Выбор Частотника
Всем привет! Хочу приобрести частотник, но не знаю, подойдет он мне или нет, так как ранее не имел с ними дело. В общем так, на станке стоит АД 0,55квт 1500 об/мин. Хотелось бы регулировать скорость, но все осложняется тем что включение происходит ежесекундно, т. е. пуск-остановка-тормоз и все за секунду. Вопрос такой: Подойдет ли для этого частотник? Выдержит он такое или не успеет даже разогнаться? Хотелось бы услышать мнения знающих.
Хотел увеличить скорость процентов на 20, один оборот редуктора - одно изделие. Редуктор закрытый, ремнями не получится, а с частотниками дело не имел, они вообще могут в таком динамическом режиме работать или нет?
Частотник то сможет, если с запасом взять, не сможет двигатель, банально перегреется. ИМХО. Такой режим реализуется посредством ЭМ муфты с механическим тормозом, при постоянно вращающемся двигателе.
За двигатель я не боюсь, он уже лет пять в таком режиме работает и как ни странно даже не греется, но вот на счет частотника сомнения. У него же плавный разгон или можно настроить на не плавный? В описаниях об этом ничего не нашел.
Что-то не верится. какая пауза между пусками?
Выставить требуемое время разгона, посмотреть в листе параметров, какое минимально возможное.
Никакой фантастики. Изделие готово уже за половину оборота редуктора, за другую половину оно убирается и если не успеть, то остановка. А двигатель обычный ад.
К решению Вашей проблемы надо подходить с разных сторон, частотник это всего лишь одна сторона проблемы,-причём наверняка не самая удачная и очень дорогая сравнительно в реализации.
Вам стоило бы,выложить все свои "секреты",-что за станок,редуктор и т.д. (желательно с параметрами,чертежами.)
После уже можно будет прикинуть варианты реализации.
O l e g Вам предлагал вполне реальный способ,
я тоже думаю лучше подойти к этой проблеме со стороны "механики", разобрать редуктор и доработать его.
Фотки хотя бы выложите,что там за станок и его редуктор.
Да вы правы, O_l_e_g предложил хороший способ с помощью электромагнитной муфты, ну а потом можно и частотник. Всем спасибо!
На АД частотником обороты можно только уменьшить а увеличить никак, непозволит сам двмгатель.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Поставить более оборотистый двигатель 3ех тысячник, включенный звездой с принудительным обдувом и не париться...получите свои +20% оборотов
вот такой например
Электродвигатели АИР 63 В2 0,55 кВт. 3000 об/мин
Читать полностью на: http://nikolaev.pulscen.com.ua/products/elektrodvigateli_air_63_v2_0_55_kvt_3000_ob_min_7497268#ixzz2WfSCcUpB
Изменено пользователем Oleg_Shonin
Как раз обороты будут одинаковыми при одинаковой нагрузке...все насосы/механизмы свыше 7 квт так запускаются при этом вращают исполнительные механизмы
разгон любого частотника занимает время, например в АВВ уставка предельного крутящего момента может быть использована, как ограничение по перегрузу, т.е. насос будет выходить на заданные обороты со скоростью, которая не превышает крутящий момент, ну это все одно Вам даст задержку, как минимум в пол секунды...если это кретично, то частотником тут не поможешь..
Ставте частотник и не партесь. Большинство частотников имеют регулировку плавности пуска и остановки от 0 и до нескольких 10 секунд. Режим такой он выдержит, у нас на работе около 20 частотников разных - и не такое выдерживают. Только выбирать надо с запасом, дабы не срабатывала защита по перегрузу при пуске.
то, что вы предлогаете, как так сказать..не совсем корректно, частотник должен следить за характеристиками двигателя, а для Больших типоразмеров эти характеристики не совпадают с малыми типоразмерами двигателя...бррр
тоесть спалить движок таким способом не составит труда....
Электроникс
Подумайте о том, дабы изменить цепь 3фазы =>пускатель =>двигатель изменить на
3фазы =>источник безперебойного питания 1 квт на 60 Hz =>пускатель =>двигатель
такие источники питания стандартные для стран Латинской Америки с частотой сети 60 Hz
ставил на асинхронный двух полюсный мотор 1 квт частотник SEW 5,5 квт. Просто такой частотник оказался под руками. В векторном режиме так и не удалось настроить, а в скалярном пошел.
Быстро разгоняется и тормозит, где то за полсекунды. Если без торможения, выбег ротора составляет десятки секунд
Если типоразмеры мотора и частотника совпадают и мотор с обратной связью (резольвер или энкодер ) можно чудеса вытворять.
частотники yakasawa (omron) разбирал, там хотя написано максимальный выходной ток допустим 30 ампер, транзисторы стоят на 75 А. То есть типоразмер наверное лучше брать точно, запас уже заложен.
Изменено пользователем khal
