Нужно Получить Ультразвук 59Гц
59 гц - не ультразвук...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
закажи в интернете = низкочастотный динамик :yes::new_russian: = и получишь по почте или еще как ....с курьером... :bye:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
нужно получить ультразвуковой излучатель на 59 гц
Вот, что была за пауза? Сомнения? :lol2:
действительно 59гц не ультра а инфразвук! и если ты хорошо разбираешься в электронике вот: но модернизируй потому что эта схема на 6-20гц
http://images.yandex...sk=1&source=wiz
(p.s. сайт не кину т.к. антииврус не пускает типа там троян так что тока фотка)
Изменено пользователем Альберт116
Господа, простите за длинную паузу, ошибся, нужно 59 гц инфразвук
может есть варианты получить нужную частоту из бытовых приборов ? например динамик от авто сигналки + какое нить устройство
Изменено пользователем kiriamba
На этом же сайте есть программный генератор. Ставишь на нём 59 Гц и слушаешь через компьтерные колонки. Это не инфра- и не ультра-, а самый что ни на есть обычный звук!
За одно название темы...
Написали же, что это не ультра и не инфра, а просто частота звукового диапазона.
Не читаем?
Что надо то конкретно? Рыбу глушить или что ещё?
59 кГц --- ультразвук, получить можно при помощи изодинамиков.
59 Гц --- частота звукового диапазона, суб-бас. Получить можно при помощи обыкновенного низкочастотного динамика.
Инфразвук находится ниже 16-20 Гц. Получить его можно, например, при помощи мощного сабвуфера без фильтра ИНЧ.
это правильно
а это навряд ли...
для получения инфразвука линейный размер излучателя должен быть соизмерим с длиной волны, либо равен три четверти волны или четверти волны, под такие размеры попадают:
лопасти ветряков,
трубы органа,
линейный размер вагонов и тд
По вашей логике 50гц можно получить минимум 170 см динамиком. однако 10" (25см) уже вполне справляются. Так что инфразвук на приличном уровне вполне можно получить длинноходным 12"-15" сабвуфером. Но услышать не получится. Чтобы услышать инфразвук, давление должно быть очень большим, а большое давление вредно для здоровья.
Изменено пользователем KoenCCXR
совершенно верно не получится потому, что их там не будет....вы получите не инфразвук , а пульсации с инфразвуковой частотой , это совсем разные вещи....
физические законы для эффективного излучения волн требуют, чтобы их источник (антенна) был по размерам соизмерим с длиной волны,
так, что логика тут не причем.... одна только физика....
а вот характеристики сабов их излучение заканчивается в лучшем случае на 27Гц
собственно картинко инфразвукового излучателя
ЗЫ: о том что сабвуфером можно получить инфразвук лечить будете необразованную школоту....
Не надо меня лечить. Любите ссылками разбрасываться, ловите: http://www.svsound.c...a#.UVoVQzeqlc1.
Думаете школьный учебник проштудировали и всё, всё знаете? То-что на картинке изображено, вовсе не для инфразвука строилось.
В том то и дело что в вашем случае логика видать и правда ни причём. Из вашего-же сообщения выходит что бытовыми и концертными динамиками можно получить минимум 250гц, ниже не получится. Не так? Так. И если у вас из сабов были только 8" (если не меньше) пукалки, то понятно.
А услышать будет сложно из-за особенностей человеческого уха (чувствительность уха к этим частотам очень низкая), а не из-за того что их там не будет.
Прочитал ещё раз: физические законы для эффективного излучения волн требуют, чтобы их источник (антенна) был по размерам соизмерим с длиной волны. Ну, если для ЭФФЕКТИВНОГО, тогда понятно. Да, если добиваться КПД 100% (или рядом), придётся строить огромные излучатели. А если не выпендриваться, и смириться что КПД динамика будет меньше 5%, то вполне возможно получить инфразвук от 12" басовика. Чем весь мир и пользуется.
Изменено пользователем Lexus
Оверквотинг
это правильно
а это навряд ли...
лопасти ветряков,
трубы органа,
Ещё К701 или Камаз работающий в бетонном гараже :crazy:
Подумаешь... 59 герц. Для того кто путает ультразвук с инфразвуком, разница в какие-то там 9 герц может не иметь никакого значения.
Пусть попробует.. Просто включит 100 ваттный динамик через утюг или кипятильник (1квт) в розетку.
На крайняк можно смотаться на Багамы.. Там в розетке 60 герц и напруга пониже. Заодно и здоровье подправить можно... курорт хороший.
Изменено пользователем wwwww
