас был мощнее.
Изменено пользователем pacak7294
DJ_DыM, привет, а у меня ЧВ хреново играет. Разочарован
Вам сказали не раз, что лабиринты также подлежат рассчету. Преимущество их в том, что они прощают небольшие ошибки, но не крупные промахи.
Вам дали ссылку на статью лабиринтов Рогожина, изучайте внимательно. Там указаны и рекомендации по выбору динамиков. НЕ любой динамик подходит для лабиринта. Еще момент, у вас динамик работает без смещения. Это неправильное оформление. Без смещения получаем забор гармоник на выходе.
Вот этого делать не надо
Это рассуждение ошибочно
Изменено пользователем diman86
diman86, в том то и дело грубых ошибок не должно было быть так как срисовывал чертёж именно под 30-гдн. Сейчас уменьшил длину тонеля до 2 метров, сделал смещение динамика, убрал скругления. Басс стал мягче, поприятнее.
Скругления убирать не надо было. Попробуйте поменять добротность трубы путем равномерного заполнения всего канала распушенным синтепоном.
Совершенно ни о чем, у вас само оформление не рассчитано как надо. Скругления предупреждают возникновение стоячих волн между стенками и выравнивают сечение канала на поворотах.
люди вот как понять принесли мне саб без усилителя jetbalance jb 471 там дин оч чуствительный и полоса от 40 гц я его подключаю а баса то нет совсем! по сравлению с моим самодельным сабом на 25uly с корпусе БП6 порядка вот там бас так бас а сдесь одни верха хотя ход дина 1 см на низких частотах
МК...я снова иду к тебе...
Высокая настройка короба, вот и играет одни верха, а вообще что б низы играло нужно калибр по больше.
Изменено пользователем Ivanterm
ну данные с дина снять нет возможности а вот то что он "иностранец" это хорошо разброс по параметрам минимальный)каккой короб нужен для него могу выложить фотки дина
Я б мог предложить сделать ЧВ для этого динамика с настройкой в 40-45гц, если совсем по простому то нужно будет только эффективная площадь диффузора (от середины подвеса до противоположной середины подвеса).
свой старый 25гдн я снимал параметры полностью так как были очень большие разбросы по характеристикам а тут отклонение 5% вот s дифузора 78 см2
Хорошо, раз такое мнение, то вперёд, вводи в интернете название динамика и смотри параметры. Особенно они будут честны (даже если найдёшь) для дешёвого китайского динамика из дешёвой китайской акустики.
Всем Здравствуйте! Нарезали мне МДФ. Перед толщина 25мм, остальное 20мм. Как/чем теперь это все скрепить? На кусочке МДФ потренировался, при вкручивании шурупа МДФ начинает расслаиваться, может есть специальные шурупы для этого? В общем, кто что может посоветорать по сборке сабвуфера из МДФа?
sima8520 сначала тонким сверлом сверлится отверстие а потом только закручивается саморез желательно пятьдесят первый
