Подскажите Простой И Хороший Усилитель !
Ура! Значит крупно повезло! :yes:
Несколько рекомендаций:
Нужно:
  • Раскрыть и осмотреть состояние конденсаторов, если повздувались - МЕНЯТЬ!
  • Припаять конденсатор на 12v шину большой ёмкости (6800мкФx16в пойдёт)
Можно:
  • Убрать (выпаять) все провода, кроме чёрных (GND), жёлтых(+12), и зелёного(power_on). Можно и новые свои запаять.
Рекомендуется:
  • Поставить дросселя на плату, если не стоят. Иначе могут возникнуть проблемы с шумом. (при выкрученном регуляторе громкрости в усилителе на минимум.)
На усилитель по 4 провода думаю хватит. (то-есть 4 чёрных - минус, и 4 жёлтых - плюс)
При замыкании зелёного с чёрным блок включается. :bomb:
На счёт проводов и соединения, она должна быть примерно такая:
Рисунок. (Это для двух tda7294, у тебя вместо двуполярного питания однополярное, и вообще готовый блок, если забыть о трансформаторе :crazy: )
То-есть питание на усилитель, отдельно экранированным проводом от усилителя к регулятору громкости провод, от него к источнику. (3.5 джек напр.) Общий соединить с корпусом резистора на всякий случай. (только если он не будет прикручиваться к металлическим частям корпуса)
мне нужна схема регулятора звука, баса и как подключить к авто магнетоле??? на виход для динамика!
у меня он рабочий просто там предохранитель сгорел родители когда я на море бил визвали мастеров они поменяли блок питания а старий оставили !!!
Регулятор звука я же тебе дал. Причёт там на рисунке написано "Тюльпаны" - эти тюльпаны и нужно подключать к магнитоле. (если есть в магнитоле, если нет то труба... нужно от динамиков через резисторы брать сигнал или допаивать выход из магнитолы)
А вот на счёт схемы регулятора громкости\баса\вч, зовётся тембрблок и ФНЧ. Пользуйтесь поиском и выбирайте на вкус и цвет...
Обчно предохранитель сгорает после того, как блок сгорает (транзисторы, дроссели от перегрева).
Кстати, так я и не понял, вам куда усилитель нужен? В авто без преобразователя к магнитоле не подключить, потому-что, а вот почему_кликай, дело в земле, о которой 20 раз тут я уже сказал. Без преобразователя получается общая земля, ала "один вольт полезного звука и 10 вольт помех..."
Все собираю етот усилитель мне регулятор звука нужен!! и кто знает как усилитель подключить к автомагнитоле???
я буду два усилителя делать один для дома второй в машину!!!
не мне простой регулятор звука баса и темба!!кинь схему плиз!
1562.rar
под сумами))))
а нет у вас схеми и печатки
печаль...
Простых - только регулятор громкости. Я схему давал. Печатка на резистор, это слишком жирно... Сразу паять его к проводам и выводить на панель!
Для баса и вч - эквалайзер в магнитоле\плеере\компе. Или вот есть. Раз. Два. четыре Три.
спасибо как раз подходят!!
а есть не сложная схема преобразователя 12 в 24,26 вольт под етот усилитель!
теперь любой человек сможет зайти и спають усилитель хорошего качества хоть для дома или для машини!!
Несложная - автогенератор на полевиках. Но она настолько нестабильная, что для усилителя не особо пойдёт.
Посложнее, целая тема есть. Так что бери собирай не хочу. Как ни странно, собирают люди даже далёкие от электроники.... и даже без ПП... И работает (это удивляет ещё больше).
Если лень смотреть, то В FAQкэ первая ссылка на "Простейший", думаю это самое-то для начинающего. Главное трансформатор правильно намотать, и на нужное напряжение.
Тот простейший преобразователь подходит для tda7294... А то этот усилитель сгорает при питании выше 16 вольт.
Печать на tda7294 можно эту взять.
И того собирай схему "Простейший" + "TDA7293" + стабилизатор из 27 вольт в 15 (через резисторы на 1.2 кОм и стабилитроны на 15 вольт к общему) + тембрблок, и получешь хороший очень дешёвый авто-усилитель. Но конечно же проще купить готовый и не мучать родных и близких.
Я конечно понимаю соберёт, но ведь мало того что например одна микросхема tda1562 стоит около 20$, так ещё и нужно расчитать всё.
Нельзя же подключать лампочку на 12 вольт в розетку 220 вольт! Так и уе*дарить может... :diablo:
так я
motoandrey14 писал(но ведь мало того что например одна микросхема tda1562 стоит около 20$),а преобразователь мона за 150-1000рублей собрать(смотря какой!)
МК...я снова иду к тебе...
звука больше чем сможет записать мой микрафон вы всёравно не услышите да и усилитель у друга до конца недели
ты не узнаешь по настоящему до тех пор пока сам не соберёшь!
смотря как соберёшь! провода если позволяет ситуация экранированные бери!я когда думал собирать или нет я так не переживал я собрал и убедился в качестве звука(хотя может потому что я до этого 6 усилков собрал..)
