"КНИ" - как много в этом звуке...
Если исключить R17...
Саныч, а как выглядят токи через VT8, VT9 без этого резистора?
Если аналогично, то сдаюсь... Хотя в данной схеме начальный ток этой пары 50мА, а не 20, как в ветке Стоуна.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
http://forum.cxem.ne...ttach_id=422925
Форма токов изменилась, но класс работы ("А") не изменился.
В отличие от выходных (VT10 VT11) они не запираются...
P/S
Ток покоя предвыхода 20 ма (R17 исключен):
видно, что VT8 VT9 в отсечку не уходит и в предклипповом режиме.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Саныч, мы видимо по разному понимаем, что такое А-класс. То что у Вас на скрине, это обычный АВ в режиме non-switching. Этот режим очень популярен в ЭА (или Супер-А) усилителях.
Класс А (настоящий) предполагает линейное усиление транзистором обеих полуволн или другими словами, обе полуволны должны лежать на линейном участке передаточной характеристики. У Вас такого нету.
Цитата правильная, и, например, VT8 соответствует указанным признакам класса "А" :
ток через VT8 в отличие от VT10 - не прерывается. Форма коллекторного тока через VT8:
обусловлена поведением (отключением) нагрузки, из-за вхождения VT10 в отсечку, поскольку ток покоя VT10 не в состоянии обеспечить ему (в оличие от VT8) класс работы "А".
В моем понимании главный признак - наличие или отсутствие отсечки.
Последнее предложение цитаты, понимаю имненно так:
- Отключение нагрузки самим прибором из-за вхождения прибора в отсечку.
1) Цитата правильная, и, например, VT8 соответствует указанным признакам класса "А" :
2) ток через VT8 в отличие от VT10 - не прерывается. Форма коллекторного тока через VT8:
3) В моем понимании главный признак - наличие или отсутствие отсечки.
1) Не соответствует. Для класса А характерно несколько критериев и если усилительный каскад не соответствует им в полном объёме, то он не является А -классом. Нельзя же быть "наполовину беременным" ?
Ваши VT8, VT9 работают в А только в малосигнальном режиме, что свойственно всем АВ каскадам.
2) Он не прерывается, но ток одной полуволны очень сильно ограничивается, то есть налицо разница между входным и выходным сигналом, хотя в А- классе её не должно быть (с поправкой на неидеальную линейность самого усиливающего элемента).
Ну и в А-классе обе полуволны должны лежать на линейном участке ВАХ, а не одна, как у Вас.
3) Ещё раз повторюсь, что там не один признак, а совокупность оных и все важны. Всякий воробей - птица, но не всякая птица - воробей.
Мне ретро по душе:
Заменим "лампу" на "транзистор", "анодный ток" на "коллекторный ток" и ответим на вопрос:
- VT8 VT9 работают с отсечкой или нет?
Можно приобщить и Сэлфа:
из коего видим, что основным признаком (в который раз) является отсутствие режима отсечки для обеих транзисторов. В данном случае - для VT8 VT9. При этом..(в нашем случае) снижения сопротивления нагрузки для VT8 VT9 ниже допустимого (как указано у Сэлфа), когда VT8 VT9 могли бы перейти в класс "АВ" не происходит. Наоборот - нагрузка отключается при запирании VT10 VT11, что равносильно росту сопротивления нагрузки.
Ну и почему именно эти временные участки, на которых отсутствуют изменения коллекторного тока VT8 VT9 (когда заперты или VT10, или VT11) - должны быть признаками класса "АВ" для пары VT8 VT9 ???.
Собственно, провел эксперимент по "изъятию" токоподкачивающего резистора.
Схемку и графики приложил. С полноценным мостом уровень гармоник на частоте 20кГц -117,4дБ. Без резистора - 71,7дБ.
Изменено пользователем Fantom_AS
АФЧХ петлевого усиления показать сможем?
http://forum.cxem.ne...40#comment-2422654
Решил (в схеме с раскачкой ОУ по питанию) применить в качестве УН транзисторы с ОБ. Правда, в этом случае, теряем в амплитуде напряжения выходного сигнала.
Чтобы устранить сей недостаток, решил скрестить данное решение с выходом, предложенным Рубальским (ОК_ОЭ). Он его сильно нахваливал. Но главное, удалось получить необходимую амплитуду на выходе. Вставил туда мост.
Что из этого получилось - в приложенных файлах. Номинальное входное напряжение - 2В. Измерения симулировались при 2,1 В входного и выходной мощности 205 Вт.
Результаты симуляции без моста (отключен токоподкачивающий резистор) выложу чуть позже. Вывод - мост действует.
С Рубальский Быстродействующий УМЗЧ со сверхнизкими искажениями.djvu
Результаты симуляции усилителя без токоподкачивающего резистора.
В принципе, даже без моста усилитель получился очень линейный. В железе навряд ли получится такие параметры реализовать.
Сан Саныч!
Моделируя различные варианты "троек" в АВ с мостом, обратил внимание, что сопротивление токоподкачивающего резистора влияет на искажения. Я во всех схемах тупо вставлял мост с "устоявшимися" номиналами - 24 пФ и 3.3 кОм для RC части, 22 Ом и 1,7 мкГн для RL.
Заменив RL на 18 Ом и 1,43 мкГн был немало удивлен. Искажения упали в разы. Причем, замена на "двойке" привела к небольшому увеличение искажений. Оставил на "двойке" старые номиналы. То есть, именно на тройке такая замена заметно снижает искажения.
Предвыходная часть была с самыми различными вариантами УН - ОЭ, токовое зеркало, каскод, ОБ. И везде было существенное снижение НИ.
Для примера приложил схемку и измерения до и после.
Если у вас сохранился файлик с "тройкой" в АВ, не могли бы проверить?
А без повторителей, токоподкачивающей резистор наооборот пришлось увиличивать, УНу было тяжело. В теме этот момент уже подымался. По этому то что, с тройкой получить удалось получить лучшие резальтаты удивление не вызывает. А не пробовали такой вариант, многих пугает тройка из прибовления двух транзисторов. Использовать двойку, но первую ступень установить полевые транзисторы, есть конечно явный минус на полевых будет теряться 4В, против 1,2 на двух биполярных транзисторах.
С уважением, Дмитрий
Сопротивление токоподкачивающего - это всегда компромисс. На нем падает напряжение, необходимое для открытия выходных транзисторов. Поэтому, его желательно выбирать много больше сопротивления нагрузки Z нагр.. На большем сопротивлении падает больше напряжения при одном и том же протекающем токе и выходники открываются раньше.
С другой стороны, на малых уровнях, R подк. образует делитель совместно с Z нагр., что уменьшает коэффициент усиления напряжения и единичную частоту в определенное число раз (это можно посчитать). В это же число раз должна возрасти скорость нарастания выходного напряжения предварительной части усилителя (до выходного каскада).
Поэтому с той точки зрения, R подк. должен быть много меньше Z нагр..
В чистом Стоуне не столько УН тяжело (хотя и это тоже верно), сколько тупо не хватает скорости нарастания выходного напряжения предварительной части. Потому и резистор подкачки нужен большего номинала.
С полевиками не пробовал. Симулятор только начал осваивать. А тут со Стоуном столько вариантов на биполярах, что просто времени физически не хватает.
Нагрузка 4 Ом, Мощность 3/4 макс., Частота - 20 кГц
Анализ по 100 гармоникам:
Total Harmonic Distortion: 0.000422% 22 Ом 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000382% 18 Ом 1,43 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000484% 10 Ом 0,8 мкГн
То же самое по 10 гармоникам:
Total Harmonic Distortion: 0.000339% 22 Ом 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000269% 18 Ом 1,43 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000285% 10 Ом 0,8 мкГн
Похоже, но "в разы" не показывает..
Проверял на такой схемке:
F1.asc.rar
С такими петлевыми характеристиками:
LoopGain.rar
С такой standart.bjt библиотекой:
standard.bjt.rar
P/S
Схемку надо было оформить как-то так:
F1.asc.rar
Многих не пугает сложность "немца, и они его собирают. Хотя он спроектирован не очень в плане использования усиления ОУ.
А для желающих попроще выкладывал "двойку" с выходом в режиме В. Усложнения от исходника - два транзистора и один резистор. Зато параметры гораздо стабильнее.
Я в стандарте смотрел по 7 гармоникам.
Приведу результаты измерений по вашим данным.
Выходная мощность - 120 Вт (практически максимальная). Частота - 20кГц.
По 100 гармоникам
Total Harmonic Distortion: 0.001006% 22 Ом 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.001162% 18 Ом 1,43 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.001937% 10 Ом 0,8 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000247% 22 Ом 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000092% 18 Ом 1,43 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000108% 10 Ом 0,8 мкГн
Какая то хрень по 100 гармоникам получилась. Это вообще корректно так измерять?
Схему и петлевое приложил.
Для такого варианта:
F1_CurMirr.asc.rar
100 Вт
По 100 гармоникам:
Total Harmonic Distortion: 0.000731% 22 Ома 1,7 мкГн Без R17 Total Harmonic Distortion: 0.009959%
Total Harmonic Distortion: 0.000754% 18 Ом 1,43мкГн Без R17 Total Harmonic Distortion: 0.010078%
Total Harmonic Distortion: 0.000969% 10 Ом 0,8 мкГн Без R17 Total Harmonic Distortion: 0.010644%
По 10 гармоникам
Total Harmonic Distortion: 0.000562% 22 Ома 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000539% 18 Ом 1,43мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000579% 10 Ом 0,8 мкГн
2 кГц по 10-и
Total Harmonic Distortion: 0.000292% 22 Ома 1,7 мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000282% 18 Ом 1,43мкГн
Total Harmonic Distortion: 0.000277% 10 Ом 0,8 мкГн
2 кГц по 20-и
Total Harmonic Distortion: 0.000303%
Total Harmonic Distortion: 0.000293%
Total Harmonic Distortion: 0.000288%
По-моему главное - что имеем без R17 (отключаем feedforward) и что имеем с ним (включаем feedforward).
Интересная схемка и откуда корни её?
Да мучаем тут выходные каскады с мостовой коррекцией связью вперед в комплексе со всевозможными вариантами раскачки ОУ по питанию. Начали с простого Стоунколда - Шмидта, а чем закончим - большой вопрос.
Решил обсудить еще один вопрос.
Имеется уже известная схема с УН в виде каскода. Так же экспериментировал и с другими вариантами связок ОУ + УН + "тройка" в АВ. Результаты примерно похожи.
Интересует мнение по емкостям С13_С14_С15. Каждая из них уменьшает искажения. Но буквально "по копеечке"на емкость. Какого либо "обрезания хвостов" в спектре гармоник я не обнаружил.
Нужны ли они в принципе? Лишние элементы ведь с точки зрения минимализма.
Еще вопрос касательно сшивки полуволн и порождаемых в местах стыка "щелчков". У меня получается, что при переходе с отрицательной полуволны на положительную "щелчок" гораздо сильнее и порождает дополнительные послеколебания. Это хорошо видно на нагрузочном резисторе ОУ. Кто как с этим борется? Или это особенности видения схемы микрокапом?
Smidt_AB_3kaskade_AD825_kaskode.rar
чет на файлы со сталкерлаба похожи. за исключением прямой связи
Как бэ прототип:
http://forum.cxem.ne...60#comment-2170264
Смысл в ВК где:
- имеется компенсатор (внутрипетлевой) R11 C11 R21, что освобождает от необходимости лепить "миллера" (однополюсного или двухполюсного) в КУН;
- буфер перед мостом - VT10 VT11, стало быть - "feedforward" в узел моста с буфера (а не с КУН), поскольку при "feedforward" заводимой с КУН приводит к недостаткам что-то вроде этих:
http://forum.cxem.ne...40#comment-2433134
http://forum.cxem.ne...40#comment-2433254
и безразлично, какой там класс выходных (дампера) - "В" или "АВ", поскольку погрешности есть там, и там..
Ссылку на Сталкер можно ?
http://www.stalker-lab.ru/forum/
При чем тут СталкерЛаб? Все украдено до нас.
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура...
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
