Колонки Своими Руками.
Сказать легко. Скорей всего в России полно таких мест, а тут-то моловато таких мест, ну или незнаю о таких. Поищу...
Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Всё хочу спросить, чес меньше сопротивление тем лучше?
Или
Чем больше тум лучше?
Или
4 ом оптимально :)
Почитай, хотя бы мельком: http://u8239182.m.le...033247.rar.html
Что за книга? С этим *б**** летибитом ничего не скачать, только рекламы насмотришся.
Я не могу скачать с летибита, дайте название книжки.
Или
Знакомый принёс колонки.
Я включил в сеть, загорелся светодиод, вроде работают. Подключаю к компу и проверяю музыку. Одна колонка не работает, другая хрипит при изменении громкости. Разобрал.
Внутри усилитель на микросхеме TEA2025. (Увеличьте фотку и увидите будквы.) Возможно аналог TDA2025.
Динамики. На обоих написано - 4 Ом, 3W. Измерил сопротивление не включая в сеть - 3,9-4,2 Oм (прикладывал щупы несколько раз), измерил включив в сеть - 8,9-9 Ом.
Диаметр динамиков примерно 7 см (≈3")
Напряжение. Измерить напряжение на котором работает усилитель не удалось, думаю это и не важно. Возможно из-за батарейки крона в тестере, разряжается. Каждый раз прикладывал щупы к выходным проводкам трансформатора. Могу предположить, что работает от 12v. На конденсаторах написанно 16v.
Подойдут такие колонки для хорошего звука?
Или
[quote name=rasim933'
timestamp='1374184261' post='1604231]
Нет.
Мой блог
Как шипелки, хрипелки, визжалки... На большее они не способны.
Хотя... Динамики от них могут подойти на СЧ звено в бюджетную (совсем) трехполоску. Но, естественно, другой корпус, другой усилитель.
Такие - только для мусорки, к "хорошему" звуку (вообще к понятию "звук") отношения не имеют, по цене определяется.
Называется "Создание акустических систем в домашних условиях"
Вот, даже с диском: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1794253 (Правда не раздается :( ) Может кто еще нашел ссылку?
Вот, даже с диском: http://rutracker.org...c.php?t=1794253 (Правда не раздается :( ) Может кто еще нашел ссылку?
Не, знаю, должно раздаваться (куча людей на раздаче, и я тоже). Правда на картинке в этой книжке лучше не смотреть. А то потом будет много вопросов...
rasim933, закажи в интернет - магазине и не парься :yes:
Это лёгкий вариант, я рассматривал его в первом сообщении. Незабывайте кто я такой, я идиот, который не ищет лёгких путей. :dance2: (Если не найду динамики, снова рассмотрю этот вариант.)
Или
Нет, так и не нашёл динамики. :mellow: Плохо наверно ищу. Подскажите пожалуйста усилитель для тех колонок которые есть. Будет как практика перед следующим сбором динамиков.
Или
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
