Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
Гос дума приняла таки законопроект http://www.rg.ru/201...edie-anons.html, скорее всего он работать не будет, но для галочки или для прессы могут и присадить какого -нибудь крестьянина, пора уходить в тень.
Изменено пользователем Григораш
  • Ответов 1,2т
*** разрешение на проведение археологических полевых работ должно выдаваться только по решению РАН и только физическим лицам. *** то есть рыть под "прикрытием"(совместно с легальными поисковиками) уже не получится?
Возможно пишу не туда так что извините. Хотел спросить, сколько ПРИМЕРНО будет стоить плата МД терминатора 3 с впаянными СМД резисторами и отдельно остальными комплектующими, наподобие конструктора в России? Это я к тому что в моём городе ничего не достать, а собрать хочется и с СМД ни когда дел не имел.
всетаки заразная эта тема сборка металлоискателей, собрал тройку, потом надосуге своял импад, потом решил попробывать сили в мк, получился малыш-ФМ, сейчас борюсь с про, уже поглядываю на клон, это болезнь однако)))
Плата с смд это не есть основное в терминаторе. Правильно сведенный датчик вот в чем сложность.
Ну и плату эту еще настроить конечно нужно будет. Пока будете париться с этим, то и сезон закончится.
Понимаю, что хочется с малыми затратами, но не всем оно дается. Поэтому посоветую взять готовый прибор.
Если металлопоиском серьезно заниматься, то сборкой уже будет заниматься некогда.
Кто нибудь собирал Wolksturm sm+geb? Как у него обстоят дела с дискриминацией? Или все же лучше терминатора собрать, а то надоело гвозди рыть своим трекером.
Изменено пользователем Destroyer2010
Да, копозависимость болезнь гораздо серьезнее...
чайник ... но круто заваренный !!!
Спасибо други ! Но хотите верте , хотите нет , но жена мне в 85-ом в мой день рождения подарила дочку :yes: ! Такие подарки помнятся на всю оставшуюся ... Так что А.С.Пушкин , я и моя дочь Алиция - блезнецы-однёдневки :bye: . Во какие жизненные выкрутасы иногда встечаются .
Спасибо .
Зри в корень !
Лях памятник воздвиг себе нерукотворный...
Эдуардыч ! Вы про дочку ? Вам 100 балов за тонкий намек . Люблю я умный острый юмор /даже когда в компании направлен в мою сторону/ :yes: .
Спасибо !
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Добри день друзя чиота душа заболела либа штота либа я залес нитуда \буте проклеты \ там такое было чиота капать мне 22 см унас грунт такои залесть умом решились вы я вадном месте раскапал такую яму можна што можна карасеи завадить чудеса блин мне кажетса бес дурдома неабаитись спасиба дес Алекс всио работает отлично у мене слоне р-2
если я я снимки закину вы перестанете нармална спать если есть желание закину
PS уважаю дес алекс
всё вполне понятно.... у человека заработал слон-пи2, он на радостях во время тестового копа выкопал котлован - "можно карасей разводить" Предлагает фотки показать...
Зыкидывай :crazy:
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста новичку по поводу прибора Tesoro Eldorado: Меня интересует точный список деталей. Готовую плату под пайку предполагаеться купить. (вроде бы есть на Паяльнике). Я в принципе нашел список деталей на одном сайте, но не знаю правильный ли он: http://radiostroi.ru/index.php/metlisk/ ... 06-53.html
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
