Подскажите Простой И Хороший Усилитель !
напряжение тока у меня есть любое! динамики 10ват 35ват 100ват 200ват! все 8 ом
Позвольте, что за напряжение тока? :unknw: :unknw:
динамики 10 и 35 ватт не выбрасывай...
для 10-ти ваттного (если у тебя их 2) посоветую TDA7057AQ. Проще, дальше некуда. если динамик один, можешь также собирать на ней, а можешь взять TDA7056B (именно В) - та же самая практически, но на один канал и в другом корпусе. питаютя эти микросхемы однополярным питанием до +18В, нормально звучать будут в пределах 8-18В. при 12В до 5Вт на 8-ми омную нагрузку. вот тебе фото моей 7057...
на 35-ти ваттный бери TDA1560Q или же TDA1562Q. есть плата у меня под 1560, но на деле не испытывал, вроде правильная. 1562 дает до 70вт на 4 ома, следовательно при 8 - уже до 35. чистых ватт - не более 30. скинем питание с 14.4В, до 12.7В - получится и вовсе 25-30Вт. у 1560 то же самое, но на 4 ома не расчитана, хотя подключать можно - только что случится - неизвестно :)
Удачи :bye:
с уважением, Юрий.
знать бы еще толщину провода, которым намотана обмотка 13 вольт, можно было б что-либо конкретное из усилителей советовать.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
ага проводи сильно плавится там большой ток у меня дорожки на плате сгорели когда ампери проверял там ампер 60!!
каким можно способом проверить ампери?? я тестером проверял негодится!!
там ампер 60!!
Спасибо, поржал :). Ладно, забейте на ток, а то еще чего-нибудь спалите. в общем я думаю для средней громкости на какой-нибудь TDA7057AQ этот трансик сгодится. только, как правильно подметили ранее, это ведь не полный блок питания, нужно еще минимум два выпрямительных диода на ток около 3А и конденстор где-то на 4700мкф.
Изменено пользователем vu_tonn
ты что 60 ампер!!!!!он тогда должен быть размерами с 30смХ30смХ30см! а он у вас маленький P считается A*V=P(выходная)
ладно забыли проток давай дальше вопросы решать
МК...я снова иду к тебе...
да там по проводу навскидку около ампера, ну максимум 2. хотя в трансформаторе может быть провод и потолще
нет там не 2 ампера там много поверьте как измерять???
у меня випрямитиль рс 602 конденсатор 6800мкф 35вольт
FUSE 125 градусов c L30
он 7см 6см 5см
я спалил провода для тестера но ток измерял 24 вольт 16ампер 12 вольт 7ампер!!
Амперметр - это перемычка. Им нельзя "перемыкать" питание!
Ток проверить можно по схеме:
Трансформатор > диодный мост > конденсатор > (это и будет блок питания)
1) меряем напряжение на конденсаторе(постоянное там естественно). Назвается оно "Напряжение холостого хода, или кратко - Uхх" (для примера: 16 вольт)
2) Подключаем нагрузку (переменный резистор, мощный советский на 10-47Ом пойдёт) через амперметр к блоку. (То-есть к блоку подключить амперметр с резистором последовательно). Уменьшаем сопротивление, пока напряжение не упадёт на 30%. (для примера: 11 вольт)
Вот что покажет амперметр, это и будет примерно ток трансформатора.
Так же можно просто включить нагрузку, и увеличивать ток, пока трансформатор не начнёт нагреваться. В течении часа без вентиляции не должен нагреваться выше 70Гр.
Эта цифра для вышеописанного трансформатора будет порядка 1.2 ампера.
Для TDA1562 этого совсем недостаточно. Используйте компьютерный блок питания. Он в 10 раз мощнее. А найти можно на помойке, или купить за копейки у тех же ремонтников.
Данный трансформатор можно использовать на "проверить", шанс спалить микросхему меньше. Для него любой диодный мост на ток от 4А. Тот что выше на фото пойдёт.
Касательно тока в 7А и 16А:
Этот трансформатор конечно способен отдать ток 7А и 16А, но при напряжении близкому к нулю, в течении нескольких секунд... А усилитель от такого (почти 0) напряжения работать не будет!
Такому току есть название - ток короткого замыкания трансформатора! И ничего общего он не имеет с рабочим током трансформатора.
Касательно схемы:
Регулятора громкости не вижу, без него будет шуметь пердеть и некачественно играть, раз предыдущие усилители, которые меньше этого шумят, не играли.
И вообще, зачем собирать другое, более дорогое и сложное, если с более простым не разобрались?
Усилители ведь почти ничем не отличаются друг от друга... Если собрали одно и не работает, то логично предположить, что другое, точно так же собранное тем же человеком, точно так же будет "очень плохо работать".
