Ребята помогите решить проблему пожалуйста.
Собирал инвертор с первого поста.
Всю голову сломал, не могу понять.
Периодически на холостом ходу, после прогрева меняется сигнал. (фото на второй картинке.).
Раздается  щелчок и меняется сигнал. При этом начинает греться VD7, один уже умер.
После повторного включения сигнал в норме до очередного глюка..
Подскажите пож. где копать.
Всё намотано правильно, фазировка, ошибок , непропаев нет, всё отмыто.
На первом рисунке осциллограммы до глюка.
Верхний канал - 6 нога; нижний - коллектор VT4. (ключа стоят 2 шт.) Щупы 1:10
Для начала микруху поменяйте. У Вас когда микруха даёт чёткий меандр (Фото А) то всё происходит нормально сердесник размагничеваеться
об этом говорит скос в кружочке (Фото А), но как только меандр  меняется то размагничивание пропадает (Фото Б)
Как только ключи выдержали , ещё проверьте кондёры 100Н400V по хорошему их в этой цепи  лучше 100Н на 1000V применять.
Это связанно с цепочкой размагничивания?
Ключи выдержали, может потому что через лампочку.
Микруху я менял. Кондеры стоят СВВ-82 100н х 2000В.
Не могу понять, почему сигнал меняется на 6-й ноге?
Изменено пользователем reanior
40 минут назад, reanior сказал:
Cигнал не меняется - это вы видите пропуск импульса от срабатывания по 3ноге 3844. Попробуйте на ХХ проверить убрав ТТ, если изменений не будет, то поменяйте шимку.
Изменено пользователем oleg1ma
Шимку я менял, даже от разных производителей ставил.
ТТ отпаивал и VD2. все тоже самое после прогрева.
Щелчок, лампочка накаливается и я отключаю.
Пробовал прогревать по детальки, не получается вычислить.
Нормально. Несколько слоев  С эпоксидкой.
Мне бы кто разъяснил, с чем связанна такая форма сигнала.
Если например с размагничиванием, то я всю цепь поменял бы.
Трансформатор не греется. Потребления меньше 100мА .
Зазор - чек 0,05мм.
Греется только R13 до градусов 80.
Я через лампочку запитываю, она не светится.
Вот когда глюк начинается, лампа накаливается на 10% примерно.
Тут осциллограф бесполезен, всё везде сразу изменяется.
Ни как не вычислить почему импульс пропадает через 1.
При каких условиях начинает так вести себя микруня?
Знаю что ТТ не причем, я его отпаивал.
Мне бы план действий. Жалко ключи спалить.
9 минут назад, reanior сказал:
Да и причем тут блокировка? Шим работает
шим как раз и не работает, через импульс пытается запустится и облом, а что может его блокировать 1я, 3я нога и внутренний контроль напряжения , если на ножках все ОК то что остается?
Чистота у меня сейчас 33 кГц. Не думаю что поможет.
12 минуты назад, alw39 сказал:
Логично. После прогрева что то блокирует Шим
Продолжение
Мерил пилу на 4-й ноге, при глюке не меняется.
Если было так просто, я бы уже дефект исправил.
Доброго всем суток. Можно вопрос,может не в тему. Кто нибудь ставил на аппарат указалель тока? есть аппарат без таковой,но после работы с таким,захотел себе поставить
Можно до 40 поднять , хуже не будет, но тут скорее всего другое , возможно паразитная наводка сбивает стабильность генерации,
причём судя по осцилке частота и скважность при этом остаются нормальными , но проскакивает какой то паразитный игольчатый
импульс , после которого трансформатор перестаёт размагничиваться. Попробуйте заэкранировать микрух  , то есть на микруху наклейте кусочек
фольги и соедините её с общим , а ещё лучше спаять отдельный генератор и с него сигнал подать на комплементарную пару,
а родной шим временно отключить , тогда уже точно будет видно , а если и с отдельным генератором будет такая же фигня , то
тогда проверяй цепь размагничивания.
Спасибо! Попробую.
Тут еще радиатор получается как излучатель помех.
Микруха близко стоит.
Нужно наверно ключи через слюду ставить
