Предусилитель Для Ум
KROSSLOVE
Отдал порепетировать свой любимый комбоусилитель Ибанез на 65 вт для гитары чувакам с соседней репточки ну и результат не заставил себя ждать - спалили, кривоухие! Появились сильные искажения. Вскрыл, схемы нет, проверил все активные радиодетали (транзисторы, диоды) по приборам всё работает... Ковырял ковырял - плюнул на это дело и замутил следующее...
Стоял у меня магнитофон катушечный "Снежеть 110", вытащил я из него блок питания и УМ. Скоммутировал все - звук, по сравнению с бывшим родным усилителем - сказка! Пропали шумы на холостом ходу (по паспорту было -50дб, сейчас все -80), улучшилась динамика усиления и вообщем я доволен. Там такой здоровый трансформатор, пришлось его ставить на самый низ, ну и куча навеса - плата питания для УМ с мощными диодами, плата стабилизатора на + -15 и 9 вольт, ну и блоки конденсаторов (их я хочу заменить современными, малогабаритными).
После проверки я решил сделать универсальный прибор из данного комбоусилителя (усилитель от Снежети формата "стерео" - чего пропадать одному каналу?)))) - на задней панели (благо есть место) вставить 2 джека под внешние АС, 2 джека под внешний источник сигнала и 2 регулятора громкости.
И вот такая у меня стоит задача-проблема выбора:
Нужен предусилитель для УМ, ибо блок предусиления гитары не раскачивает канал перегруза (на чистом сигнале всё хорошо). И вот я думаю - может собрать каскад на транзисторах - там нужно то повышение в 2 раза всего по вольтажу - может кто нибудь накидать принципиальную схему усилителя на одном транзисторе под питание 15 вольт? Ибо я в разработке схем не силен((((...
И еще такой вопрос - на УМ идет 3 сигнала - 2 сигнала - это внешний стерео сигнал (например плеер, очень удобно для игры на гитаре под "минус") и 3 сигнал - это выход гитарного предусилителя. Можно как то сделать, чтобы сигнал с 3 канала равноценно смешивался с первыми двумя, не нарушая стереообраз? То есть нужен простейший микшер. с повышением уровня. У меня есть пару линеек разобранного микшера "Вермона" но корежить очень не хочется, потому что мне обещали еще 5 линеек и я смогу собрать хороший "винтажный" микшерный пульт)))
Если кто знает, как всё это сделать - помогите, пожалуйста...
Изменено пользователем KROSSLOVE
Можно. Но просто не будет - сразу предупреждаю.
Когда-то делал этот мини-микшер на 1 линейный + 1 микрофонный входы. Причем, без тембров! С ними - еще сложнее будет.
Ну это что то уж слишком... Я представлял это себе в виде 3 предусилителей - 2 из них простые - с внешнего стерео, а один посложнее, потому что надо как то сделать развязку между каналами, чтобы каналы не ушли в моно.
Его не было - он был оторван, тем более он такой громоздкой - у меня там места уже нет(...Да и когда работал , я помню, как он шипел...
Значит получается так мне надо - просто 4 предусилителя на транзисторах - 2 пойдут на стерео внешнее, еще 2 как разветвитель для моно гитарного сигнала. остается выбрать схему предусилителя на одном транзисторе.
Ну, если только "помигать светодиодами" - то хватит. А если для чего-то серьезного, то и схема должна быть серьезной.
