Подключение Вентилятора К Двум Бп Одновременно
Гость Денис
Здравствуйте, нужен совет практиков.
В металлическом закрытом ящике стоят два блока питания 12В постоянка. Я встроил в ящик вентилятор для охлаждения.
Мне нужно чтоб вентилятор работал при подаче напряжения на любой из БП, а также при подаче напряжения на оба БП одновременно.
Блоки питания рассчитаны на ток 30А и 5А соответственно и используются для питания светодиодной ленты.
Вопрос: посоветуйте схему подключения вентилятора.
Заранее спасибо.
Через два диода.
И возьми диоды Шоттки тогда уж, чтобы падение напряжения было минимальным. Для компактности можно даже одну микросхему со сдвоенными диодами Шоттки с общим катодом.
Изменено пользователем Vascom
А нафига ему это для вентилятора? Эти 0,7 вольт падения на диоде почти никак не отразятся на его работе.
Изменено пользователем Hambaker
Не поверите, но комповский вентилятор, а именно такой у топикстартёра, может работать от 4 вольт. Очень тихо и иногда с толкача если сильно износился. К тому же нет гарантии, что на выходе БП ровно 12,000 вольт. У одного может быть 12,1 у другого 11,89 под нагрузкой. Откуда же тут взяться положенным 12 вольтам? Предложите ещё синхронные выпрямители на полевых транзисторах.
Конечно предложим.По мере надобности.Но ему выпрямитель не нужен.
Это намного сложнее.Да и сами реле тоже кушать хотят.
Два реле и никаких тебе диодов...
А как вам одновременное включение этих двух реле? Из блока питания с большим напряжением ток пойдёт к БП с меньшим напряжением, а это чревато для импульсников. Это по простому. Чтобы реле не включались одновременно, нужна более сложная схема управления. Компараторы и логика - слишком сложно, а микроконтроллер - слишком жирно для одного вентилятора. Можно конечно упростить при наличии релюшек с нужным количеством контактов, соединив их хитрым образом, но нужно ли? Да и так ли важны эти 0,7 вольта для комповского вентилятора? Пока мы тут ищем варианты, ТС уже впаял в разрыв проводов два диода и замотал синей изолентой надел термоусадку.
