Помогите Выбрать Схему
В общем, дали нам задание на курсовой проект и у меня такие данные.
Ку = 80 дБ
Uвых = 1 В
Rг = 3000 Ом
Rн = 1000 Ом
Полосы частот по уровню 3 дБ кГц - ( 0,02 - 20)
Еп < 12 В
Надо спроектировать усилитель с такими данными. Какую схему мне выбрать? Их же огромное количество. Если на транзисторах, то сколько каскадов и какой транзистор выбрать?
Ку = 80 дБ
Uвых = 1 В
Вот от этих данных и пляшите. В помощь: Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике".
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Могу ли я для изменения выходного сопротивления каскада с ОЭ параллельно Rк в цепи коллектора подключить еще какое-нибудь сопротивление?
Как мне согласовать выходное сопротивление транзистора ОК с входным сопротивление ОЭ? Ведь выходное сопротивление ОК определяется формулой h11 / (h21 +1). Значение этой формулы должно быть равным 2450, чтобы удовлетворяло требованиям задачи. Я не могу подобрать транзистор с такими данными. Может его вообще нет?
См. пост №9. И тебе пора уже понять, что двух каскадный усилитель выполненный по ОЭ-ОК согласуются в лёгкую. Т.к. выходное сопротивление каскада выполненного по ОЭ много (минимум порядка на 2.5) меньше чем входное сопротивление каскада выполненного по ОК!
Да мне не нужно ОЭ-ОК! Мне нужно ОК-ОЭ-ОЭ-ОЭ-ОК. Требуется транзистор в первом ОК с ооочень большим сопротивлением, порядка мегаом или сотен килоом. Появилась идея использовать в первом ОК схему Дарлингтона - составной транзистор, которые будут работать как один, только их общий h21 равен произведению коэффициентов составляющих транзистора. Хотя, будут перемножаться только h21 или еще какие-нибудь параметры, наподобие граничной частоты и т.д.
Требуется транзистор .... с ооочень большим сопротивлением
У транзистора НЕТ понятия входного сопротивления!!!!Есть понятие входного сопротивления для транзисторных каскадов,то есть конкретных СХЕМ включения этого самого транзистора вкупе с резисторами и конденсаторами и ОТНОСИТЕЛЬНО источника питания!!!!Включи МОЗГ!!!
:diablo:ВИЛЫ в горло...
Изменено пользователем finn32
Согласно формуле Rвых для ОК определяется формулой (rб + rэ * (1 + h21)) /(1 + h21)
И все это для согласования со следующим ОЭ должно быть равно 2431 Ом. Такого транзистора кажись в помине нет.
Что там про схему Дарлингтона? Можно так сделать? Или еще какие-то формулы есть?
Изменено пользователем Mike
Читай теорию,в частности включение транзисторов по различным схемам.Ты путаешь мягкое с теплым.
ЛЮБОЙ биполярный транзистор можно включить по любой из трех популярных схем(ОБ,ОК,ОЭ)и получить любые заданные характеристики входного и выходного сопротивления.Если ты этого не понимаешь,остается только посочувствовать.Нужно не транзистор под схему подбирать,а схему под транзистор и считать.
Ты уж, дорогой, определись. Сравни свой пост № 3 и пост № 18. Или я что то пропустил? Ты уж определись, мы то не Кашперовские, мысли читать не умеем.
А вот это уж точно фигня полная.
С такими знаниями и понятиями смотри в сторону ОУ.Тебе ведь не принципиально на транзисторах?
