Фоторезист Пф-Вщ-50 Пленочный Отходит От Платы После Проявки
Здравствуйте)) Купил фоторезист, засвечиваю его делаю все по урокам с интернета после проявки немного полежав он начинает отваливаться, почему так происходит???? Что я делаю не так????
Абсолютно согласен. Если у вас ранее был опыт наклейки на ДСП рулона "самоклейки", то вам будет легче представить, что требуется. Прикатывать фоторезист пленочный следует последовательно с одного края к другому, так, чтобы не допускать появления "пузырьков" воздуха под пленкой. Впоследствии именно эти пузырьки не дадут активному слою лечь на металл ПП. Прикатывать фоторезист следует на прогретый ( примерно до 45-50 С ) фольгированный материал. Ни в коем случае, не пытаться поправить (оторвать и заново наложить) неудачно наклеенный фоторезист. Это только усугубит последствия. Я опускаю требования к тщательно подготовке и обезжириванию материала - это должно выполняться безусловно. Я прогреваю материал и после экспонирования. На этом этапе вы уже имеете представление о качестве вашей работы. Изготовил несколько NWT7 //ut3mk.at.ua/NWT7/plata1.lay Брака не было.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
1) хорошенько зачищать медь перед нанесением
2) слегка пройтись утюгом после нанесения
3) использовать кальцинированную соду для проявки вместо крота/стирального порошка/пищевой соды/прочей лабуды
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
После проявления плату надо дубить при температуре порядка 120 градусов, фоторезист после такой операции становится прочным к механическому и химическому воздействию.
а большая разница в чем проявлять??? я просто проявляю в пищевой соде???? и еще вопрос во многих уроках по разному работают с фоторезистом некоторые при дневном свете, а другие вкл лампу желтого света вот возник вопрос на сколько критично работать при дневном свете???( имею ввиду что после отрезки я все равно буду класть фоторезист под бумагу, потом после накатки на текстолит тоже буду держать под бумагой т. е. минимум времени будет находиться на открытом пространстве)????
а сколько времени необходимо дубить????
Работать можно при рассеянном - не ярком искусственном или дневном освещении и не обязательно "цветном". Дубить 15-30 минут, но имейте в виду, что при слишком большом времени дубления, фоторезист будет сложно очистить с платы ... :)
Утюга или ламинатора ДО мне достаточно - даже ножом плохо соскребается
Думаю - пищевая сода не пойдет - ее даже слабой щелочью не назовешь. Там ведь нужен pH определенный.
Для проявки - чайная ложка "Крота" на 0,5 л воды. Проявляется 3-5 минут. Есть одна тонкость. Когда визуально проявка завершилась - вынуть плату и промыть в проточной воде проверяя пальцами поверхность ПП до тех пор, пока не исчезнет "мыльность" под пальцами. И далее погрузить на 30 сек опять в проявочный раствор, затем промыть. И можно сразу отправлять на протравку. Можно отложить протравку на будущее. Я могу сказать, что через неделю - тоже прекрасный результат. Чтобы смыть даю 2 ст ложки "Крота" на 250 мл воды. Погружаю плату на 10-15 минут. Желатиновые синие или зеленые хлопья сами отваливаются и плавают в растворе. Не храню - сливаю.
Уильям Шекспир
Делаю платы переводом тонера на медь при помощи ламинатора. (цлучшеная "утюжная" технология) Даже с моими кривыми руками хорошо получается (дорожки 0,4мм). Этот способ пробывали? Минимум химии и почти полное отсутствие необходимости точных движений руками. Расходы: текстолит, хлорное железо, фотобумага (120р 100штук 10х15), тонер в принтер.
Не, фоторезист классная технология! Ничего не нужно сильно припекать, а потом ацетоном отдирать. Результаты воспроизводимы. После травления резист отваливается сам в щелочи, как по команде.
Может поделится кто, своим методом накатки фоторезиста на текстолит, а то у меня ни как неполучается накатать чтобы вообще без пузырей было))))?????
Советуют накладывать пленку под холодной водой в ванночке, тогда в пузырях будет вода и их легко будет на край загнать.
Но я еще не пробовал этот совет, последняя плата маленькая была, наклеял на воздухе -))
Вчера просматривал раздел песочницы наткнулся на тему... вроде уже закрыли
найти сегодня не смог. но ссылки в теме сохранил
"Изготовление печатных плат при помощи паяльной маски FSR8000"
http://luckytech.ru/fsr8000.html
"Защитные паяльные маски"
http://p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maski/
хотелось бы услышать отзыв, что лучше фоторезист плёнка/(спрей) или маска
т.е +/- ...за и против
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Маска вместо резиста - это прикольно!!!
А можно наоборот - резист вместо маски?? Или он менее прочен для этого?
слышал/видел здесь и про это..
т.е . что резистом маску делают... и достаточно прочна...ааа...
только как защитное покрытие на ПП, точнее по меди и ПП полигоном
С Уважением
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/izgotovlenie-dvuhstoronney-pechatnoy-platy-pri-pomoschi-plenochnogo-fotorezista-pnf-vsch.html вот урок подробнейший там все нюансы описаны
и маску он там фоторезистом делает вроде как)))
спасибо но .... геморно... + ламинатор
Цитата из статьи: (хотя по первому времени после ЛУТа юзал строго утюг) - и всё.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Все равно, отлипает ФОТОРЕЗИСТ ПОСЛЕ ПРОЯВКИ( НО НЕ везде))) Хочу описать свою методу: Беру текстолит до зеркала шлифую наждачной нулевкой. После протираю в 3 этапа (разными тряпочками) спиртом( точнее ацетоном). После нагреваю его обычным феном (градусником не измерял но руку долго держать не могу обжигает) после этого наклеиваю фоторезист( сначала приглаживаю пальцами смотрю чтобы не было пузырьков( к концу этога этапа фоторезист остывает), затем клоду между листами бумаги и нагриваю утюгом беру пластиковую карточку( использую как шпатель) и сильно прижимая провожу по всей площади платы и повторяю так несколько раз. Потом прикладываю шаблон затем кладу стекло, на расстоянии 10 см засвечиваю лампой 4-5 минут. после кидаю в раствор с кальцемированной содой, вожу кисточкой, чтобы ускорить процесс и лучше смывался весь не засвеченный фоторезист. ПОсле чего кладу в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут. После етого некоторые места платы обваливаются( фоторезист становится сухой и обваливается сам)))) незнаю в чем дело????
А в духовку его зачем?
Мой блог
Для того, чтобы не делать операцию дубления, следует увеличить время экспозиции при засветке. Я, например, "свечу" 15 минут ультрафиолетовой лампой 9 Вт с расстояния примерно 20 см. Перед этим рисунок, который переведен на прозрачную пленку, равномерно покрываю тонким слоем пасты, добытой из гелевой авторучки. Через 5-10 минут ватным тампоном стираю то, что намазал. Так, чтобы восстановить прозрачные участки фотонегатива. Это просто необходимо для того, чтобы уменьшить прозрачность тонера. Если этого не делать, то при увеличении времени экспозиции, через полупрозрачный тонер будет проходить засветка фоторезиста, что приведет к ухудшению качества ПП. Изобретение не мое, но очень полезное. Фоторезист настолько крепко прилипает к медной поверхности, что с трудом отдирается наждачной шкуркой. Поэтому я не тру, а опускаю в крепкий раствор средства "Крот" ( 2 ст ложки на стакан воды) на 5-15 минут. Отваливается весь и сам. Получается чистейшая ПП. Почитайте мои предыдущие посты. Стеклотекстолит у меня - времен СССР. Говорят он неважного качества, но я пользуюсь только им и проблем не было. То же самое и с ФАФ и с ФЛАН. Не надо сильно греть фоторезист. Тем более, утюгом. Возможно в этом причина того, что он у вас отваливается. Его основа - подобие желатина. Чрезмерный нагрев - убивают в нем полезные свойства.
Уильям Шекспир
Я тоже свечу 15 мин... Иногда через удвоенный шаблон, иногда через один. Нужно попробовать еще дважды пропускать через принтер, посмотреть совмещение. Недотрав не наблюдал.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
