Динамическая Подсветка
Здравствуйте! Вдохновился я этой - http://cxem.net/arduino/arduino26.php статьёй, и решил себе сделать подобное на телевизоре. Заказал Arduino UNO и светодиоды. UNO пришел, а светодиоды наша хорошая почта роисси отправила назад, потом продавец их отправил заново. Светодиоды взял такие: http://www.aliexpres.../217058409.html
И тут я понял (когда диоды всё-таки доехали) - скупой платит дважды... Я выбрал самые дешевые светодиоды, но у меня и сомнения не было что они нормальные. И только сейчас я понял - они без микроконтроллера...
Ну впринципе я не против и, например, 4-зонной подсветки, но я так понял в любом случае надо надыбать драйвер? Тоесть напрямую (или через простую схемку) ардуино не потянет? Мне не жалко и драйвер заказать, однако еще полгода ждать не хочется...
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем ExMachina
Впринципе я о том же подумал, но тогда, я так понял, они будут работать в режиме вкл-выкл и будет 3-битный цвет) А данный ШИМ подойдет по мощности? http://www.ti.com/lit/ds/slvs515c/slvs515c.pdf На сайте про светодиоды написано "Current - 60 mA", но я так понял это на светодиод (или на секцию из 20 диодов?), поэтому в сумме (50 светодиодов) получится 3 А!? Тоесть нужен драйвер помощнее?
какие транзисторы?.... вы о чем? статью почитайте... потом глупости писать будите! это не просто RGB светодиоды.... на каждом СД стоит отдельный микроконтроллер LPD6803 общающийся с Arduino по SPI подобному протоколу....
В том-то и дело, что я хотел купить светодиоды с микроконтроллером, а в итоге купил связку из ПРОСТЫХ rgb светодиодов :'( И теперь надо думать как управлять ими.
А может ли на Ардуино УНО попробовать программную эмуляцию ШИМ и подключить диоды через мосфеты, как в этой статье http://cxem.net/beginner/beginner61.php ? Или получится фигня? Просто нативных ШИМ у УНО всего 6, а желательно иметь 12 )
Прежде чем что-то заявлять, необходимо внимательнее читать исходный материал.
Впринципе я о том же подумал, но тогда, я так понял, они будут работать в режиме вкл-выкл и будет 3-битный цвет) А данный ШИМ подойдет по мощности? http://www.ti.com/li...5c/slvs515c.pdf На сайте про светодиоды написано "Current - 60 mA", но я так понял это на светодиод (или на секцию из 20 диодов?), поэтому в сумме (50 светодиодов) получится 3 А!? Тоесть нужен драйвер помощнее?
Не верно, вы будете питать ключи тем-же ШИМом. Драйвер пойдет, но опять-же только с ключами, ибо больше 2х светодиодов он не потяне (120мА).
В ключах нет ничего сложного, транзистор да резистор, вот и все.
Ну впринципе я решил что скорей всего так и сделаю. В интернете нашел библиотеку Arduino wiring/soft pwm, написано что можно сделать до 16 программных шимов (мне хватит 12-ти). Только вопрос - http://cxem.net/begi.../beginner61.php по этой схеме рекомендуют делать с мосфетами, а не простыми транзисторами. Обычных транзисторов у меня навалом разных (достались по "наследству"), но не сожрут ли они много энергии? Или лучше поискать мосфеты?
Потери на биполярных транзисторах конечно больше, но с такими малыми токами это не имеет значения.
А можно ли использовать PNP транзистор вместо NPN?
