2-канальный коммутатор на PIC12F675
Здравствуйте все!
У драйвера на входе стоит триггер Шмидта. Посему его работа в линейном режиме (ограничение тока катухи, безискровая отсечка тока) проблематична. По крайней мере, сам не пробовал и отзывов о работе драйвера в линейном режиме не нашёл. В доке описана работа только в ключевом режима. Валера (lukinov), ты первый, кто пустил драйвер в линейный режим. Интересно осциллы посмотреть на входе и выходе.
За беискровую отсечку отвечает только внешняя схема на компараторе. МК за отсечку не отвечает. Я спецОм так построил схему. Чтоб при каком-нибудь сбое проца с высоким уровнем на его выходе отрабатывала именно внешняя схема, закрывая выходной ключ.
Да наверно в таком режиме на хочет работать. Пробую на лампочку в ручную , лампочка мигает по низкому и высокому уровню, ставлю на машину даже не чхнула. Прейдётся плату другую делать и выход на транзисторах. Вот такой выход пойдёт?
Изменено пользователем lukinov
Не-е, такая схема не подходит. Программа для открытия выходного ключа выставляет на выход высокий уровень. А с этой схемой при ВУ на выходе МК выходной ключ будет закрываться.
Я понял, что ты хочешь. Дёргать затворы ключей 12-ю вольтами. Если так, то в прошивке придётся проинвертировать выходные сигналы на ключи или добавить инверторы сразу после МК.
Изменено пользователем IGO61
Всех приветствую. Подойдет ли мне коммутатор из этой темы (двухканальный по 2 проводам)? У самого стоит SUZ (из этой темы: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102657&st=4720).
Тот, что я собирал работал, но пуск был тяжеловатый, поэтому лучше бы Игоря программу и схему сделать с раздельными входами.
Я бы тоже такой собрал, для резерва.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Вопрос по работе коммутатора на 898 транзисторах, сз+вк, и соответствующей прошивкой.
При подаче питания и висящем в воздухе "сз" потребляемый ток через пару секунд плавно падает до, например, 0.08 ампера. при отключении 12 в. и повторной подаче падает до 0. 16А. при следующем цикле до 0.4А.Можно вкл/выкл. довести до того, что потребление коммутатора возрастёт до 2А и падать не будет.Таким образом, выходной транзистор просто сгорит. Конечно, в данном случае это просто имитация обрыва провода от датчика и "дрыганья" ключём зажигания. однако, неприятно.
подскажите, это присуще схеме или какой-то косяк у меня с lm358?
добавлю, что с7 установлен в пределах 0,15-0,22., r22 уменьшен со 100ком до 47ком., r17 уменьшен до 470ком.
Начал собирать коммутатор,есть вопросы.На схеме коллектор VT5 без сопротивления подключается к 5 pin lm358, а на печатке есть место под резистор. Какой номинал?
Приводите, пожалуйста, ссылки на то, что Вы делаете. Например здесь (в первоисточнике) все в порядке. Ну а в принципе там резистор 51ом живет.
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте все!
На схеме, да, без резистора. Но желательно его ставить для уменьшения импульса разрядного тока кондёра С10 через открытый транзистор VT5. Для этого на плате и сделано место под резистор. Номинал может быть в диапазоне 10...51ом (некритично, но не более 51ом).
Отечественные КД522Б очень даже подойдут. Надергайте откуда-нибудь и исхитритесь их припаять.
Еще надо помнить, что у КД522Б и 1N4148 разная маркировка, жирная полоса у КД522Б - анод, а у 1N4148 - катод.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
У высокоторпедной "зубилы" тах подключается к катухе зажигания. На 2-канальной системе можно попробовать диодно-резисторную развязку с каналов/катушек на вход таха. У меня низкая панель без таха, поэтому обороты "снимаю" со входа коммутатора "СЗ" (там два положительных до+12В импульса за оборот колена) на вход БК-21 с переделанным входным делителем (раньше он тоже брал сигнал с катухи). Переделка заключилась в уменьшении с 150ком до 15ком резистора на входе с катухи.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
