Доброго времени суток!Прошу совета по ниже приведённой схеме.С сайта http://musson.ucoz.u...sivera/2-1-0-31 ,взял схему блока питания
немного переделал:
Подскажите,нужно ли изменить номинал резистора R3? Для чего нужна цепочка из резистора R9 и стабилитрона VD4 в первоначальном варианте?
Буду рад всем советам,спасибо.
R9 и VD4 нужны для запуска стабилизатора после включения.
Получается зря я удалил эту цепочку.А на какое напряжение мне поставить стабилитрон VD4?
вместо КТ825 применить КТ827, и будет работать.
КТ827-х нету ,поэтому была выбрана именно эта схема.
На схеме изменил включение TL431.
Изменено пользователем profi7575
TL431 в таком включении работать правильно не будет( сразу сгорит ). Лучше вообще на транзисторе и стабилитроне( как на родной схеме), только резисторы подобрать для напряжения 13.8 В.
Привет. Я посоветовал инвертировать выход TL. Т.е. добавить транзистор npn, например, базой к катоду TL, эмиттер на выход БП, коллектор к базе КТ825, между базой и коллектором резистор.
Там лучше как Starichok сказал: на КТ827 сделать, а резистор в базу с удвоителя маломощного подключить. Будет стабильней.
И КТ827 намного легче найти, чем такие трансформатор и транзистор ТК152-100, т.е., если уж такое нашлось, то 827 - ерунда.
Уважаемые форумчане,нет у меня в наличии 827-х,и в ближайшем магазине их нет а 825-е есть.Схему собрал как она есть,но вот на какое напряжение ставить VD4 не понятно,а без него не запускается.
Спасибо за совет,но как рассчитать номиналы стабилитронов?Ни в одной литературе я не нашёл описание цепи запуска.
Извиняюсь,не внимательно смотрел,на схеме оказывается диоды а не стабилитроны.
Учитывая мнения высказанные выше, нашёл-таки один кт827.С сайта http://elwo.ru/publ/...a_12v/1-1-0-284 взял схему и немного доработал.
Уважаемые форумчане жду ваших мнений по этой схеме.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
