Любителям Схемотехники
а чем так уж плох дядя Миллер?)) безусловно рост Кг на ВЧ, но если все правильно сделано, то рост этот незначителен. уменьшение быстродействия?...так и с Миллером получают 100 и более В/мкС.
Tartamon приводил диаграммы и спектр искажений. Улучшение в разы, поэтому плюс от применения коррекций иным способом (кроме Миллера) очень значительный. Да, и в посте 223 не повторитель, а ВК.
ВК с Ку=1 (чуть меньше 1) ?)) значит повторитель :crazy:
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:17
это что-то вроде того кондера, который Вы в Роланде с драйверов ставили.
а как же все-таки с отсеканием, частичным, ВК и петли ооос? симуляторы - бастуют! а на макетах я разницы не слышал.
последняя схема: это очередной чудо-повторитель? Ку у схемы ведь =1
Несколько картинок для усилителя с ОООС.
То есть, видно куда смещается значение (-180град) фазового угла ОС. Зеленый график.
Без конденсатора - фазовые характеристики в петле и выходные - одни и те же.
Верхние графики.
С конденсатором, в составе корректора, состоящего из делителя ОС и
самого конденсатора, фазовые характеристики на выходе и в петле "несколько" отличаются.
1. Откровенный "бред" про какие-то "отсечения" и слушать не хочется.
2. Рост номинала емкости корректора К-Б усилителя напряжения - ударными темпами
растит КНИ устройства в целом...и не только...
___________________________________________________________________________
Первый срез фазосдвигающего компенсатора:
F1 = 1/ 6,28*R1*C;
второй:
F2 = 1/ 6,28 * (R1||R2)*C.
где R1R2 - делитель ОС. R1 - большего номинала.
т.е., имеем достаточно широкую полосу, от одного "F" к другому, с приличными фазкомпенсирующим углами в пределах этой полосы.
При этом:
- "Тау" (компенсатора) = (R1||R2)*C;
частота максимального фазового сдвига:
- Fсд.макс = 1/ 6.28* Тау * (корень квадратный из Ку); где Ку = R1/R2 +1;
(или, как для "lead" - альфа = (R1+R2) / R2; )
максимальный фазовый сдвиг на этой частоте:
- "фи" = arcsin ( Ку-1/ Ку+1);
частота начала фазового сдвига:
- Fнач. = Fсд.макс / Ку;
___________________________________________________________________________________
P.S. Более верная картинка:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Интересная схема из американского патента (только часть целого, без указания на автора). Усилитель инвертирующий, надо додумать всего лишь ИТ к входному каскаду и добавить выходные транзисторы. Есть вопросы по токам, но это не принципиально, т.к. все равно нужно прогонять через симулятор.
наткнулся на интересные наработки одного из участников веги. немного переделал. вот что вышло.
смещение на вход надо либо через ЭП, либо конденсатор на вход и дальше - понятно. скорость у УНа - бешеная. искажения до 100кГц - не растут
Пара схемок с diyaudio. Одна судя по всему является развитием схемы Петрова, который присутствует на diyaudio, а вторая очень похожа на схему SAPR с Веги. 72748d406fb58fbaf693121cb1506968.png ded94da32879ca5c243661b5a1733d44.jpg
Изменено пользователем Shurika
ну так и фазу будет крутить - в одном плече 10 транзисторов (1-я схема) - что в симуляторе выдаёт!!!
П.С. после "заготовки" и оптимизации параметров оной - в симуляторе смотрю фазу после каждого каскада - вывод сам прикладывается.
немного позновато - это я про себя
в симе смотрю только спектр - потому как после минус 80 дб от нулевого уровня (750 (-/+) мВ - измеритель нелинейных ... после 0.000 - не кажет :yes:
П.С. а измеряю то при моши в сотни ват!!! по отношению к основной гармонике /амплитуде в плюс 32 дБ - как минимум 250 Вт на 4 ом - (дБ на выходе зависят от питания и схемы)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я играюсь с подобным УН только
крутил в симе - не плохо.... точнее отлично по кГ и форме повторения сигнала - только амлплитуду не усиливает :unknw::thank_you2:
С Уважением
схема не полная, - выглядит довольно не плохо.
без обид... не к тебе, а к проге
вот мы стараемся приблизить прогу/схему к реальности - вот почему я не стал и "невзлюбил" - (хотя и уважаю) эту прогу...
ну не совсем как бы реально (чтобы было понятно для других) использовать с источниками тока, смещения, и т. д. приблудами симулятора...
т.е. - для не "въезжающих" по отношению к читабельной схеме... "на бумаге"- моё мнение.)))..
- сим как бы ближе... - :vava::unknw:
Shurika
интересно... ну и как параметры ... что сима кажет??? :thank_you2::friends:
п.с. запамятовал - тыж её не пользуешь... симу12... ;)
С Уважением
вот и яж о том... - кто бы сделал... - за "пенсию" ... :):friends:
С Уважением
Так я для проверки работоспособности прикинул схемку.
Вадим идея с шиклаями хорошая, спасибо, но мне не подойдет, на входе планируется MMPQ6700, хотя если заменить диодами пару транзисторов диодами, то может то и выгорит. Надо будет попробовать.
А если ....
набил в симе твой девайс
файл "муха не сидела", запускал на копии - пробовал в некоторых вариациях, не получилось :unknw: (без комментариев).
Файл в симе12
Усь по мотивам Шурика модель сим Lazertok.rar
С Уважением
"Набивал" Симу... по твоей схеме...
И в названии файла - по твоей схеме твой пост "По мотивам..."
С Уважением
тут немного поиграл с разогнутым ДК, получилось весьма не плохо - 0,005% на 20кГц учитывая что будут использоваться довольно тяжелые полевики скорость порядка 80В/мкс, без входного и выходного ФНЧ. Параметры схемы можно без проблем улучшить.
Изменено пользователем 25602
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
