Усилитель Для Авто
Доброго времени суток. Хочеться сделать простенький усиль в машину. Посоветуйте на какой ТДАшке собирать. Нужно только однополярное питание(чтоб от аккума питать и не заморачиваться с двухполярником)
Хотел на TDA1562, но цена 22у.е. меня останавливает. Писмотрел такие TDA7386 4х30вт 4Ом TDA7560 4х45вт 4Ом (4х77 2Ом)
Кто посоветует что пооптимальнее будет? Мож другие микросхемы посоветуете.
ТДА7386, ТДА7560 и любые им подобные. Эти микросхемы специально "заточены" для использования в автомобиле.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Ну о первых двух я знал, а вот остальне подобные это какие? С характеристиками приближенными к TDA1562
Интересно, где вы такую цену нашли, я покупал за 260р
В принципе 1562 актуальна только для кача небольшого автомобильного саба. У меня он саб на 75ГДН зб качал
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
С характеристиками приближенными к TDA1562 есть только TDA1562. Не самая лучшая микросхема и по звуку, и мощность заявленную ни у кого получить не удалось. Даже 40 ватт на 4 ома от неё реально не получить. За цену пары микросхем можно купить готовый усилитель начального уровня намного лучше по звучанию и по мощности. Хочется хорошего и мощного звука надо строить преобразователь. От бортовой сети 20 ватт на канал это потолок.
я тоже не понимаю...если хочется чтобы дёшево и играло, то бери любую, подешевле и с минимумом обвязка, а если хочется получше, то делай преобразователь и лепи ОМ или Лайкова.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
У нас в Украине она стоит 175грн.(22 у.е.)
У меня саба нет.
А если взять tda7560 и повесить две 4-х омные колонки паралельно(чтоб 2Ома получилось)?
И если так подключать нужно все четыре канала нагружать(тобишь 8колонок)? или можно повесить 2 колонки на один канал(задняя полка) и 2колонки на 2-й канал(двери), а 2 оставшихся канала не трогать. Будет ли так считаться нагрузка 2Ома вместо 4-х?
Всё равно. Как ни подключай динамики, один 4 омный динамик возьмёт максимум около 20 ватт. Хоть один он будет на выходе, хоть два. Второе возможно если микросхема способна работать на нагрузку в 2 ома. Тогда на автомобильную 4 канальную микросхему можно 8 динамиков повесить и снимать с неё честных почти 160 ватт. Только куда в машине 8 динамиков, если это не салон автобуса. В машине должны играть две фронтальных колонки, остальное подзвучка на половину мощности от фронта.
Я вот одного не пойму, а зачем подобный усилитель в машину? Ведь если стоит современная магнитола, то 4 канала включенные каждый в мост обесепечивают достаточное звучание для авто. И если собрать предложенные выше усилители, то тоже и получим, ведь питание то тоже и сопротивление наргузки.
Или автор собиратеся брать сигнал с телефона?
Я к чему это пишу, а к тому, что автор заявил, что нужен простенький усь в машину, что и содержит любая магнитола.
Изменено пользователем voronoy alex
Уважаемые,а никто не подскажет...Примение в ПН автоуся стабилизатора,а также применения дарлингтонов на
выходе.Если есть такой опыт.Извиняюсь за оффтоп.Заранее спасибо!
это где "у нас" ? на радио рынке в Запорожье готовая запаяная, проверенная плата стоит 100грн
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Живу Мариуполе, всего 2 магазина, и то осортимент слабенький, а на Космодроме стоит 22у.е.
К примеру, если усилитель на TD7386 запитать от +18В(бустер со стабилизированным выходом) и обеспечить необходимое микросхеме охлаждение, то на выхлопе можно получить не указываемые в даташите 4х18Вт с приемлемым качеством, а 4х30, что в магнитоле с аналоговыми усилителями при питании 13,5-14,4В невозможно.
Обсуждалось уже. Стабилизация имеет смысл, если, к примеру, автоусилитель делается на микросхемах, критичных к питанию(из соображений надёжности)
На TIP142/147 есть заводские автоусилители - Genesis.
  • 9 месяцев спустя...
Народ подскажите чем отличается ТДА7388 от ТДА7560 в части диагностического контакта 25 лапа? Подписаны они по разному первая 25-NC у втрой 25-HSD.
Суть в том что хочу заменить в магнитоле первую на вторую, но узнал что в некоторых мафонах организована обратная связь с звуковым процессором через 25 ногу.
Мафун MMC 2190(гранта).
NC - не используется
HSD - видимо и есть эта связь (утверждать не буду)
Самое главное выяснить что у 7388 25 нога не используется мне пока не удалось.
Ну это ж типичная аббревиатура NC-Not Connected!
Извиняюсь но забыл уточнить сразу, попались два разных даташита от ST для 7388 у них на 25 - HSD.(4х41W) и на 25-NС(4х45W)
Тогда получается что есть разные исполнения, или они идентичны но ST просто голову морочат или в усилителях последних годов внесли изминения и указали на 25-NC. Наверно так и придется вскрывать и смотреть куда привязана 25 нога в мафоне. :wall: Да...,и схем монтажных на данное чудо творения ИТЕЛМЫ днем с огнем не найти.
Вроде разобрался, нужно быть внимательнее самому по первой ссылке на Figure 2 блок схема указано - N.C., а на Figure 3. Pin Connection подписано 25-HSD
По второй ссылке этой путаницы уже нет блок схема полностью соответствует схеме расположения контактов, видимо в последних редакциях подправили.
Вывод, нету ничего у нее на 25 ноге, и не было никогда.
