Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Если разговор начат про выбор готового (заводского) преда, то почему для ОМ? Ведь пред вообще для любого уся подойдёт. Надо тему назвать просто - предварительный усилитель. И подразделы можно...
Что скажете про Амфитон УП-003 стерео
Без переделки полной будет по качеству ужасен. Для сравнения КНИ у ТЛ071 - 0,01%, у этого усилителя - 0,01%. Такой же КНИ у радиотехники уп 001, по звуку полный калл до переделки, к тому же шипит и фонит прилично. Не думаю что амфитон при той же цене что и радиотехника 220-230руб будет звучать лучше. По характеристикам 1в1.
Илья
Впринципе если не нужен ТБ, то буфер на одном ОУ - это самый лучший пред.
Илья
В одном из журналов Радиолюбитель наткнулся на схему ушного уся на LME49720, почитав немного об этой микросхеме возникла идея использовать ее и в предваре. Что скажут уважаемые гуру по поводу этой микрухи?
Сопротивление нагрузки ушного усилителя начинается от 16 Ом, поэтому нужно иметь мощный выход. Входное сопротивления большинства усилителей мощности не ниже 10кОм. Поэтому даже если 10 усилителей подключить на один выход преда - это будет в худшем случае 1кОм, в при таком сопротивлении нагрузки будет достаточно любого маломощного ОУ.
Илья
Хороший ответ :(, но если у меня были бы лишние деньги на класную акустику я б тогда наверно и усилитель купил фирменный, но хочетса самому что нибудь толковое собрать и дешевле получается.
То что ушной усилитель в качестве предваря не покатит это понятно, меня просто интересует насколько хороша будет эта микруха если применить ее в предваре?
Все, кажись вьехал - 49720 изначально позиционируются именно для ушных усей...
Домашний усилитель очень редко бывает хорошим. Одну модель из 1000 можно назвать хорошим усилком, все остальное - шлак.
А смысл? Наверняка эта микра стоит прилично. Так лучше купить за те же деньги ОУ, который будет точно не хуже, а скорее всего лучше.
Илья
Здравствуйте, собираю такую конструкцию: пред. Натали + РГ Никитина + ОМ2. По схеме включение следующее:
пред. Натали С20,С22 - РГ Никитина 10Ком - С1 ОМ2. Есть вопросы:
1. Нужен ли буфер после РГ Никитина ?
2. Можно ли исключить разделительные конденсаторы и какие ?
Здравствуйте, хочу прикрутить к ОМ2 РГ Никитина, есть вопросы:
1. Нужен ли буфер после РГ (10Ком) ?
2. Можно ли исключить С1 ( перед РГ стоит разделительный конденсатор) ?
ОПА134 стоит дешевле и по качеству думаю будет лучше. Даташит на ту микруху не смотрел сразу говорю
Илья
Во-первых - лентяй по натуре :), хотя если какая конструкция понравилась, то сидеть на месте пока не соберу однозначно не буду. Во-вторых - в моем захолустье всего полтора магазина торгующих радиодеталями - буквально позавчера я их обошел и на вопрос об OPA2134 увидел вытянувшиеся лица и округлившиеся глаза (про ихние цены я вообще молчу - сегодня за вшивый датчик температуры 18В20 они загнули 20гривен (2,5$), округлившиеся глаза были уже у меня). Ну и наконец в-третьих и наверное самое главное - я ремонтник ТВ аппаратуры с некоторым стажем, мозгов да и времени на конструирование не хватает, повторить могу, а создать самому - увы пас. Так что я несказанно рад данной теме форума - глядишь к великой моей радости (да наверное не только моей) кто-то из более продвинутых ребят и выложит схемку несильно замороченного предваря с печаткой (мечтать вроде как не вредно?:))
На кой он нужен этот ТБ? Лишний каскад вносящий нехилые искажения. Сейчас практически любой источник звука имеет встроенный эквалайзер.
Изменено пользователем Oberon64
Илья,просим схему преда со всеми измеренными параметрами и рекомендациями.Разработаешь?
На сомом деле все так просто, стандартно и очевидно, что даже браться за это не хочется т.к. потом определенные нытики будут обвинять меня в плагиате и обязательно от капают на задворках интернета похожую схему, которых на самом деле тьма тьмущая.
Илья
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
