Да, это на ХХ. Нагрузке еще не испытовал. Только проверял ограничение тока при низком входном напряжении (15в). R7 ставил 100 Ом. Сейчас R7 15 Ом.
Сравниваю данную схему с инвертором Липина. В данной схеме лишнюю обмотку нужно мотать, в косом мосте нужно 2 ключа ставить, по снабберу на каждый, плюс управление верхним ключом не самое простое. Засим вопрос, а почему тогда косой мост оказывается предпочтительнее, чем схема с размагничивающей обмоткой ? Ведь эту обмотку даже толстым проводом мотать не нужно, она только Iнам через себя пропускает.
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
потому,что на косом легче получить большую мощность, причем, с ключами на гораздо меньшее максимальное напряжение.
Вопрос по резистору обратной связи по току R7. При расчете сопротивления резистора подразумевается сила тока на выходе инвертора при КЗ?
Нет, подразумевается максимальный рабочий ток, а ток КЗ будет чуть выше. Превышение тока КЗ над максимальным зависит от суммарной задержки в цепи ООС.
Изменено пользователем МПВ
В 19.12.2023 в 19:06, Starichok сказал:
чем легче?
Сегодня попробовал на балласте. Сопротивление по падению напряжения примерно 0,28 Ом.
Силовой трансформатор намотан 27/9, ТТ 100 витков. R7 4,7 Ом. Расчетный ток на выходе 63,8А (просто мне такое значение было удобно для сравнения показаний двух амперметров).
Поставил параллельно VD11 супрессор 1.5KE180A.
R4 выкрутил на min.
Несколько раз кратковременно прицепил, отцепил держак к балласту. Ток на амперметре увидел 5А. Потом запахло паленым. Сгорел супрессор, возможно из-за его низкого рабочего напряжения (154 В). Пока проверил VD10, VD11 и импульсы на затворах транзисторов (напряжение подавал от отдельного БП) - все в порядке.
Стоит ли ставить супрессор 1.5KE200A (рабочее напряжение 171 В)?
Все проверил. Ничего, кроме супрессора, не пострадало, но отключили электричество при работающем на ХХ инверторе. Надо будет еще раз проверить.
Почитал про супрессоры, посмотрел схемы. Понял, что неправильно его подключил. Нарисовал кусок схемы, как в моем понимании нужно было подключить. Правильно ли я думаю?
неправильно думаешь.
вы на правильном пути. хватит оттягивать конец фиксатому <==> он же не резиновый
слабоумие и отвага
Схема из статьи В. Володина "Инверторный источник сварочного тока", Радио 8 2003г. стр. 36.
Диодные сборки VD7 - VD10 на 200 В (как раз мой случай). Параллельно установлены варисторы и конденсаторы 3300pf.
Можно ли заменить варисторы на супрессоры 1.5KE200CA и какая емкость должна быть у конденсатора?
4 часа назад, papaev сказал:
это наврядли. эти для двухтактов с Npri/Nsec >5. Советую латром поднять входное питаллово до +20% и нагрузить на максимальный ток. Диоды должны гарантировано шваркнуть вместе со всем остальным. 300в это минимум с могучими резисторами снабберов. А лучше очки надеть и глянуть наконец, что там у тс стоит в оригинальной схеме
можно еще помехоподавляющий транзистор поставить или искрогасящую микросхему попробывать
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
Понял, буду ставить *ebu04.
Спасибо МПВ, Starichok, ummagumma за комментарии (и сарказм).
С наступающим!
Здравствуйте.   Хотел спросить: никто так и не пробовал собрать этот аппарат на "угольных полевиках"?   На 433 странице  zato4nik высказал пожелание, но, судя по всему, вопрос повис в воздухе. А карбидкремниевые полевики в эту схему  "просятся".
    Дело в том, что появилась возможность поюзать "угольники" БУ, но рабочие. Раньше этой схемой не интересовался. Собирать её на IGBT транзисторах - никакой выгоды.  Потери на выключение высоковольтных IGBT транзисторов слишком большие.
Если применять карбидкремниевые полевики, можно в 2-3 раза увеличить частоту, соответственно меньше витков трансформатора. Емкость конденсаторов в цепи коллектора силового транзистора, наверно, надо уменьшать. Постоянную времени в цепи ОС по току тоже надо будет уменьшить.
В общем, подводные камни вылезут. Буду благодарен за советы.   Для конкретики тип транзисторов - IMW120R045M1XKSA1.  Да, пока они неприлично дорогие, но, думается, отработают технологию и цена упадёт.
Спасибо.
Там и помощнее есть  https://aliexpress.ru/item/1005006133820411.html?sku_id=12000035911395619&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.410875ebRZKC1u
Только у них потери на выключение больше. 0,4 mJ  при 20 амперах. Для 100 кГц - многовато будет.
Да и у меня пока задачи поиска нет. Как говориться, что бог послал. После праздников попробую что-нибудь сколхозить.
А вот можно или нет  параллелить карбидники и если можно, то как - это для меня вопрос.
Изменено пользователем Ктот
