Инсталяция Звука В Машину
привет всем! кто что думает по поводу моей идеи, воткнуть саб в ВАЗ 2109 на 100гдн???? просто, слушал ускоглазые сабы 13" чесно сказать лажа, а вот 100гдн по низам понравились очень :bye:
ясен пень то, на резине мягкой подвесы закажу, меня интересует в каком оформлении его можно воткнуть в машину ? ибо если лепить саб с ФИ то короб должен быть
100 л а это многовато для багажника, меня интересует как, или при каких условиях узкоглазые засовуют в 40 литровый корпус с динамик 13"????
дицибельными характеристиками у авто динов они ни переваливают за 87db а концертники 97db
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Кстате не кто не объяснил чем Sundown Audio E12 плох.
Мне из всех вышеперечисленных больше нравится по конструкции он и DD512.
К примеру у них обоих подводящие прошиты в ЦШ.Что огромный плюс при больших ходах.Они не требуют большой мощности.А с родным генератором ВАЗ 2115 это плюс.
Не знаю как у сандаля но у DD512 многослойная ЦШ.
Ход обоих не чуть не меньше чем у Ground Zero GZRW и Ural.Подвес не уже.
А таких болезней как отклеевающеяся ЦШ и хлипкие подводящие нет.
И все пото му что эти фирмы за мно лет успели научится и исправить свои ошибки.
Я думаю взять DD512 с одной катушкой на 4ом.Мне так удобней под мой усь.И он как давит хорошо так и музыкален.А вот у сандаля вроде с музыкальностью не очень.
И еще такой вопрос если у саба две катушки то при соединение их последовательно или подачи сигнала на одну из них мощность будет в два раза ниже чем при паралельном их включение?Так?
Ты чутка опаздал ))))))))Я их уже продал.
И вообще если срезать сабсоником все что ниже 50-80гц и поместить их в короб ЗЯ то механически они точно не повредились бы
Изменено пользователем Дима 1991
Интерсно получается а сабсоник советует взять иволгу из всех выше перечисленых вариантов.
Подвес говорит очень неплохой.
Музыкальность хорошая.А двух по давке вполне хватит.
Хоть и строил сабы на уралах тоже.
И еще вопрос ширина подвеса у урала сколько?И у гзрв 300Х
Отарвать бы им руки.Фиг с ним что спалили.Зато показали на что дин способен.И то что он реально крепкий.И не развалился во время тэстов.
А вот зачем его резать ведь катушку можно перемотать
http://es-tuneclub.r..._test_do_smerti
Да там и написано что шел перегруз ,клипп ,а усь далеко не из слабеньких.
А дин молодцом много раз шмякнул катушкой о магнит и все равно продолжал играть.
Кстате как я прочел издеватся над ним стали потому что центровка была кривая и на больших ходах задевала катушка за магнит (на видео слышно).После разборки выяснилось что многослойная ЦШ была расслаившись.
И судя по цвету обмотки он сдох не из за перегрева а из за того что при кривой центровке в один прекрасный момент он сильно цепанул магнит и обмотка слетела.
Не известно сколько бы выдержал полностью исправный саб
Видимо брак попался
Эти дины делают в к\итае из одинаковых комплектующих, ну а что ты хотел)) В кривых руках и дд зетки палят. Подкопи пару десяток тысяч и возьми динамик Русского производства, сделанный Русскими руками... Ред Стар Уфо 418)))))))
Меня наоборот порадовала живучесть дина.Еслиб не брак (может 3 на сотню) то он и гораздо дольше бы на пределе проработал
Глянул видосы 150дб на 33гц на музыке :crazy::pilot::wub:
  • 2 месяца спустя...
Интересно мнение тех кто имел возможность услышать и сравнить между собой в применение на фронт такие услилители как DLS MA22 ,DLS MA31,DLS MA2100
Сейчас у меня стоит DLS MA22.
Как звучит меня устраивает.Но хочется погромче.А его 2*60ватт не хватает чтоб раскачать на полную Морель темпо 6 (4ом).
Сегодня приобрел и отремонтировал DLS MA31.Пока на фронт его не слушал.Но у него мощность выше лишь на пять ватт на канал на 4ом.
А вот есть возможность приобрести DLS MA2100 где 100*2 (4ом).Не хуже ли он по звуку чем первые два
DLS MA2100 http://www.autosecurity.ru/audio/arkhiv/amplifer/dls/ma2100.php
DLS MA31 http://magnitola.ru/DLS-MA31-p-7583.html
DLS MA22 http://magnitola.ru/DLS-MA22-2007-p-7580.html
Так как разницы между первыми двумя в схемотехнике особой нет.Лишь доп канал для саба у 31-ого (мне он не нужен у меня отдельный более мощный моноблок).Их сравнение врятли имеет смысл.
А вот как звучит по сравнению с ними MA2100 мне очень интересно.
Также интересно фото платы.Интересно посмотреть на каком уровне она собрана.
У первых двух просто загледение все акуратно с двух стороней разводкой
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
