Простой Ибп На Ir2153 С Защитой От Перегрузки И Кз (300Вт)
Не понимаю что такое (ПЭВКИ) видимо без кондёров это что такое? В общем Это всё ничего почему то при работе на усилителе (D-класса) напряжение одного плеча проседает, а другое плече увеличивает напряжение! Как бороться с этой проблемой? Может нужно добавлять больше электролитических конденсаторов по выходу! Или это связанно с особенностью класса самого усилителя?
:lol2: а что , в гугле набрать эти буковки трудно? Или проще задать вопрос , чтоб тебе нашли ответ?
http://www.155la3.ru/pev.htm
Неправильная работа усилителя , нарушена симметрия импульсов плеч. Или банальный возбуд или левелшифтер не в режиме , да и других причин полно.
Частоту самоосцилляции усилителя увеличь.
А причем тут она ? :umnik2:
Пампинг увеличивается со снижением усиливаемой частоты , почему и желательно ставить сабсоник фильтры на входе.
Изменено пользователем Dimonis
Форум в первую очередь для того, чтоб его читать!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
добрый день
собрал по схеме с первого поста блок питания,использовал как сердечник колечко 38*24*14 с 2000нм,первичку намотал в четыре провода проводом Ф=0.6мм,26витков,рассчитывал по программе ExcellentIT(5000),частоту взял 65кГц,вторичка 8 жилок проводом Ф=0.8мм(по 4жилки на плечо) 14витков(14+14).
Изначально хотелось получить на выходе +-35в,но получил почему то аж +-80в,при этом трансформатор не грелся,транзисторы сразу прикрутил на радиатор с площадью около 300см2(какой был) они тоже практически не грелись.Подключил в качестве нагрузки лампочку накаливания 220в*40Вт,лампа всетилась,напряжение просело до 155в(относительно +и-).Так лампа светила около минуты,напряжение было прежним,но вдруг начала моргать и погасла,вместо неё вспыхнула ярко и начала моргать лампа на 200Вт*220в(через неё подключал к сети),спустя несколько секунд лампа перестала моргать и засветиласть в полный накал.Выпаял трансформатор,размотал полностью,нигде межвиткового замыкания нет.Ключи использовал irf740.
От чего могло быть такое большое напряжение на выходе и что стало причиной выхода из строя преобразователя,ведь собрал практически один в один,не считая трансформатора.
вот скриншот того,что мне выдала программа,по её данным я мотал трансформатор
p.s.
как проверить микросхему,может она сгореть от таких вот испытаний?
Изменено пользователем CHARON
Просто внимательнее надо быть , поставь точку на сетевое и укажи диапазон сетевого. опередили :friends: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
спасибо,вот я дурень :)
но что интересно всё работало,правда не долго,выпаял трансформатор,а лампочка светит по прежнему,отключил микру(выпаял одну ногу R2),светит по прежнему,видать ключам пришёл конец.
Не только ключам пришел конец, но и микросхеме и возможно её объвязке.
Теперь проверяй все.
А началом этого конца возможно были выходные диоды, если они стояли из расчета +/-35 вольт
Изменено пользователем Sergej
а если например микра померла,а я намотаю новый трансформатор,впаяю новые ключи,что случится,блок питания просто не запустится(ведь микра это генератор и если он не работает то импульсов нету и ключи будут закрытыми) и всё?или могут снова пробить ключи?
дело в том что я не знаю как теперь проверить микросхему,фиг с ними с теми транзисторами,а вот с микрой у меня очень большая напряжёнка :(
Ставь новый , полный комплект , детали всегда нужны .
а как её можно проверить?дело в том,что ключи у меня есть,а микру заказывать дорого,там минимальный заказ от 100гривен +доставка 40гривен,итого 140гривен,а за них мне можно почти неделю есть:(
Candid
купить то я их куплю,только теперь придётся подождать и набросать список всего что мне ещё нужно сейчас и того что понадобиться потом,а будь эти микры в продаже в моём захолустье где сейчас нахожусь,то купил бы не задумываясь,а так приходится заказывать по интернету
на свой вопрос ответ получил,большое спасибо откликнувшимся,как в этой теме так и смежной по ПНам :
VDIJ
motoandrey14
Seriyvolk
и отдельно спасибо
Starichoк
за его полезную и очень удобную программу.
поставил вместо IRF740 транзисторы FQP12C60
ирка, трансформатор, диоды холодные, ключи греются
лампочка вместо предохранителя при включении моргает
на выходе 2*3,5В(с лампочкой вместо предохранителя)
Добрый день.можно подстроечник на 4,7кОм поставить?
Все нормально,настроился)Диоды кд213,подстроечник 4,7к,ключи IRF840.
Никаких посторонних шумов при использовании с умзч не замечено)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
