Металлоискатель На Кмоп - Микросхемах
Синдбад, спасибо за отзыв.
в целом согласен.
1. насчет настройки и смещения фазы думал. но пришел к выводу что заморачиваться нет смысла.
2. даже не пробовал делать подстройку частоты, считал, что стабильность ухудшится. а вообще надо бы - но менять не частоту генератора а коэф деления частоты кварца.
если есть желание махать мд быстро, нужно уменьшить коэф., допустим на выходе не 64, а 128 гц и немного увеличить частоту генератора, чтобы компенсировать уменьшение чувствительности. - время между измерениями уменьшится в 2 раза.
128 гц дает К176ИЕ18, у нее есть усилитель и вход управления, для реализации звуковой сигнализации...
3. от которой я отказался по простой причине - она много жрет и иногда мд зацикливается - к началу нового цикла измерения параметры могут не успеть восстановиться, мд сигналит что частотат изменилась ( т.е фаза сдвинулась больше чем на 1/2 периода) и тд.
как-то вышел к ручью - ни фига не слышно сигнализацию, т.е слышно конечно но ... приходится постоянно прислушиваться. неприятно.
4. плату можно сделать шириной такой же как у кроны. у меня все поместилось в колено от старой стеклопластикой удочки.
5. забыли плюсики:
кроны хватает на долго, при непрерывной работе наверное недели на 2, а может и больше.
если не заморачиваться с подстройкой частоты - мд не нуждается в настройке. регулировке и т.д - в каждом цикле измерения он как-бы самонастраивается.
6. делал прибор с К561ИЕ11. это реверсивный счетчик. в одном цикле считает в одну сторону, в другом - в другую. в результате можно было видеть куда меняется частота и насколько. в полевых условиях это оказалось совершенно бесполезным.
размышляю на тему: как сделать мд, который будет видеть только цветной металл. есть несколько идей. уже нарисовал схему, но в ней 12 резисторов. это для меня слишком много. не люблю паять резисторы. пока подготавливаю себя,
Сконструировать детектор, который будет 100% отсеивать чёрные металлы, основываясь на принципах анализа свойств металлов, находящихся под воздействием магнитного поля - невозможно - это известно каждому, даже начинающему МД-строителю. Возьмите обычный молоток (железный, конечно) и такой же кусок меди (аллюминия, бронзы, латуни и пр.) и испытывайте с ними - будете неприятно удивлены.
А можно ли этот прибор как пинпоиньер использовать? Какую катушку мотать?
Я ж писал, что схема работает и с ферритовым датчиком. У меня было 200 витков провода 0,23. Но, что бы не городить подстроечный конденсатор придётся перейти на высокие частоты - С1 и С2 по 1000 пкф с нулевым ТКЕ (NPO).
существует закон: возможно все, что можно представить.
известна дисертация ( единственная на эту тему), в которой автор показал, что дискриминацию осуществить можно, и реализовал это на практике. частота должна быть не больше 15 кгц. к сожалению не смог диссертацию найти. подозреваю, что кроме всего прочего был использован датчик магнитного поля. например, маленькая пробная катушка, которую заставляют колебаться по вертикальной оси, тем или иным способом. т.е. - можно определить наличие железа, которое обычно всегда намагничено.
это меня не устраивает - если цветной металл лежит рядом с черным, прибор покажет черный металл.
мои скромные познания в естественных науках говорят мне, что есть интересный способ: соединения меди, олова и цинка полупроводники, а значит на поверхности в наведенных токах фуко должны наблюдаться нелинейные искажения.
Изменено пользователем kimol
Вы представляете то разнообразие окислов ("полупроводников"), которое образуется на поверхности чёрных металлов в грунте от агрессивной среды в т.ч. воздействующей не только на саму железку, но и на окружающий мусор ? Второе: аналитический анализ отклика от мишени - это уже программа, которую на простой логике не решить.
По схеме:
Стабильность от небольшого переменного конденсатора существенно не ухудшится. Поэтому без разницы, что подстраивать - частоту или делитель.
Это не желание. На практике приходится махать и быстро и медленно.
для реализации звуковой сигнализации... от которой я отказался по простой причине - она много жрет
Ну, если использовать свободные элементы К561ЛА7, то вообще не "жрёт" и слышно нормально. (см. схему в приложении)
забыли плюсики: кроны хватает на долго
Не забыл. Глядя на тип микросхем и так должно быть понятно, что потребление тока - несколько мА.
По МД:
Для начала надо для себя уяснить, каким основным требованиям должен соответствовать "стандартный" МД для поисков по старине (т.е. по цветмету). Их всего три - достаточная чувствительность, отстройка от влияния грунта и селективность. Не выполнение хотя бы одного из этих требований делает МД не пригодным для практического использования по старине. Для выбранного Вами метода (Fm), 100%-е устранение влияния минерализации грунта - задача повышенной сложности. И для метода Fm (в его чистом одноканальном виде) она на сегодняшний день ещё никем не решена. У Fm-метода можно добиться чувствительности более 30 см на монету, можно ввести регулируемую селективность. Но, без устранения влияния грунта, эти достижения превращаются практически в ноль. Удачи!
чёто читаю и никак не пойму : какую цель преследует автор сего прибора ,над которым он корпел 10 лет ? Особенно смешно читать о том что "не существует мд способных различать тип металла". В чём прикол, объясните.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Бывают люди, как бы "изолированые" от мира сего. Встречались такие знакомые по-жизни. Как правило - полная неустроеность и неприспособленность к жизни. Что-то там обособленно придумывают, "изобретают". Потом, когда их "изобретение" всплывает за рамками рабочего стола, оказывается - они единолично прошли тот путь, который другие (в нашем случае - МД-строители или просто электронщики, но которые живут в ногу с жизнью) прошли либо на практике в середине 70-х прошлого века (примерно - тема этой темы))), либо теоретически прошли за пару часов сейчас, штудируя коллективный разум интернета и техническую литературу.
Примерно такая картина, ИМХО, и здесь. Казалось бы, куда уж проще - есть интернет, есть куча форумов, где тусуются МД-строители. Возьми ж недельку вечерами по пару часиков посиди, тупо почитай, что люди делают. Там же - куча тем по теории МД-строительства и реалиям копа. Всё! Какие, нафиг, МД по принципу биений между частотами опорного и рабочего генераторов (последний раз такие рассматривались "серьёзно" в начале 80-х), какие, нафиг, микросхемы "типа К561" из помойки и музейные экспонаты - конденсаторы СГМ... Человек не в курсе, что вопрос идентификации металлов в приборах индукционного типа методом измерения сдвига фазы давно является основным реально рабочим; более того - насколько не в курсе имеющейся базы коммерческих и любительских приборов, что считает своё "изобретение" лучшим в мире МД)))
Реалии и перспективы МД-строительства нашего дня очерчены - и там есть над чем работать; зачем "изобретать" то, что человеческая цивилизация прошла 50 лет назад.
Цели и утверждения автора можно списать на степень информированности в металлодетекторостроении и на отсутствие практики работы с различными типами МД на территориях с различной степенью минерализации и металлозамусоренности грунта. Что же касается конкретно его схемы, то в отличие от BFO она может работать на единицах КГц (неплохой дискрим цветмет/чермет), а в отличие от микроконтроллерных Fm может иметь вдвое высокую чувствительность. Однако, грунт..... :(
Изменено пользователем Синдбад
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
