Инсталяция Звука В Машину
Да должен.
У меня даже есть пустующий коробок.Планировалось закрыть отверстия под 18" и перенастроить ФИ
Передняя и задняя панель 18мм из фанеры.Остальные 16мм ДСП
90*38*65
Можно 18" поставить сюда, обсидиан 18" примерно, но не факт что попадешь даже в разумных пределах с объемом и площадью порта! Кстати какой чистый объем короба и площадь порта и длинна?
Не не я не к тому виду.На 18" обсидан мне денег не хватит)))
Хотя тут какаята цена стрнаная http://obsidiancaraudio.com/index.php?id=6
Я к тому что этот короб если возможно переделать под ЧВ ну или собрать новый а этот на панели
Хотя
Изменено пользователем Дима 1991
KoenCCXR
Ваше мнение по поводу сборки ЧВ по заводским ТС (без снятие личных параметров ТС)
Мой мнение что параметры надо снимать. И это не только моё мнение. Спросите у Рогожина, нужны ли параметры конкретного динамика для того, чтобы сделать лабиринт или нет.
ход в гз 4см есть точно, а то и больше, проверенно лично на низких треках (20-25гц), не ну нужно спорить.
Опять двадцать пять! Да мне насрать насколько он там болтается, я вам говорю про ЛИНЕЙНЫЙ ХОД, а не про механический. У вас же есть эта гз-шка, там отверстия есть под ЦШ, посмотрите на сколько миллиметров выглядывает катушка из зазора, фотографии сделайте, а так вы просто бред несёте и не больше. болтаться на 4см и 75гдн может, если подвес более широкий поставить и кольцо ещё одно в МС (чтобы не оторвался подвес и не ударилась катушка об нижний фланец).
Чтобы дальше не было сказок про то, что у гз бешеный ход и обсиралки Урала, читай даташит. Там всё написано. Считаем: высота намотки катушки 25мм, толщина верхнего фланца 8мм, X-max = (25-8)/2 = 8.5мм в сторону. У Урала ход тоже примерно 8мм в сторону, только стоит он в два раза дешевле и диффузор у него легче.
Изменено пользователем KoenCCXR
У Рогожина уже спросил жду ответа.
Вот поэтому я и сомневаюсь по поводу ЧВ.У меня уже были обломы с тем что брал сложное оформленние а ТС заводские.
Хотя сейчаc c subsonic,ом общался дак он говорит что и по заводским можно собрать его БП и не промахнешься.
А как я знаю БП тоже очень капризен к параметрам ТС
Не у всех динамиков можно доверять заводским параметрам. Сабсоник не сказал про какой он динамик говорил что ставь, не бойся?
Речь шла про Ivolga drive 12F
потом предложил все что тут предлогал.Он сказал бери любой ,построим на любом доступном,какчечство будет
Ты хочешь сказать что здесь длинна намотки 2.5 см? Учитывая что диаметр катушки 6,5см!b56cf2525864.jpg
Я разбирал этот динамик, когда шайбу проклеивал, у них болезнь такая, так там длинна намотки и есть в районе 4 см.
ну снимет он параметры, окажется добротность не 0.33 а 0.43, и резонанс не 31 гц, а 35 гц, и что из этого выйдет? Короб с другим портом?! Или что?
Как мы видим у экстрима длинна намотки чуть ли не как диаметр катушки у 30спл, а в мануале написано 37мм
Изменено пользователем Ivanterm
Я говорил про gzrw 300x. Модели gzrw 300x, gzrw 12xd-al и gzrw 30spl это одни и те же динамики, различаются только диффузорами, все остальное одинаковое у них, только у 300х одна цельная намотка в 4 ома. На фото справа 30spl, слева 30spl extrime.
GZRW 300x = Xmax=8,75 мм
GZRW 12xd-al = Xmax=8,75 мм
GZRW 30spl = Xmax=8,5 мм
GZRW 30spl Extreme = Xmax=11,25 мм (да, у него ширина намотки 37мм, только верхний фланец 14.5мм, поэтому ход не намного больше остальных)
Что не ясно? Где там 2см хода? я что-то не вижу. У того, который "экстрим" ход на 0.25мм больше чем у 300гдн39 (30), но почти на миллиметр меньше Пирлеса XXLS. Поэтому я всё-же считаю что УРАЛ лучше ГЗ, тем более за цену одной ГЗ экстрим можно купить 4! урала. Это будет всё равно что 3 ГЗ.
Дима, делай по совету Сабсоника бандпасс. На каком он скажет динамике, на том и делай. Плюс БП перед ФИ ещё и в том, что динамик внутри, мешаться не будет и повредить сложнее.
KoenCCXR, откуда такая информация? У этих трех динамиков все одинаковое кроме дифа! Я выложил фото 30спл, но ты попрежнему говоришь что там намотка 2,5см, возми линейку в руки и посмотри сколько это 2,5см, или на фото тоже 2,5см?
Дак вот как раз БП более требователен к параметрам ТС чем ЧВ.и получить виброгуделку больше шансов.
со всем моим уважением к subsonic`у у него на мой взгляд стандартные обычные бандпасы.То есть требовательны к ТС.А играть в русскую рулетку я не хочу.Лучше уж ФИ
Вновь заудумался на счет двух уралов 12"
По отзывам музыкальный правильный бас а давка под 140дб
У 30спл намотка 25мм, это прекрасно видно на фото. У 30спл экстрим намотка 37мм, это тоже видно на фото. Информация из официального даташита. Не стал бы производитель делать намотку больше, чем указал в даташите.
Правильно!
самый оптимальный вариант на фронта АЛЬФАРДЫ PS10 или 8, пищи dt201, в дверь два пс10 и одну дт 201 через конденсатор 1u 250v, саб одну якудзу 12 в чв или фи с настройкой 45 герц
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Поздновато ты на счет фронта.Меня вполне устраивают Морель темпо 6.Звук как и ожидал от Морелей оправдывает себя и деньги отданые за них.Звучит очень детально и ярко.По громкосте в комнате хватает вполне 20ватт.Я думаю в машине 80ватт на динамик в суме 160ватт будет за глаза
А я бы не стал покупать якудзу. Дорогая и бестолковая. УРАЛ лучше. ход такой-же, но цена меньше и параметры лучше. Да и на фронт тоже не стал бы альфарды брать.
видео
Замеры
Чего видео? Поподробнее объясни.
