Нашел Платы, Куда Можно Пристроить Или Продать? Ценные Они Или Выкинуть?
Отдаите в местный кружок, пустят под распаи...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Драги, драги....в кружок отдай под распай! Даже что и пустят там на драги, то за эту копейку нужное купят! Да и руку набьют в пайке. Отдай не жмись! :yes: :yes: :yes:
куда им газель плат и схем, а вдруг они ....
Миша, ты просто хотел похвастать? Тогда понятно, почему начальник доверяет тебе уборку.
Связывался я один раз с таким промышленным ссср шлаком. Чуть не задохнулся плату распаивать, в итоге выкинул ее. Покрыты они то ли паяльным жиром, то ли лаком едучим, возможно тут та же история.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Принудительную вентиляцию во время паячных работ еще никто не отменял... :)
Из "драгов" на фотках только одна зеленая Ка-эМка, и та одна.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ну эт я так для справки сказал, знаю какая в радиокружках вентиляция бывает.
Ну здрасте...Транзисторы и транзисторные сборки в металле...их там как собак не резаных, а у них всё что ниже пояса - позолоченное...Да и в 155 серии наверное есть, раньше этого добра не жалели.Я хоть и проработал на участке драгмета полгода, честно говоря этим делом не сильно интересовался по этому точно не скажу, но и так видно что с машины на одного нормально выйдет...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А <рыжие> КМ а разъемы на плате и т.д :)
все микросхемы которые на платах принимают(кроме импорта), потом релюхи тоже вроде,еще разъемы могут взять....
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Валяются дома две одинаковые платы по цвету как на первых двух фото. Пайка двухсторонняя, вонючее покрытие, запах жесть. Пока выпаивал одну микросхему, всю хату провонял. Всё ни как не могу дождаться лета, и чтоб сквозняк был из комнаты на улицу, чтоб вонь выдувало вон наружу. А когда дождусь лета, тогда уже не до паяльника - солнце жжот у окна где я обычно паяю. Так теперь эти платы и лежат никому не нужные.
И взять с моих плат толком нечего. Только дешифраторы и сдвиговые регистры, которые я пока не умею готовить. Храню платы на случай, если вдруг научусь готовить эти микросхемы. Остался синдром плюшкина с тех пор, как я купил последний транзистор и последнюю микросхему в 2007 году, с тех пор у нас больше не продают радиодетали. А заказывать с Интернета нет ни какого желания по семейным обстоятельствам.
Драгметаллов там полно даже польские микросхемы логики ( на двух нижних снимках) принимают.
Найди нормальную приемку (без посредников)-в инете полно обьявлений, даже сами вывезут (если много).
С газельки таких плат может выйти и сотни долларов.
Раньше применялся лак на основе эпоксидных (или полиэфирных ) смол...Сам когда работал в этой сфере , пользовался двухкомпонентным лаком УР-231...При нагревании выделяется много неполезных газов и дыма...
спасибо всем за ответы! :dance2:
Ну вот видите как человек рад(получил <копейку>)-А вы тут про выпаивание рассуждаете :)>оно ему не надо :)
"...Храню платы на случай, если вдруг научусь готовить эти микросхемы. ..." - пока научишься - в музее на антиквариат примут ... Плюшкин еще один ...
  • 3 года спустя...
все платы, кроме первой - модули стандарта КАМАК.  вторая - скорей всего быстродействующий АЦП, третья - релейный мультиплексор 753-2 завода Полон, четвертая - индикатор магистрали 081 их же.
меня интересует в коллекцию, если автор темы еще появляется тут иногда и от плат еще что то осталось)
Изменено пользователем snowy
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
