Нужен Ли Плавный Старт
petru6kin
да то там пять проводов двва по 24 и 0
ну и первичка два провода вот эти два провода в розетку и видно как лампочки тужнут я только на секундочку в розетку и лампочки сразу тухнут
тогда скорее всего межвитковое замыкание в обмотках.
В общем, трансу каюк настал
Изменено пользователем khal
petru6kin, у меня подобного размера промышленный ЛАТР. 2 ампера на выходе (250 В, 500 Вт). Никаких дополнительных мер не нужно.
Если у Вас на холостом ходу лампочки в хате тухнут, действительно, возможно межвитковое. Или неправильный расчет обмоток.
Нужны дополнительные исследования.
Можете включить первичку через лампочку, замерить напряжение на первичке и не вторичках. И предположительно сделать вывод.
petru6kin, напишите еще раз измеренные сопротивления первичной и вторичной обмоток.
Возможно, вы перепутали обмотки , подали 220 Вольт на обмотку низкой стороны
Тогда при последовательном включении с лампочкой если на "первичке" падает 10В, на "вторичке" будет 100В
Он с перепугу сразу трансформатор выключает...У меня от телека трансформатор ТС-270 тоже имеет дурное влияние на лампы в момент включения...да ещё обобщённая разводка осветительной и розеточной сети сказывается...
ТС включите трансформатор на полминуты, если что не так ,автомат вырубит (желательно автомат на 10-16 А в щите иметь)...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
это он в момент включения гасит свет, потом в норму всё входит, только ТС не дожидаясь этого вилку выдёргивает...
если б КЗ было автомат сразу бы сработал...
Пока не нахожу физического объяснения.
Без нагрузки - только идуктивность включается в сеть. У Вас, Лалюна, наверное уже с потребителем все работает?
khal, во всем Таллине???
Я говорю про свои наблюдения...У меня разводка тоже общая , есть БП на ТС-270 (зоо вт) при включении в сеть , лампы в комнате где я его включаю чуть помаргивают ...Малыш" (насос) тоже такой фигнёй мается, короче любая здоровенная железка такие фокусы подстраивает ...
...а потом переименовали в Таллинн , но это было лет 20 назад :)
Спасибо, не знал (не обращал внимания).
Часть службы проходил на острове Сааремаа, тогда тоже поначалу все имена собственные казались дивью.
Лалюна, проверьте на досуге контакты разведенной в квартире/доме электропроводки. Так не должно быть. Где-то скрутка ослабла, окислилась... Тфу-тьфу-тьфу - так и до искры недалеко.
На свой страх и риск впихнуп его в розетку на подольше времени работает только пока немогу померять ток и входы на обмотках запускаеться интерестно лампочки дома притухают но потом обратно светят как светили тестер перестал мерять переменое напряжение и переменыйе ток с постояным ни каких прроблем перестал мерять после того как я померял напряжение на на шаговом двигателе который крутил дрелью мот подскажете в чем может быть проблема тестер mastech my 64
ХЗ когда утюги и т.п. включаю ничего подобного не происходит...Так что вроде, хоть проводку и переделывать придётся но всё в допусках.
ЗЫ вот , я про что и говорю что промаргивают проводка в норме, только есть небольшие недочёты (по разводке)...
mvkarp
Вы наверное не поняли ...свет не тухнет...Лампы чуть тусклеют и после входа транса в крейсерский режим всё приходит в норму....
Это все объясняется просадкой напряжения. Но из-за чего?
Неуж-то садиться за расчеты и считать переходные процессы в цепях переменного тока? Как-то не хочется.
Может, кто выкладки сделает, кто уже это прошел.
Я так думаю что всё из за куска железа которое является сердечником. Если при включении попадаете на максимум синуса, то пока железка не намагнитится работает активное сопротивление первички (коряво смысл передал... :) )
Очень коряво.
Есть ТОЭ, там есть курс - переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами. Часть из этого курса - касаемо переменного тока.
На первую вскидку (не помню уж реальных процессов), даже если Вы включаетесь на верхушке синусоиды, ток в индуктивности не может нарастать скачком.
Для постоянки все это помню, для переменки - уж очень мало задач в свое время по этой теме решал.
Хорошо теже яйца только сбоку (рассматриваем вопрос под другим углом) ...почему сетьевой трансформатор не любит прямоугольного напряжения? В певый момент при высоком значении напряжения форма его на трансе будет как раз прямоугольная (при увеличенном масштабе)
не правильно выразился, не будет прямоугольная , а будет сопровождаться теми же процессами что и при прямоугольном напряжении...
статья как раз на тему броска тока при включении трансформатора в сеть
Основные выводы
1. Увеличение числа витков и сечения керна магнитопровода приводит к снижению пускового тока трансформатора.
Увеличение числа витков вдвое уменьшает пусковой ток до величины, не превышающий номинальное значение тока холостого хода.
Однако указанные меры приводят к увеличению потерь в проводах обмоток и стали сердечника, а также к увеличению массогабаритных показателей трансформатора и его стоимости.
2. Наиболее эффективным способом уменьшения пускового тока является обеспечение подключения трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть при φ=π/2
Короче, хороший трансформатор должен иметь много витков , толстый магнитопровод и дорого стоить
тогда лампочки в квартире не будут мигать :)
когда СА ушла, оставленные казармы, склады долго бесхозными были, местные их разграбили, вплоть до того, что плитку со стен срывали. Но сейчас вроде начали сносить и перестраивать.
Кто бы мог подумать...
Это я про 2 пункт вывода...
