2-канальный коммутатор на PIC12F675
Добрый день. В последней прошивке , той что на один вход и два выхода , проявился интересный глюк....В диапазоне 10-15 гц входного сигнала пропадают импульсы на второй ноге процессора при понижении частоты На на третьей ноге всё в порядке. Четко проявляется на столе, если на вход подать сигнал ( меандр) с генератора 10-15 гц, а потом включить питание на МК, либо сделать ресет, то на второй ноге устанавливается высокий уровень ( с третьей ноги сигнал идёт нормальный) Если снять сигнал, и подать снова, то импульсы на второй ноге появляются до тех пор пока не поднимешь и опустишь частоту на входе. В работе двигателя это проявляется как перебои при сбрасывании газа под нагрузкой, на холостом не заметно. Или как двоение двигателя при небольшой перегазовке на холостом. Так как на второй ноге появляется постоянный потенциал, то и легко палятся ключи и катушки, что и произошло у нашего коллеги постами выше. Ув. автор, исправьте пожалуйста вышеупомянутый глюк. Если возможно, модернизируйте эту прошивку, что бы с одного входного сигнала получалось два выходных с постоянной длительностью 3,8 мс. на всех оборотах. ( На выход микроконтроллера подключается модуль зажигания от Ланос, Нубира, ВАЗ десятой модели и замечательно вместе работают) Если интересно могу разместить здесь схему подключения и печатку. Но исправьте пожалуйста глюк в прошивке...Спасибо.
Всем привет!
Учитель, спаcибо за подробное описание найденного глюка! По возможности исправлю косяк.
Насчёт постоянного времени накопления - не обещаю (противоречит моему вероисповеданию), но попробую.
Изменено пользователем IGO61
Дело в том что в катушке Ланосовской уже имеются два коммутатора, которые регулируют время накопления, а стоимость сдвоенной катушки порядка 400 грн на разборке ( по моему не много) Но она требует управляющих импульсов ТТЛ уровня длительностью 3,8 МС. Если Вы найдёте время упростить Вашу прошивку до уровня простой логики, буду очень признателен ( да и не только я) Я обязуюсь сразу обкатать Вашу прошивку на столе и автомобилях. Спасибо за подежку проекта
Если у Вас нет желания в одной из версий проекта сделать постоянный импульс, то по возможности уменьшите максимальную длительность в 4 Мс. И разберитесь с пропаданием сигнала одного канала в диапазоне 10-15 гц. Очень нужно! Знакомый погорячился, переделал трамблёр, поставил шторку, установил катушку двухканальную, я ему коммутатор сделал ( вернее управление не силовое) Он уехал за 300 км....Потом позвонил с полпути и жалуется что у него катушка расплавилась. Просит что бы я ему новую плату прислал. Помогите с прошивкой пожалуйста! Горю! правда у меня установлен ПИК629...Но на сколько я понимаю это не важно?
Изменено пользователем Учитель
Не всегда мои желания подкрепляются моими возможностями.
На данный момент пока нет возможности исправить или как-либо скорректировать программу. К компу имею доступ эпизодически.
Вот такой модуль CM75DY-24H подойдёт для коммутации катушек зажигания? По току и по напряжению подойдёт это ясно.А вот другие параметры?? В наличии 2 штуки.
https://docviewer.ya...1e47d00&keyno=0
Изменено пользователем Gans Dakov
Всем привет!
Так её и не будет!
Для статики этот модуль применять нельзя - посмотри как включены транзисторы (точка С2Е1). А ЭДС самоиндукции (от которой и происходит искра, глушится диодами между коллекторами и эмиттерами транзисторов. Ещё - напряжение управления затворами транзов. Для таких модулей должно быть не меньше 10В с приличным током, чтоб перезарядить входную ёмкость затвора (15000пФ)
Gans Dakov, без обид, ничего личного. Я не зря спросил: "какое напряжение подавал в затворы" - вопрос был наводящий. По схеме для биполярника КТ898 предвыходной транз включен эмиттерным повторителем : какое напряжение в базу подалось - практически такое же напряжение с эмиттера снимется. А сам КТ898 открывается током его базы.
Контролик выдаёт 4,5...5В. Этого напряжения не хватает для открытия ключей модуля. По ссылке на доку напряжение отсечки (закрытия транзисторов модуля) = 6В. То есть, при напруге ниже 6В на затворах транзисторы закрыты. И начинают открываться, если напруга выше 6В. Причём, полное открытие будет лишь при напряжении выше 9В (четвёртая картинка на третьей странице доки).
Проведи эксперимент. На коллектор транза модуля прицепи автолампочку (5...10Вт, 12В), второй вывод лампочки - на +12В. Переменный резистор 10...20ком одним крайним выводом зацепи за -12В (туда же подключи и эмиттер модуля), вторым крайним - за +12В. Напругу с движка переменника подай на затвор модуля. Меняя напряжение от 0В до +12В, заметь, при каком напряжении на затворе начнёт тлеть лампочка (начало открытия модуля). И при каком напряжении на затворе лампочка загорится практически в полный накал. Это и будет ответ на твой вопрос.
Всех приветствую!
Давно почитываю эту тему, но или с поиском не подружился, или все же не здесь.
Где-то видел подобную схему на avr-ке.
Если кому не сложно, ткните носом плз.
И еще вопрос - заведется ли этот зверь в упряжке с МПСЗ Жукова - вариант на ДПКВ?
Стоял раньше Астровский - вроде норм было. Но погорел один ключевой, а попытка перепаять успехов не принесла - видимо еще и прошивка слетела.
После уже пытался считать контроллер - пишет, что девственно чистый (понимаю, конечно, что защита там скорее всего стояла, но тогда может хоть ругнулся бы). В общем, Астро поднять не удалось.
Потом взял энергомаш, но былой стабильностью не впечатляет, хотя механгически собран куда надежнее Астры.
Поэтому ищу альтернативу, да так чтоб самостоятельно ремонтопригодна была, а то двухканальники даже в Москве - редкие звери, и то - кроме энергомаша почти ничего нет.
Всем привет!
Попадался и мне проект на АВР при изучении работы МК-коммутатора. Были даже асм-тексты в пакете. Но не понравилась концепция. Чем? Уже и не припомню - давно было, архив снёс за ненадобностью после очередной чистки.
Что выдаёт на выход МПСЗ (плотно не занимался им)? Чтоб ответить на поставленный вопрос.
Если искра по спаду и искра по нарастающему фронту входного сигнала (типа аналогия шторки 90грдХ90грд), будет работать с МПСЗ - есть в теме прошивка. Но в ней совсем недавно обнаружился баг (№351, №353 на предыдущей странице). Косяк уже нашёл, исправляю програмку. Осталось на макете покрутить и дошливовать.
IGO61 прочитал про косяк. У меня стоит давно можно сказать один вход два выхода, и не каких сбоев не было. Правда при прогреве иногда падают неожиданно обороты и вроде как подтраивает, может и заглохнуть. Возможно это этот баг появлялся, пере газуешь и вроде работает. А так без претензий всё работает отлично.
Благодарю за оперативный ответ.
Еще вопрос "общего" характера - может что порекомендуете из софта для эумляции сигнала с ДПКВ с пропуском зубьев - чтоб можно было прописать последовательность и снять сигнал с аудиовыхода.
Недавно встал на светофоре и еле завелся. Доехал на тапке в пол 2000 оборотов).
Свечи мокрые, бензин в трубу.
Карб снял, перебрал. Поставлю - посмотрим. Но если не он, то систему зажигания мою никто проверять не возьмется) А с учетом погодных условий - хочется все же в тепле на "синтетике" покрутить.
Соответственно, как смогу "завести" на столе - за одно и посмотрю что там в МПСЗ на выходе. С доками на нее нынче беда, а в архивах про это не густо.
Изменено пользователем ZJJoker
Посмотри здесь. Вроде что-то есть подходящее. Тема небольшая, лопатить немного.
IGO61 прочитал про косяк.... иногда падают неожиданно обороты и вроде как подтраивает, может и заглохнуть. Возможно это этот баг появлялся
Нет, это что-то другое. Нечто похожее бывает у меня, если забортная температура 0 и ниже. Движка пускается легко, греется. При определённой температуре ОЖ (стрелка отрывается от нижнего "упора") понижаются обороты, подёргивание (но не пропуск искрообразования), но движок не глохнет. При дальнейшем повышении температуры ОЖ обороты снова повышаются. Происходит такое на трёх! зажиганиях - штатном (трамблёрном), статике с 2-канальным транзисторным МК-коммутатором и статике с 2-канальным ДКЗ-коммутатором (на этом коммутаторе снижение оборотов небольшое).
Благодаря доходчивому описанию Учителем, смоделировал ситуацию даже в протеусе. Косяк локализовал - происходит только на определённой (пусковой) частоте входного сигнала. Ищу решение проблемы. Косяк только в "одновходовом" коммутаторе.
Подождём. А может уважаемый IGO61 по мимо исправления бага на низких оборотах подарит нам прошивку с постоянной длительностью импульса ( не смотря на расхождения в идеологии и внутренний протест), а я в свою очередь выложу печатные платы ( всё умещается в спичечный коробок и не греется)
Всем привет!
Нас спичечным коробком не испугаешь. Шутка.
Будет интересно посмотреть на твою реализацию.
Давно думал над фиксированным, программируемым временем накопления. Вопреки вероисповеданию, таки сделаю версию. В ней время накопления будет закладываться в ЕЕПРОМ. Если в ячейке (или ячейках, пока не решил) нули, то прога сама вычисляет время накопления. Если есть число, отличное от нуля, то по нему будет высчитываться время накопления без контроля тока процессором - ограничение максимального тока останется за внешней схемой на ОУ.
А ток и контролировать не нужно. У меня стоят транзисторы как в десяточном ЭБУ. Тока с головой хватает. При длительности импульса более 10 мс плавятся катушки ( если в ехать весь день по трассе на высокой скорости). Проверял на разных катушках. 6-7 мс самое то. И искра мощная и катушка холодная. Сейчас остановился на сдвоенной катушке от чери амулет. Стоит не дорого, размер маленький и холодная в широких диапазонах длительностей импульсов. Иногда ставлю катушку с встроенным коммутатором от ланоса, тогда просто подаю импульсы с процессора на входы катушки. С нетерпением жду прошивку с одним датчиком холла и длительностью импульса 6,8 мс. Защита по току вообще не нужна. Если пробьётся транзистор или что то произойдёт с управой, то ток превысит 30 ампер, а все системы зажигания защищены 10 амперными предохранителями по умолчанию.
Вот это всё сказанное меня и пугает, сдерживая от программ с фиксированным/предустановленным временем накопления. Разрабатывая МК-коммутатор, исследовал сдвоенную катуху 21110-3705010-03 (она же Б-119, инжовые модули отличаются несильно). При питании 14В время накопления составляло 2,3мсек до пика тока 8А. А Вы планируете время вдвое-втрое больше и это без ограничения тока. Пока 10-амперный предохранитель додумается перегореть, сгорят и катуха, и ключ.
При питании 7В у меня получалось измеренное время накопления порядка 8мсек (до тока 8А), а в инжовых таблицах оно порядка 12...14мсек - как бы многовасто тоже.
В ВАЗовских модулях, в том же модуле "Ланоса" есть схема ограничения тока, не дающая вырасти току более 8А, она же должна без искры закрывать выходной ключ, если на входе модуля открывающее напряжение держится более 1сек. Что частично сдерживает "вылет" при повышенном времени накопления.
Как-то так.
