Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.
Сделать это не трудно: [url]https://www.youtube.com/@Intruder272[/url]
Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога.
А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.
Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора
Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать
Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
