Добрый вечер. Имеется телевизор LENTEL 37CTV4910 у которого не регулируется громкость с пульта. Т.е она стоит на одном уровне, достаточно громко. Возможно из-за того что обломлен кончик платы и не хватает одного резистора возле кнопок. Хотелось бы решить эту проблему выносом регулятора громкости (Динамик у него один). Какой переменный резистор для этого подойдёт? И заодно хотелось бы спросить как можно соединить несколько дорожек на плате (обломлен кончик платы).
Изменено пользователем МультиДенис
Соединить проводочками при помощи паяльника.
Если желаете переделывать схему телевизора, то для начала не мешало бы обзавестись родной схемой. А там уж и до обычного ремонта недалеко. Ибо переделка повлечет за собой дополнительные проблемы.
Одна там кристаллка д.б. и что пультом, что клавой регулить - всё едино. Если есть познания - давай схему и замеры. Как какналы переключает, как меню, что со шкалой громкости и т.д.
Минздрав у него пульт не работает - телевизор в норме !
Какие замеры -там ясно что отломана часть платы.
Человек даже не имеет понятия о местном пульте управления в телевизоре.
(иначе не писал бы о регуляторе, и что динамик у него один).
Видимо, надеется динамик через регулятор подключить.
Резистор ( недостающий) не имеет отношения к матрице кнопок пульта.
Вообще, написано так сумбурно, что хрен поймешь - где сломалось.
Изменено пользователем galunko
Так он же писал:
скорее всего от этого.Надо с начала этот участок восстановить,а там будет видно.Может и заработает.
Когда ругулирую громкость, то появляется шкала там 15 16...20, но физически она не регулируется. Спасибо за ответы. Какой переменный резистор подойдёт для того, чтобы его подключить к динамику? У меня в наличии есть только от старого телевизора и от радиоприёмника
МультиДенис, где плата обломана? В пульте или в телевизоре?
Есть ли схема на телевизор? Нужно ведь знать, куда переменный резистор подключить (если не желаете восстановить штатное регулирование громкости).
Да что ты в резистор упёрся? Некуда его там подключать. Лучше дорожки, что обрваны, проследи, куда идут и сообщи.
Плата обломлена в телевизоре. Там пару дороржек. В принципе восстановить можно. Только я не знаю как правильно. Чисто проводочками?
Фото где-то после обеда только смогу.
Буду стремиться восстановить штатное переключение громкости.
Да и ещё там 159 резистора возле кнопок переключения громкости и каналов не хватает. Он утерян. Телевизор включается только с пульта. Пульт не родной.
Возможно, именно в этом "обломе" и заключается "облом" в управлении.
Хотелось бы, конечно, схему. Т.к. фразы типа "...159 резистора..." без схемы абсолютно бесполезны.
Для начала восстановите эти " Там пару дорожек ". Если кусок платы не отвалился совсем, то зачищайте дорожки, на них накладывайте зачищенный проводок и аккуратно пропаивайте его. Если куска нет совсем, то тогда изолированными проводками соединить нужные дорожки.
Схему на форуме про этот телевизор вчера нашел. Резистор 159 на этой схеме я что-то нешел.
S0813m.sch.pdf
Регулирование громкости (согласно предложенной схеме) происходит с вывода 4 IC101. По проводу 5 этот сигнал передается к усилителю НЧ IC601 на вход регулирования усиления микросхемы TDA7056B (вывод 5).
Эту цепь и нужно проверить в первую очередь.
А в ту схему глядишь?
Да смотрю. Вижу r160 и161, 159го не вижу. Хочется узнать важен ли он. Или он припаян только для функционирования кнопок на передней панели
ТС, пульт от 10$ работы Мастера, ТВ - от 20 $. Идешь в ларек союзпечати, в нем покупаешь 2,5$ газету с объявлениями, вызываешь Мастера. Через три часа отписываешься на форуме, что все заипись!
Всем спасибо за ответы. Схема наверное не та т.к микросхема TDA9381 присутствует на плате, а TDA7056 я не нашол.
Дорожки восстановить не получилось, там видимо конденсатор ещё какой-то был. Просто в разрыв провода на динамик поставил переменный резистор. Чтогбы регулировать громкость. Показывает один канал. Остальные настроить не представляет возможным из-за обломка. Подключу двд, буду хотябы фильмы смотреть.
Так и пытайтесь по аналогу сделать. Из той схемы, что у Вас есть. Обвязка то практически одинаковой будет.
TDA9381 отвечает за многие функции, в том числе и за управление телевизором. Так что если обломан небольшой кусок, и разорванные дорожки относятся именно к этой микросхеме, то можно попытаться восстановить.
