Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус.
1. Надо смотреть на конструкцию сердечника.
2. Главное правильно подключить первичные обмотки.
3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток.
Ну на форуме есть информация по ТПП.
https://cxem.net/sprav/sprav101.php
Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.
Почему вдруг про полосу воспроизводимых?
Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи.
Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током.
Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА)
0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
