Блок Питания Для Микродрели
Azur
Хочу сделать блок питания для микродрели для сверления печатных плат.
В налии есть:
ДПТ - R540-4065 12V (на хх 0,52А, в рабочем режиме 3,18А)
Трансформатор - 24В (на хх 28В)
Диодный мост
LM317Т - стабилизатор
Хочу сделать по следующей схеме:
На выходе LM317 12,6 В соответственно на эмитере около 12, то что нужно.
Как вообще нормальная схемка и будет ли всё так гладко как думаю. Или есть какие нибудь варианты получше.
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен :)
А зачем там стабилизатор? Вполне хватит трансформатора, диодного моста и кондера (которого, кстати, на схеме нет). Да, трансформатор должен обеспечивать ток ампер 5.
После диодного моста конденсатор нужен микрофарад так на 500. Ток трансформатора занижен, а напряжение завышено. Нужно где то 14-16 вольт 5 ампер после мостика иметь. Средний вывод переменного резистора на общий провод соединить нужно.
На выходе с транса 24В поэтому стабилизатор ставлю.
Ну это да, забыл нарисовать ;) И про конденсатор тоже ясно.
Вот еще забыл спросить. Вот в схеме с ОЭ если ставят релюшку её параллелят диодом в обратном направлении, чтобы при отключении небыло броска напряжения. А вот в этой схемке нужен диодик?
Изменено пользователем Azur
Не, лучше перед трансформатором регулятор поставить. Иначе на транзисторе можно будет обед готовить. конденсатор после моста обязателен.
Изменено пользователем BARS_
В смысле перед трансом? И какой регулятор :umnik2:
В прямом, например такой:
Без кондера не раскрутит, сверло может быть прижато к плате, и хх не будет. Вообще идеальный вариант - перемотать трансформатор.
Да и транзистор включен неправильно
Включён обычным эмиттерным повторителем. Для поставленной задачи - достаточно. А то сейчас договоримся до ШИМ регулятора нагруженного на полевой транзистор. Не правда ли, но с ШИМ и лучше и правильнее???
Перемотать трансик это вариант, чтобы на выходе вольт 14 было. А вот про регулятор.... Эта схемка как я понимаю для понижения напряжения? Чтобы в итоге на выходе меньше было?
А вот ту переделаную схемку с правильно включенным транзистором я чето не понял (как работает).
Да и нагрева тогда не будет почти :yes: В данном случае идеальный вариант - перемотать трансформатор... Кстати, как он выглядит и насколько проблематично его разобрать? Сделать 12В. 5А. после него диодный мост с кондером и все будет работать идеально.
Старый советский трансик в броневом исполнении. Проблемы с разбором нету... он и так на 36В был смотал до 24В :) Придется видимо ещё чуток смотать. Тока вот насчёт 5 ампер я не уверен....
Так правильно увеличивать нагрузочную способность КРЕНки
Если не замарачиваться на счёт регулировки оборотов, то достаточно перемотать трансформатор. поставить диодный мост и конденсатор.
Так и сделаю.
