Чем Коммутировать Мощную Реактивную Нагрузку?
Доброго времени суток всем! Нужно коммутировать заряженный конденсатор 400мкф 400в в цепи возбуждения мощного (18,5квт)асинхронного генератора. На конденсаторе ток около 80А. При опытах контактор иногда прилипает. Симистор боюсь не выдержит такого насилия. Господа знатоки подскажите чем и как это сделать?
Спасибо, продвигаются благодаря вашим подсказкам. А нельзя ли что нибудь подобное сделать из симисторов?, уж слишком частое включение.
А как же в ККУ контакторы не горят? Там,правда,по каждой фазе дроссель стоит из десятка витков подводящего провода.И работает годами.
Контакторы конечно хорошо, но тут еще один момент, при отключении конденсаторы должны оставаться полностью заряженными, а симисторы ведь отключаются в момент полного заряда, или я ошибаюсь?, может быть включить последовательно дроссели какие нибудь?, это сильно снизит общую мощность?
Одно дело теория, а на практике порой не так все просто. Но после этих намеков я думаю симистор более мощный (в несколько раз) пойдет. :yes:
Взять, например, микроволновку. В ней 1кВт трансформатор по первичке коммутируется симистором (по-моему 16А 900В). Это серьёзная реактивная нагрузка! Симистор взят примерно с 4-кратным запасом по току и 3-кратным по напряжению. При КЗ вторички (причина - пробой диодного столба) вылетает 10А предохранитель, симистор остаётся жив. Имеется в виду старая добрая МВ "ЗИЛ".
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Сегодня на барахолке(рынок такой) нашел симисторы снятые с производства, по дешевке 10 штук по 100рублей, тс 125 12класса. Можно ли их параллелить или поседовательно для повышения напряжения?
Симисторы не имеет смысла параллелить из-за разбросов параметров, и уж тем более соединять последовательно. Как ими управлять в этом случае? Не нашёл параметров ТС125-12. Нужно знать параметры тока постоянного и импульсного при открытом состоянии, а так же постоянного напряжения при закрытом состоянии.
:shok:Думаю, убить такой сисмистор в домашних условиях нереально, даже если скомутировать им КЗ в розетке. :D :D :D
Я просто читал гдето про тормоз для асинхроников, там предлагалось подключать конденсаторы через контактор, так как симисторы не выдерживают в цепи конденсаторов, поэтому решил поспрашивать знающих. Ну а теперь то у меня есть чем эксперементировать, возможно докажем обратное.
У вас слишком малый IQ, чтобы воспользоваться гуглом.
Почему собственно симисторы? Тут постоянка, они не нужны. В электромагнитных ускорителях применяются тиристоры и коммутируют батареи по 200-500Дж при напряжении 450В на нагрузку в пару Ом, пиковые токи достигают пару кА. Симисторы сразу горят, ибо таких импульсных токов не держат и пропускают напряжение индукции обратно.
На конденсаторе постоянный ток. Чем не реактивная нагрузка катушка электромагнитного ускорителя? Тиристор например 70TPS12 держит 70А долговременно и 1400А в пике, это проверено. При использовании симистора с такой нагрузкой возникают колебания как в LC контуре, они и сжигают его.
Если вы решили блеснуть своими познаниями в электротехнике, то делайте это в других соответствующих темах. Нет здесь постоянных токов, НЕТУ! А симистор прекрасно выполняет свои функции и никуда лететь не собирается. И вообще конфликт это не есть хорошо. :yes:
Зустрічно-паралельними тиристорами. Засікаєш полярність на ключі і спершу подаєш керування на той, на котрому зараз зворотна напруга. Тоді чекаєш, поки напруга впаде до 0, і через мілісекунду-дві подаєш керування на другий.
Як варіант, можеш поекспериментувати з MOC3063/3083 , але без гарантій.
Изменено пользователем ivasyk_telesyk
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
Вы проверяли тиристор при импульсном токе 1400А?! Сказки дедушки Макара! :) У него габаритной мощности корпуса не хватит, выдержать такой ток. Ноги отгорят.
Сейчас, в связи с высокой интеграцией, в даташитах, ввели такое понятие как: "лимит корпуса".
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Разве это не тоже самое, что и симистор? И вообще кто нибудь может мне перевести текст? Я конечно понимаю любовь к родному языку, но мне легче понять наверное на английском :yes: .
