Нужен Ли Плавный Старт
petru6kin
...2. Наиболее эффективным способом уменьшения пускового тока является обеспечение подключения трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть при φ=π/2
Спинным мозгом чувствую - чушь!!! Доказывать лень!
Пока спорить не буду, именно из-за лени. Не помню наизусть, а пересчитывать влом.
Кто поможет??? Ну, старый я, опять буквари открывать?
Не..не чушь...Я тоже сперва не поверил...нашёл ещё три разных статьи и все про одно и тоже толдычут...
http://leg.co.ua/transformatory/teoriya/perehodnye-processy-v-transformatore.html
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Хорошая статья и главное совпадает с практикой. Был такой случай гдето году в 1985.На завод попала партия трансформаторов ТБС 0,1, модернизированная советскими рационализаторами, с уменьшенным где то процентов на 20 количеством витков первичной обмотки. Так вот никто не мог понять, почему они сгораюют через полчаса работы на холостом ходу. Разобрались только когда посмотрели на этикетку, где было написано количество витков. Пришлось их разобрать и домотать первичную обмотку до того количества витков, что было до модернизации (в старых трансформаторах). После этого, все трансформаторы стали работать нормально. У промышленных трансформаторов, уже при проектировании заложено минимально возможное количество витков и уменьшать его больше некуда.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Лалюна, интересная статья.
Как минимум, для рассуждений и просчетов токов, как я раньше думал.
Вот только вопрос. Неужели все потребители, которые жаловались на просадку напруги, включали трансы именно в момент 190 градусов?
Или были и другие?
Я пока сужу по себе. Не так давно перекрутил электропроводку - пока при включении моего транса в сеть никаких изменений не чувствую.
Может, я не попадаю в эти 190 +- чего-то градусов?
Изменено пользователем mvkarp
Я честно говоря тоже не всегда замечаю броски ... но не могу сказать точно не было их или я их просто не заметил...Особо сильно конечно их заметно когда включаешь трансформатор вилкой или вообще двумя проводами в розетку (если ещё и розетка раздраконена вдрызг то ваще тушите свет) , тогда из за дребезга контакта "токосъёмников" наблюдаются значительные провалы (мигание)...Если применить выключатель то всё происходит намного культурнее...даже незаметно...
mvkarp, cпасибо за участие , профилактику вообще то нужно сделать...но как всегда всего не учтёшь :).У меня проводка разных эпох , сведённая воедино, но все основные узлы рано или поздно были мной проверены либо заменены...И всё равно один раз неприятный случай произошёл...Поставили новый счётчик и ввод поменяли , установили автоматы всё чин по чину...Через пару лет кто то из домочадцев обратил внимание на запах пластмассы, я не поверил (в привычку это у домоцчадца вошло , чувствовать запах гари там где его нет), а на следующий день под ночь обнаружил нулевую шину раскалённую до красна в щите (весело было ночью метаться и приводить всё в порядок) ...контакт был плохой с нолём и шина так се...хорошо что она в воздухе на проводах висела , только корпус жаром поплавила :)... А уж вроде и сам проверял и монтаж в этом месте самый новый в доме был...
перестал мерять после того как я померял напряжение на на шаговом двигателе который крутил дрелью мот подскажете в чем может быть проблема тестер mastech my 64
Петрушкин, разберите мульт и прозвоните все диоды которые на его плате обнаружите...А что такое "мот"? Это "может" или это МОТ ...:)?
cпасибо за участие
работаю нынче в энергетике. Познания и советы - из опыта.
Чаще всего - эбонит, карболит... Их подгар ассоциируется с запахом горелой проводки и т.п.
Имею дома проблемы. Супруге кофе присылают. Говорит - ... Но, что бы оне не говорила, когда заваривает этот кофе, по квартире разносится запах горелого эбонита.
Ей этот запах (горелого эбонита) неизвестен. А меня - первое время искал, где что горит.
Теперь, похоже, нюх отбило. Как бы не сгореть когда. Учитывая, что в моем подъезде лет 8 назад проводка, идущая вверх по подъезду, горела. Спасатели тогда заливали тот пожар. И пару раз относительно моих приборов было. Хреновые контакты, просадки напряжения. Затем - бесперебойник на компе стал часто ругаться. Потом и вообще электричество вырубилось...
Вызвал электрика из ЖРЭУ - все заменили. Пока без проблем.
Отдал жил у друга мультиметр на выходе вторички 24.5 после выпрямления 30
хотел бы услышать для чего бы знающие радиолюбители применили бы такой трансформатор
Пока есть мульт на прокат, свой бы проверил... про диоды я написал в 58 топе...
Для чего трансформатор...не знаю что даже и сказать... Я если беру весч которая мне просто нравится, то не спрашиваю куда мне её воткнуть ,...ложу в комод , когда понадобится - туда и пригодится...
А если чего другое , то беру компоненты под задачу , а не ищу задачу под компонент который где то увидел...
Сделайте лабораторный блок питания... или усилитель мощности шоб можно было рыбу глушить (правда к такому усю Вам придётся колонки потом искать)... или сварочный аппарат для консервных банок... или БП для гальваники ... или подкатите к минздраву он Вам расскажет как из него глюкало сделать...
alex000000
Здесь разговор о броске тока в момент подключения трансформатора, а в Вашей истории дело в насыщении магнитопровода (постоянном, на вершинах синусоиды) - это две большие разницы.
По поводу броска тока, у меня есть другое объяснение - в момент включения трансформатора, происходит случайная коммутация, при которой возникают моменты повторного подключения трансформатора при той-же полярности, что эквивалентно питанию более низкой частотой.
Поэтому сердечник трансформатора насыщается и происходит бросок тока, кроме того, после выключения трансформатора, его сердечник имеет остаточную намагниченность и при "неугадовании фазы ", тоже будет бросок тока.
RAMZEС115
Вот и я про вершины. Внимательнее надо читать ответы. Прочитайте ссылку в посте 49 в самом конце и поймёте, что я пишу о том же.
alex000000
В описываемом Вами случае - ток холостого хода больше предельного тока первичной обмотки (всё время, от включения и до перегева обмотки), а тема о броске тока при включении, после чего ток холостого хода становится маленьким.
Но сила тока при броске зависит от тока холостого хода трансформатора, чем он меньше, тем меньше будет бросок при включении. Проверено на практике.
alex000000
В описываемом Вами случае, трансформатор выходил из строя, после десятков минут работы (он в течении этого времени нагревался и выгорала, а также колеблясь разрушалась изоляция первичной обмотки при этом гудел магнитопровод), а здесь ничего не нагревается, есть только кратковременный бросок тока и трансформатор холодный.
Петрушкин, для начала нужно прочитать хотя бы пару книжек по электронике!
Согласитесь, глупо задавать вопрос: "У меня есть тормозные кододки. Что мне с ними делать".
... подкатите к минздраву он Вам расскажет как из него глюкало сделать...
Анекдот фтему вот отсюда:
В армию пригнали молодое пополнение. Прапор ходит перед строем, и у каждого интересуется:
ты кем на гражданке был?
Первый: Электриком, тов. прапорщик!
П: Отличная профессия, в армии пригодится!
Второй: Маляром, тов. прапорщик!
Надцатый: ГЛЮКАЛЬЩИКОМ, тов. прапорщик!
П: Отличн... КЕМ???
- Глюкальщиком!
- А что это такое?
- Глюкала собирал, тов. прапорщик!
- Как это?
- Как, вы не знаете???
- Нет, объясни!
- Ну, тов. прапорщик, это объяснить невозможно, это можно только сделать и показать,
как он работает, да и делать это долго... На кождое ГЛЮКАЛО год работы требуется...
- Ну, делай!!!
Прошел год, солдат не вылезал из отведенного ему сарая, что-то стругал, пилил,паял,
проявлял бурную деятельнось.
Выходит солдат на плац, несет коробушку, та вся моргает лампами, как рождественская
елка. Подходит солдат к бочке с водой и говорит:
- ГЛЮКАЛО пошло!!!
И бросает в бочку коробку. Оттуда искры, дым... Солдат:
- все, ГЛЮКАЛО сработало!!!
Ну, солдата стественно на губу, ГЛЮКАЛО - на помойку. В тот же день в часть с инспекцией
генерал приезжает, обходит все, увидел на помойке коробушку:э
- Так у вас в части и глюкальщик есть!!!
- Так точно, тов. генерал!
- а где он сейчас? Немедленно его ко мне!!!
Солдата освобождают, дают напутствие: ты на губе не сидел, на стрельбище был!!!
Приходит солдат к генералу: - Вызывали, тов. генерал?
- Вызывал, ты ГЛЮКАЛО делал?
- так точно, тов. генерал!
- а ты сколько времени делал?
- год, тов. генерал!
- Ааа.. А я свое ГЛЮКАЛО полтора года делал...-
Там ещё другие есть в разделе про глюкало.
Если он это делает в схеме то необязательно...сколько в какую сторону показывает?
Тормозить можно. Опять же глюкало неплохое выйдет... Диод туда же можно приспособить...
Согласен, тема затянулась и ни о чём. Петрушкин, вопрос уже размыт и неконкретен, никто не знает, что отвечать.
Обращаю внимание участников этого топа, что моё объяснение, следует считать не противоречащим тому объяснению, при котором бросок тока происходит при включении трансформатора, при фазах отличных от 90гр и 270гр, а дополняющим.
Изменено пользователем RAMZEС115
RAMZEС115
Нужно просто сказать топикстартеру,что это нормальное поведение при включении в сеть мощных трансформаторов,что плавный старт ему не нужен,окромя что для усилителя,где емкости десятки тысяч и вся проблема решена.
Я 200% уверен,что из более чем 80% постов он вообще ничего не понял,да оно ему и не надо.Он просто где-то услыхал про софт-старт и пришел спросить.А тут уже чуть ли не научные дискуссии.
И тенденция по форуму все чаще. :yes:
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
