Сабвуфер 4U E198 2.1
shulc
Переделать усилитель и можно уже использовать(сделать пн).
Такой мощности в машине не заметите.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вообще плохая затея. Но если очень хочется то либо нужна схема вашего сабвуфера чтобы узнать напряжение которым он питается, либо нужен вольтметр чтобы замерить напряжение на выходе трансформатора. Затем нужно спаять преобразователь из автомобильного напряжения в то которое нужно для питания микросхемы на которой собран ваш саб.
Изменено пользователем Evgenii-Troshin
Если там однополярное 12В, то и не надо никаких преобразователей
В принципе можно кинуть под сиденье, небольшой толк будет !
Разбирай и фотки в студию, поможем
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Вот поэтому я и сказал что нужны данные хотя бы на какой микросхеме он собран.
В такие "побрякушки" обычно пихают двуполярное питание, сколько сталкивался.
Кстати есть еще 2 колонки от маяка 10АС-324
Всё это явно не для машины. Если желаете прослушивать дома то можно сделать для них усилитель
Во-первых, динамик нет смысла менять, штатный усилитель его не потянет, да и динамик чинить нужно..
А питание все-таки двухполярное оказалось, нужен преобраз
Вот, если осилишь
http://cxem.net/pitanie/5-155.php
У меня нету уже. Короче слушай сюда,Шульц. Смысла из такого динамика в авто делать совершенно нет. Это у тебя широкополосник 10гд-36,он во первых 10ти ваттный,во вторых не предназначен для использования в автомобиле. Под саб в любом варианте не покатит. Усилитель на TDA2030 тоже очень слаб для сабвуфера. Проблему можно решить покупкой специальной автомобильной тематики. Будь
Andrey 69 Вот это достойный ответ! Итак расставлю все точки над "И". Колонки и динамики с МАЯКа, я от них избавился. Поменял на системник. Старенький но для дачи пойдет! Саб оставлю впокое. Пусть будет для дома! На даче завалялся 10ГД-30Б(Е) не мойму по маркировке. Вот из него и решил САБ себе склепать! Для Автомобиля! Так что прошу помочь в этом вопросе!
ТЕМА: САБ на 10ГД-30Б(Е). Жду помощи и предложений! Спасибо Друзья
Изменено пользователем shulc
Здоров. Для авто на 10гд-30? Он же тоже слабенький. Первую цифирь видишь? 10. Вот это обозначение номинальной мощности. Или потренироваться хочешь?
Andrey 69 Привет! И потренироватся и войдет он. Так как буду пускать его через усилитель, да и по видео с инета звучит не плохо. Мне особо не надо громко. Думаю пойдет. Если нет. Куплю нормальный заводской! Помоги советом как объем высчетать? И как лучше его сварганить?
Ну,во это дело. Читай тут http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php и https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+10%D0%B3%D0%B4-30&aq=f&oq=%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+10%D0%B3%D0%B4-30&aqs=chrome.0.59j62l3.14360j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ,много интересного найдешь. А вообще,оформление саба зависит от параметров конкретного динамика
Динамик Указал! А из моих ранее расчетев то получается ящик на 20 литров? Это так? А по фазоинвертору Не могу определится какой он должен быть формы!? Подскажите!
ФИ получается у меня диаметр 5 см, длинна 12 см.
Нет! Считал В БАСС ПОРТ! Если дружиш с Спикершопом помоги высчитать всю эту хрень. Буду признателен. А то я с этими программами не сильно!
