Автоматика Компрессора
Хочу сделать чтобы компрессор отключался при достигнутом давлении и включался когда давление упадет до определенного уровня. Как подключить электро-контактный манометр к магнитному пускателю? нужно ли еще какое нибудь промежуточное реле? двигатель 380В около 4кВт
post-50879-0-16835300-1368180776_thumb.jpgpost-50879-0-55826900-1368180505_thumb.jpgpost-50879-0-14488500-1368180540_thumb.jpgpost-50879-0-19610100-1368180582_thumb.jpg
Изменено пользователем Одиссей-У-010
1приведите сигнатуру работы контактов манометра (в разных моделях есть различия, от этого зависит схема подключения)
2промежуточное реле необходимо по определению... иногда даже два... наличие в реле группы на размыкание обязательно...
??? На схеме же ВСЁ нарисовано! Контакт теплового реле как обычно - последовательно с кнопкой СТОП.
PS Ошибочка, нужно общий контакт ЭКМ подключить между кнопкой СТОП и контактом реле.
Изменено пользователем oldmao
Вот эта схема как раз для вас: Одного реле не хватит, нужна петля гистерезиса, для предотвращения частого включения двигателя компрессора.
побывал катушку магнитного пускателя подключить напрямую в розетку, я думал пластина примагнитится и все, отпустиш а она обратно вернется на место, а вышло не так, она прыгает с частотой около 50гц, че межет быть?
У тебя на какое напряжение катушка магнитного пускателя? Скорее всего у тебя на 380 в, разбери пускатель (это просто, там 4 болта) и прочитай, там должно быть написано.
При минимуме контакты замкнуты
а если без реле то контакты быстро обгорят?
1. тогда собираем по второй схеме, без реле контакты умрут быстро, управлять катушкой пускателя второй величины не есть гуд....
2. параллельно обмотке пускателя стоит подключить нармально-открытый пневмоклапан для разгрузки компрессора
Изменено пользователем IMXO
да, точно, на 380. как мне тогда её подключить к 380 если там пока 2 вывода. А промежуточное реле ж у меня на 220, реле менять?
Нет, не надо ничего менять, сейчас изменю схему, подожди...
Вот схема для магнитного пускателя с катушкой 380 вольт.
что такое N на схеме? куда подключать?
А зачем три пускателя, где же реле?
Ты смотри, дело имеешь с сетью 380 вольт! Здорово то с электричеством не шути, а то будет тебе большой ба-бах! :bomb::vava:
это однин пускатель, просто в трех ракурсах, чтоб понятнее было. а реле нет чтобы схему не захломлять. я его потом включу. в общем то она так собрана или нет?
Это регуляторы давления,расчитанные на коммутацию пускателя и имеют механический гистерезис. http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-75/ А лучше купить заводское,оно коммутирует напрямую и сбрасывает давление из щилиндров.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1)а как реле подключать, на размыкание контактов или смыкание?
2) ни как не могу понять принцип работы электро-контактного манометра, допустим минимальное это 2 атм а максимальное это 4 атм, контакты мин. замкнуты до момента когда стрелка пересечет давление 2 атм. потом все контакты разомкнуты, и дойдя до мах. 4 атм, замыкается макс. контакт. как это может управлять катушкой магнитного пускателя?
ну вот наконец-то разобрались как замыкаются контакты манометра....
посмотрите на первую схему поста 11 - это ваш случай:
при подаче питания на схему (давление<2атм) напряжение пройдет через нормально замкнутый контакт манометра "мин.дав" и сработает реле К1 , замкнутся контакты К1.1 и К1.2 , контакты К1.2 включат маг.пускатель, компресор заработает, в момент когда давление привысит 2атм , контакты манометра "мин.дав" разомкнутся и питание на реле К1 пойдет через контакт К2.1 и К1.1 , в это время компрессор продолжит работать...
Когда давление достигнет 4атм замкнутся контакты манометра "мах.дав" и сработает реле К2 , контакты К2.1 разомкнутся, реле К1 обесточится и разомкнутся контакты К1.1 , реле К1 будет обесточено и компрессор будет отключен до тех пор пока не замкнется контакт манометра "мин.дав" и повторится включение компрессора...
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
