Защита Биполярного Транзистора От Радиации
Гость Legion
Лалюна, ну зачем говорить о том, в чем не разбираетесь? Лично для Вас. При облучении быстрыми нейтронами половина транзисторов выходила из строя. Причем под напряжением- больше. Как известно из курса школьной физики, при облучении даже малой интенсивности, возрастает количество свободных электронов и этот процесс может развиваться лавинообразно. Вообще, надо тему прикрывать. Я не могу представить, что бы разработчик таких изделий задавал такие вопросы на сайте.
Насчет справки, все верно. :yes:
Изменено пользователем noise1
тебе в помощь авторы Лысенко А.П и Вологдин Э.Н...
они много трудов на эту тему собрали и обобщили...... книги не редкие... изданы в нулевые года....
И какой же энергией должны обладать эти нейтроны? Может нужно находится в эпицентре взрыва? Я знаю что радиация влияет на ПП ...А так же космическое излучение и пр. частицы способные пронизывать материю и собственно добираться до кристалла через корпус...Только какова должна быть энергия и плотность потока?
Я Вам привёл пример, дозиметров...Попался пару мес. назад в ремонт ИМД-21...стационарный дозиметр для машин хим разведки...У него зонд защищён лучше чем плата с электронной начинкой ...и весит больше..Корпус - алюминий 2 мм ...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А вот это уже отдельный вопрос. ...... . Сколько можно такие вопросы задавать? Человеку нужно 80 рентген/час. Дозиметр уже не нужен и защищать некого.. Посмотрите максимальный уровень, который может измерять прибор. Да и защита от бетта излучения, военные в основном гамма излучение и нейтронное измеряют. Просто при больших уровнях , никто не полезет дальше.
диапазон измерения МЭД гамма-излучения от 1 до 10000Р/ч,
Это из его характеристик...
Из известных мне - запаять в свинец, но тогда и вес устройства вырастет - что в моем случае нежелательно
Давно уже применяют композитную защиту, а не свинец...свинец наверное только в РА да в рентгеновских кабинетах используют ..
Сержант: "Рядовой Иванов, что нужно делать в эпицентре ядерного взрыва согласно устава?"
Рядовой:"В эпицентре ядерного взрыва автомат нужно держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не прожёг сапоги!"
При 10000 Р/час просто не успеете считать показания. Композитная защита легче и защищает от нескольких видов излучения, но лучше свинца не придумано, конечно не считая U238 .
Я читал что частицы вызывают лишь ложные срабатывания в логических микросхемах,с чего это большой транзистор должен выйти из строя? ДП 5 имеет транзисторный преобразователь и спокойно работает при 200 Р/Ч (последние деления).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
спасибо посмотрю
С того, что это проверено. Я не говорил про конкретные значения и П4 не испытывали. Во всяком случае в первых ДП 5 они стояли. Кристалл П214 и 2Т368, не одно и то же. Например СВЧ транзисторы, типа 2Т3124, 2Т3132 и полевые 3П324 и т.д. даже при облучении обычной лампой через крышку, меняют свои параметры и при большой интенсивности света- кирдык.
воот, что то новое, тоже просмотрю информацию о композитной защите, спасибо
Это фотоэффект перехода,используется повсеместно в фототранзисторах и оптронах.Рентгеном просвечивают аппаратуру и ничё не горит.Читал в "Радио" о проблемах спутников,там указывался именно сбой логики.т.к. лишняя единица и всё зависло,аналогу поидее пофиг.
кирдык.
Открывается при облучении, ток К-Э неконтролируемо возрастает - вот и кирдык..
Где-то читал про мультиметры D-830 в желтом корпусе - тоже под настольной лампой безбожно врать начинают.
Свет через корпус проникает, и через плату под "кляксой".
Изменено пользователем galunko
ну тут сравнение некорректное..... любой транзистор с открытым корпусом меняет характеристики при фотоэфектах.... вспоминайте как пилили корпуса МП 39 транзисторов за неимением фотодиодов.....
Я не ясно написал? Через крышку. Керамическая крышечка. Эти транзисторы бескорпусные, с кристаллодержателем, поэтому и стоит 2, через черточку в обозначении. 2Т3132А-2, один кристалл-5. Большинство СВЧ транзисторов бескорпусные, Вот 2Т922, 610 и т.д в металло керамическом корпусе. А чем световые фотоны отличаются от нейтронов или гамма излучения в данном случае, только большей энергией и соответственно воздействием.
бескорпусные, даже 2Т922, 610
В смысле, эти два керамических кружочка не есть корпус? :shok:
У него даже и название есть. КТ-17.
Я всегда считал за бескорпусные маленькие зеленые, с золотыми проводочками, поставляемые в капроновых коробочках.
Для строительства ГИМС.
у каждого корпуса есть область применения.... различные "военные" транзисторы с "недокорпусом" предполагают защиту блока целиком от воздействия различных излучений, в том числе тепловых, световых, электромагнитных и т д и т п ......
я про нормальные " милитари" корпуса...
А вот с этого момента поподробней,первый раз такую хню слышу :huh:
Причем тут приемка "5" , есть и с "1" кТ3101А-2 и т.д.
Mahno, если Вы не слышали, это не значит, что хня. Просто там кристалл МС залит кремне органической смолой и при облучении- фотоэффект. Столетов еще открыл эту хню. Если электрон потом возвращается на свою орбиту, то он отдает энергию в виде кванта света, это уже люминесценция.
Про "милитари" корпуса, у нас это приемка "5" и "9", СВЧ транзисторы на кристаллодержателях. Защита требуется в зависимости от климатического исполнения и других факторов.
    • Реле находится в корпусе масляного радиатора - я так понял.  Значит режим его работы связан с температурой.
    • Возможно этот БП просто плавно запускается, от того и нет хлопка. На какой нагрузке, и какая в этот момент амплитуда на выходе? Если в этот момент амплитуда близка к половине питания (или напряжение пик-ту-пик близко к напряжению питания), то это просто не хватает питания. Но если на 60 Ом, так ещë и на наушники, там если выходное напряжение не ограничивается питанием, это очень странно. Да и я сомневаюсь что у ваших наушников настолько низкая чувствительность что для них нужна такая огромная амплитуда сигнала. А на 60 Ом если не ограничивает питание, тока этого усилителя должно "с головой" хватать, мы же для этого и ставили буфер. А что за транзисторы вы на этот раз поставили?
    • Спасибо за ответ. Такие папки есть у меня в официально купленной на работе программе. Если это так тогда печалька
    • какие температуры? это просто переключение контактов-а не термореле
    • Если внешний АЦП, то да. Даже не спорю.
    • @VIT13  при подключении 24в блока питания через линейный стабилизатор на 12в, все шумы от Регулятора пропали, остался только белый шум на высокой громкости)))) Получаться что шум от регулятора зависит от бп? Еще есть такой момент что на громкости больше 80% происходит перегруз, с чем это связано? Еще с этим блоком питания хлопок пропал и когда не подключен сигнальный провод то нету фона в наушниках как с другими бп
    • Спорна сама идея в жизнеспособности такого измерителя. Применить не слабый МК и привязать прибор к USB, это как надо поизвращаться в измерениях. Тащить с собой ПК или Ноут, чтобы иметь возможность отображения информации?
