Колонки Своими Руками.
Вспомнил, есть БП от ноута, 18,5V/3,5A/65W. Подойдёт? :buba:
Конечно подойдет, колонки можно и на автомобильных динах сделать. Цена приличных начинается с 1500 руб. Компонентная акустика лучше будет. По поводу БП, там же постоянка на выходе?
уже читаю. :)
Помрил тестером, в режиме постоянног напряжения 18,25-18,35v, в переменном режиме 11,10v. Как-то я не совсем понял...
Если брать автодины, то лучше бери "URAL".
Насчёт рамера колонок. Динамик на 3 дюйма~7-8см вероятней всего.
Можно при малых габаритах колонки полуить хорошее звучание?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Смотря что понимать под хорошим звучанием. Хорошие СЧ-ВЧ можно, хорошие, даже просто нормальные, НЧ, при размере 3" получить нельзя.
Если требовать от динамика чтобы он воспроизводил всю полосу, то НЧ придётся пожертвовать. максимум немножко мидбаса.
Если будешь делать на маленьких динамиках, то советую присмотреться к этой фирме: http://www.tb-speaker.com/
Изменено пользователем KoenCCXR
Ну как сказть хороший, вот у меня есть китайские переносные колонки, там стоят 2 маеньких динамика, 5-6 см. Звук из них сухой. Я в ютубе видео видел, там колонка была от старого радиомагнитофона, не помню какой фирмы, колока примерно, ну сколько, 20-25 см была. Звук мягкий приятный. Мне что-то в этом роде сделать.
Нашол
Давайте подойдём к делу с другой стороны. Я тут мало что понимаю, может вы подскажете какого размера колонку использовать? Хотя я думаю это делу не поможет.
А если делать корпус не правилам, ну, корпус же в литрах как-то измерать надо, расчитывать что связанное с Холлом... Звук страдать от этого сильно будет?
Или
Найди ширик 3гд38 (или 3гд45), вставь его в щит размерами примерно 40на40 см с боковыми стенками около10см. Послушай. Если понравится, тогда будем думать над оформлением.
И да: в щит не посередине надо вставлять. В нижнем углу.
Не, это не дело. Такой динамик я найти не смогу... Давайте я завтра в радомагазин съезжу, там спрашу какие есть у них динамики, и вам скажу. Запишу их характеристики. Согласны?
Или
Да нам то какая разница?
А ширик элементарно ищется: ищешь старый советский телек, залазишь внутрь него и достаёшь оттуда динамик. И всё!
А как мне выбирать динамки? По сопротивлению?
Изменено пользователем rasim933
Или
По материалу диффузора, по параметрам T/S, по материалу и форме корзины, по подвесу, по внешнему виду...
Да, по сопротивлению, по размеру, и по цене.
Вернулся. Колонок нет.
Выбирать по сопротивлению... Чем больше сопротивления тем лучше?
Или
Нет. Сначала нужно тогда понять, какое сопротивление нужно тебе, на какое рассчитан усилитель, который у тебя.
То-есть, динамики будешь заказывать по интернету? Тогда бери AсaLab и не морочь голову.
Есть конечно вариант полегче, купить внешние колонки, но я идиот и лёгких путей не ищу. :dance2:
А окупятся ли затраты на почту, на перевод денег, на время затраченное на их создание? Опыта нет еще куча деталей может погорит. Тем более создавать корпус нужно немало интсрумента + лаки, краски, шпаклевки и куча др.
А усилителя-то нет. Я БП нашол, перешол к колонкам и всё. Может дома найду старые от комповых или от телека.
Вы помните что я идиот? :dance2: Не думаю, что через интернет закажу... Долго лететь будут и не факт что долетят. Месяц уже жду одну посылку. Корпус я думаю не по правилам буду делать. Наверно из простой фанеры.
Или
Если бы. Азербайджан, Баку. KoenCCXR, вы немного ошиблись. В городе взможно-то и есть, но в том магазине где я был, небыло динамиков.
Давайте попробуем купить через интернет. Может есть проверенный сайт на котором можно заказать динамики? Я нашол такой сайт, но не думаю что ему можно жоверять...
Или
Вполне можно. Я тебе про этот АсаЛаб и говорил. Там есть и проекты АС. Выбираешь какой-то, покупаешь детали, и делаешь всё так, как написано в проекте.
сделаете две - будет стерео :)
Изначально хотел так сделать.
KoenCCXR, почитаю, подумаю. :)
Или
А не проще было бы снять с телевизоров старых?! С советских телеков отличные динамики. Минусы - маленькая мощность. Сделал бы себе отличные полочники. Усилитель - десять ватт, с головой хватит :yes:
Да где я найду старый советский телевизор? Раритет-то тружно найти. Мог бы найти уже бы нашол.
Или
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
